Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Nya Toshiba Polar2, Officiell tråd
Sidor:
Prev
5
6
11
Next
Alla
Ämne: Nya Toshiba Polar2, Officiell tråd (läst 69800 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Nya Toshiba Polar2, Officiell tråd
Svar #60 skrivet:
15 september 2009, 23:00:13 »
Tjenare Kingen! Ja för min del så är det inte alls för eldningens skull som jag uppskattar fläktfunktionen, utan för att kunna få en så bra och effektiv värmespridning som möjligt även om pumpen går ned till en låg värmeavgivning. Mitt problem med Panasonicen var ju bl.a att när pumpens värmeeffekt gick ned så gick även fläkthastigheten ned så att värmeutbytet blev helt kass. Nu kan jag med Toshiban själv välja vilken fläkthastighet och därmed värmespridning jag vill ha oavsett vilken värmeavgivning och effektförbrukning pumpen än har, och detta är då helt otroligt effektivt kan jag säga dig.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 16 september 2009, 00:13:38 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36608
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #61 skrivet:
16 september 2009, 06:44:26 »
Nån som VET om nya Polar2 har samma fläktfunktion som föregångaren?
Nu vill jag ha stopp på munhuggeriet när det gäller vems penis som är störst, Raffen får ta och skärpa sig och sluta påstå att Toshiba är bäst i vartenda inlägg, oavsett vad som diskuteras av vem.
Denna tråd skall handla om NYA Polar2, och jag vill att ni håller er till ämnet, så länge ni inte vet nåt om Polar2 så behöver ni inte skriva nåt i denna tråd.
För övrigt kan jag tillägga att utifrån Energimyndighetens tester så ligger bland de TESTADE pumparna, Mitshubishi Eletric FD, Electrolux/IVT/Sharp, Panasonic HE12 och Toshiba RAS bäst till när det gäller uteffekt och COP vid låga temperaturer, vilket objektivt sett för de allra flesta måste vara det intressantaste.
Toshiban (föregående modell) är inte bäst - hur än många gånger du Raffen vill påstå det.
Detta alltså när man tittar på oberoende tester utförda på specifika modeller.
Men än en gång, jag vill att denna tråd primärt handlar om Nya Polar2, och de fakta och erfarenheter som finns från denna.
Senast ändrad: 16 september 2009, 06:56:10 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
MatsGBG
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
MatsGBG
Svar #62 skrivet:
16 september 2009, 08:10:29 »
Rättning i leden begärt av Rickard, jag lyder med en gång.
Frågade om fläkten på 2:an när jag begärde in offert från Ventilationsutveckling. Den ska fungera som på den gamla Toshen, dvs manuellt ställbar.
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
Svar #63 skrivet:
18 september 2009, 21:55:52 »
ja den gamla toshiban var faktiskt bra på det viset att man hade en valmöjlighet, ville man ha fläkten styrd av innertemp/kondensortemp så ställde man den på auto, och ville man att den alltid skulle gå på 5:an så ställde man den på 5:an!
jag har rekommenderat denna funktion till folk som efterfrågat en pump som fungerar bra ihop med en kamin/vedspis, och jag själv uppskattar funktionen i min RAS10:a då jag har en kakelugn i samma rum som pumpen. och pumpen har jag placerat så att den blåser genom detta rummets dörröppning och ut till köket och några rum till om jag ställer fläkten på max, och på så vis får jag även ut kakelugnsvärmen när jag eldar på dagen, samt att kompressorn startar och tar över när elden slocknat på natten, så alla rummen är varma och sköna på morgonen, det var dom inte innan jag skaffade pumpen, då spreds värmen dåligt.
det vore som sagt intressant att få reda på fakta om nya toshiban.
om toshiba släpper detta med fläktfunktionen och gör som alla andra pumptillverkare så har jag inte längre nåt "säkert kort" att rekommendera till vedeldare..
