Författare Ämne: Slagit på pumpen än ?  (läst 42797 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Slagit på pumpen än ?
« Svar #90 skrivet: 24 september 2009, 10:26:58 »
Hej Gano!  Det var som rackarns vad du kör billigt Gano. ;) Det måste väl ändå vara din solfångare som har bidragit mest till detta eller?? Thumbsup Jag kör också bara mina pumpar lite sporadiskt om behov finns emellanåt, och jag ligger fn på ca 310 kwh så här långt in i september varav luftvärmepumparna då har förbrukat ca 18 kwh. :)
Mvh Raffen.
Hej Raffen.
Japp, det är solfångaren som gör skillnaden. Den gör i princip allt varmvatten just nu och gör att diskmaskinen gör väldigt billigt tack vare varmvattenanslutning.  8)
Men en timme efter att jag skrev inlägget i förrgår så gled solen in i moln och tempen hann inte upp innan tiduret slog till, elpatronen gick igång.  ;D
SMHI säger fortsatt soligt väder så september i år blir nog rekord hos oss, pekar på 270-280 kWh. Sedan när solen står lägre och lägre så ökar vår förbrukning. Vi är trots allt 4 pers som behöver 11-12 kWh varmvatten per dag.
MVH/Gano
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #91 skrivet: 24 september 2009, 14:49:05 »
Jag trodde det var praxis att diskmaskiner ska installeras på KV. Kommer dock inte ihåg exakt varför...
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #92 skrivet: 24 september 2009, 15:54:51 »
Kanske tänker på tvättmaskin....  enda problemet med disk som inte sköljs med kallvatten är ju äggvita. Är dock ingen husmors expert men tror kanske att sköljmedel eller härdsalt fixar till problemet...
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #93 skrivet: 24 september 2009, 17:23:08 »
Nej det var diskmaskin jag menade. Men efter lite surfning verkar det bara vara aktiveringen av diskmedlet (ivf vissa) som påverkas negativt, plus då ev. också som du säger det här med äggvitan. Diskmedlet (ivf vissa då alltså) behöver lite lägre temp. en stund för att aktiveras på rätt sätt tydligen.
Men detta med VV kontra KV är nog tämligen försumbart på det hela trots allt skulle jag gissa.
Min manuella process går att ställa helt steglöst och det upplever jag då som en viss fördel. ;-)
För att återgå till tråden kan jag säga att jag inte har slagit på min VP än, den sitter i verkstaden och där räcker det med en temp. på ca. 16-18 grader och det är lite över 18 när jag kommer hem efter jobbet så det är helt OK.Huset värms fortfarande av solen så jag har inte behövt slå på direktelen än. Det ska ju inhandlas ytterligare en ME och då tll huset men den får vänta tills efter fönsterbytet är avklarat tror jag.
Utloggad MGKea
« Svar #94 skrivet: 24 september 2009, 17:26:12 »
över 24°C inne .... dröjer många dagar till innan jag slår på som det ser ut just idag. Jädarans varm september i år. Idag regnade det samtidigt som solen sken ....
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #95 skrivet: 24 september 2009, 17:52:03 »
Jomän varmt är det, och AC:n snålar du på förstås trots 24 grader? ;-)
Utloggad MGKea
« Svar #96 skrivet: 24 september 2009, 18:39:08 »
Det är skönt! Ingen AC här int!
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #97 skrivet: 24 september 2009, 19:08:40 »
Svalare än 24 ute va ? isf bara öppna och vädra  :D Gör jag iaf men visst man kan ju köra AC om man vill ???
Får se när de första rapporterna kommer om påslagning 24 timmar och att det behövs i flera dagar (kanske redan någon skrivit in om men jag har missat)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #98 skrivet: 24 september 2009, 19:14:07 »
Nej, det är fusk.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #99 skrivet: 24 september 2009, 19:33:53 »
Håller med, inte kör jag Ac, Börjar vara runt 5gr på nätterna nu, så snart närmar det sig hösten..
/A.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #100 skrivet: 24 september 2009, 19:40:26 »
/A.
Ja va bra. Jag kör inte heller AC, har ca. 20 grader och det är precis lagom.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #101 skrivet: 24 september 2009, 20:38:15 »
Jag slog igång pumpen i tisdagskväll när jag kom hem efter jobbet kl23, då tyckte sambon att det var lite väl kallt, så efter det så står pumpen på 22grader.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #102 skrivet: 24 september 2009, 20:58:19 »
Jo, och det är ju alltid av yttersta vikt att SWMBO:n är nöjd. ;-)
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #103 skrivet: 25 september 2009, 08:06:37 »
Strömavbrott inatt tydligen ca 45-60min enligt mina timers som då stått stilla
4åringen skulle upp vid 07 och då upptäckte jag det och det var 18.3-19 ºC i husets olika delar
Tur att sambon inte behövde gå upp inatt och ge vår 3månaders mat,,skulle det nog gnällts lite  ^-^
Pumpen återgår ju och slår till i vanliga fall men nu då den var på Timer funktion gick den inte igång igen...tänkte att han tagit det som ett vanligt stop och inväntade att klockan skulle bli det den är inställd på för att då starta igen.
Men panelen var helt svart och lampan för timer lös inte.
Blev lite orolig för en sekund att den hade dött helt och va kaputt,men var bara att slå på och nu är det varmt och skönt igen :)
Kallaste natten inatt av de nätter jag kollat upp i september 1.8 ºC
Snart tittar nog solen fram och pumpen kan få gå i vila igen tills ikväll/natt
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #104 skrivet: 25 september 2009, 18:59:53 »
precis, har ju sina fördelar  studs ;D