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #64 skrivet:
18 september 2009, 22:51:02 »
Tycker snarare det verkar som att många kunder har tröttnat på att elda och vill ha en ekonomisk uppvärmning för att bara kunna myselda lite ibland om regeringen där hemma är på det humöret
När endast fläkten går så upplever jag snarare luften som sval och att det drar lite småkyligt.
Men för dom som eldar mycket och inte har tröttnat på det är det en bra funktion.
Personligen kommer jag inte sakna den funktionen utan det som blir värre är att hitta en modell som 25 cm hög och därmed får plats där dom andra går bet
Det kommer att bli mycket Nocria 14 i framtiden Thumbsup
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
Svar #65 skrivet:
18 september 2009, 23:05:45 »
jo, men för de som inte behövde funktionen finns ju alltid autoläget, där stannar ju nästan fläkten (går ner på avkännarvarv) när kompressorn stannar.
jag eldar med ved för att jag bor på landet och har ved och vill inte betala för mycket elskatt till staten och strö pengar över elbolagsdirektörerna...
men det blir faktiskt mer och mer värmepump då det är bekvämt de dagar man inte hinner elda.
dock tror jag denna funktion skulle framhävas mer i toshibareklamen, då kanske försäljningen hade gått upp, men det återstår ju att se ifall funktionen finns kvar eller ej...
GammelMan
Expert på värmepump
Stad/land: Lövånger, Västerbotten
Antal inlägg: 230
Gammal man, men vet inte allt för det...
GammelMan
Svar #66 skrivet:
18 september 2009, 23:14:15 »
Jag tycker själv (som inte eldar i kamin) att det verkar som en irriterande funktion.
Om jag kör Nocrians fläkt i auto läge så går fläkten lägre än om jag väljer att köra den i max, så ett litet med medbestämmande har man om man vill få mer värmespridning när pumpen ger värme.
Däremot är det bra att fläkten slår av (går i riktigt låg avkännarfart) när den inte ger värme oavsett läge på fläkten.
Det optimala vore väl om man skulle kunna bestämma fläktläge när den ger värme och sen när den inte ger värme så går den i avkännarläge, finns det nån som har så ?
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
kluven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 303
Karma +0/-1
kluven
Svar #67 skrivet:
18 september 2009, 23:57:38 »
Är nog en bra pump denna huromhaver, men en Nocria kommer den nog inte upp till kan tänkas. Visst jag som eldar med ved också, men en Nocria t.ex. kan förflytta mycket luft. Just det är intressant speciellt om en stor luftmängd förflyttas varm.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar :'(
Känner mig rätt blåst
som nu är installerad!
Knasen17
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
TOSHIBA RAS-13 SKVP-ND
Knasen17
Svar #68 skrivet:
25 september 2009, 21:30:38 »
prismässigt är det tydligen lika mellan Polar och Polar2 studs
///Knasen
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #69 skrivet:
25 september 2009, 21:43:50 »
Hej Knasen! Vad är det du säger, att det prismässigt är samma mellan Polar och Polar2??
Vad har du fått för prisuppgifter på resp modeller då??
Mvh Raffen.
pi.r
Ingen riktig
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
Svar #70 skrivet:
27 september 2009, 20:34:55 »
Bruksanvisning eller manual?
Är det någon som vet var man kan ladda ner en manual till en nya Toshiban?
Det jag undrar mest över är om det finns nåt vettigt sätt att begränsa effekten på pumpen? Om nu fläktreglaget bara styr fläkten, som ju verkar vara Toshibas specialitet (eller..?), så behövs det ju ett annat reglage för effektbegränsning om man vill köra med bra verkningsgrad. På min Mitsubish Heavy... är fläktreglaget snarare en slags kombinerad maxeffekt- och fläkt-styrning.
Hur funkar det på dom "gamla" Toshiba-pumparna?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare. - LL-VP Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L). - Förbrukning (kWh):
| | värme värme | ute-temp
År | Totalt | hushåll boyta källare VVB | (nov-mar)
2009 | 5710 | 1800 1440 2020 450 | +0,5°C
2010 | 7370 | 2010 1870 3050 440 | -3,7°C
2011 | 4986 | 2026 1211 1340 410 | -0,4°C
2012 | 5271 | 1601 1412 1798 460 | +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #71 skrivet:
27 september 2009, 21:00:58 »
Hej Pi.r! Någon manual till de nya Toshibapumparna har jag inte sett till ännu ivf på nätet, men jag har inte letat ordentligt heller iof. När det gäller värmeeffekten på de äldre pumparna så begränsas denna helt automatiskt upp eller ned av pumparna själva via det befintliga värmebehovet i huset och ifh till pumpens värmeavgivning som råder för tillfället. Innerdelsfläkthastigheterna ställer man då själv in i den valfria hastighet som man vill ha, och detta gör då bl.a att vid ett mindre värmebehov i huset vid vissa tider på året och samtidigt en hyfsad fläkthastighet på innerdelen så får man till en bra värmespridning i huset trots en låg värmeavgivning från pumpen, enkelt utryckt.
Mig veterligt så är det precis samma uppställ på de nya Polar2-pumparna, det är väl bara det att dessa kan gå ned till lägsta ca 300 watts värmeavgivning ifh till de äldre pumparnas ca 600 watt i lägsta värmeavgivning.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 27 september 2009, 21:14:02 av Raffen
MatsGBG
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
MatsGBG
Svar #72 skrivet:
27 september 2009, 21:09:08 »
Här hittar du Servicemanualen:
http://www.toshiba-klima.at/pdf/en/serviceanleitung/SM%20RAS-10%2013%2016%20PKVP-E%20PAVP-E%20(A08-10).pdf
Tyvärr rätt krånglig att läsa ut vanliga handhavande sätt ur.
Borde dock funka på samma sätt som i den gamla?!?
http://www.toshiba-klima.at/pdf/en/bedienungsanleitung/OM_RAS_SKVPND_MUL.pdf
Vad gäller handhavandet lämnar jag åt alla Toshiba ägare/kännare, såg att Raffen redan skrivit medan jag höll på.
pi.r
Ingen riktig
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
Svar #73 skrivet:
27 september 2009, 21:45:23 »
Raffen - Jag tror du missuppfattade mitt önskemål om att styra effekten. Jag vill kunna begränsa max-effekten, t.ex vid uppstart, bara för att få pumpen att gå med maximal verkningsgrad. Den kommer ju så klart att få gå längre tid för att komma upp i temp. Men i det här fallet blir tid sparade pengngar...
- Har snöat in lite på att reducera energiförbrukningen, så jag silar lite mygg, o sväljer säkert en del kameler...
Tack för manual-länkarna MatsGBG - Ska bli intressant läsning...
pi.r
Ingen riktig
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
Svar #74 skrivet:
28 september 2009, 00:25:47 »
Har läst båda manualerna...
Det verkar som om man inte kan få allt... (vilken överraskning...)
Jag hittar inget sätt att strypa eller begränsa max-effekten på. Jag hade hoppats det kanske skulle finnas något "ekonomi-spar-läge" eller nåt...
Då blir det tveksamt om Toshiban så är lämplig att köra som jag har för avsikt att göra (och som en del inte tycker man ska...). Dvs. att stänga av pumpen både på natten och på dagen, alltså när jag sover eller arbetar. Temperatursänknig spar energi. Men om pumpen gasar på med max-effekt när den ska jobba upp temperaturen igen, kommer den att gå med sämre verkningsgrad (COP) o man tappar då hela(?) vinsten. Min Mitubishi Heavy klarar det här ganska bra. Om man ställer "fläkten" på halvfart, så begränsas även kompressorn till halvfart, o pumpen går då hela tiden med bra verkningsgrad.
Suck..! Jag måste tydligen offra kontrollen över max-effekten (och därmed verkningsgraden) för att få kontrollen över fläkten. Vilket öde...
Måste man hacka styrboxarna för att få en pump som gör som man vill? finns det nån pump som kör öppen källkod?
Sidor:
Prev
5
6
11
Next
Alla
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2558
användare: 1
Heat?
