Författare Ämne: Nya Toshiba Polar2, Officiell tråd  (läst 69702 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Nya Toshiba Polar2, Officiell tråd
« Svar #150 skrivet: 28 november 2009, 21:13:17 »
Hej UH!  Självklart så måste det finnas säkert minst ett 100-tal ivf installerade och i drift sedan någon månad tillbaka vilket ter sig mkt märkligt att det inte har inkommit några rapporter på forumet tycker jag. Sc:,h När det gäller fläktljud eller ev "flåsljud" så kan jag ivf inte säga att jag märker någon spec skillnad alls mellan min nuvarande RAS 10 ND-pump i källaren ifh till min fd Panasonic E9 DKE-pump utan det är helt likvärdigt, och då gäller det väl i huvudsak samtliga fläkthastigheter utom då möjligtvis Qujet-läget på Panasonicen, vilket jag ändå aldrig använde, och då hade jag ju keramiska lager i Panasonicen den sista värmesäsongen likaväl som jag nu har keramiska lager i ND-pumpen. Samma sak egentligen med min GKVP-E-pump i bostadsvåningen, jag tycker faktiskt inte att den låter mer än vad Panasonicen gjorde trots att det med all sannolikhet inte är keramiska lager i den innerdelsfläkten och om jag nu jämför med likvärdiga fläkthastigheter givetvis. Sen hör det kanske  till saken att när jag hade Panasonicen som ensam pump i källaren så fick den oftast gå på rätt hög kapacitet och mestadels för fullskaft och därmed då också på full fläkthastighet. Därför har jag rätt svårt att förstå måste jag säga varför man så ofta klagar på Toshibas innerdelsfläktar och fläktljud/blåsljud om det nu inte kanske är på det sättet att det skulle vara något fel på resp fläktmotor eller lager i denna vill säga, och då får man väl åtgärda detta isf. :)
Mvh Raffen.
« Svar #151 skrivet: 28 november 2009, 22:04:17 »
Panasonic E9DKE och Toshibas SKVP/GKVP låter väldigt lika vid samma luftmängd då dom har ungefärligt samma mått på innerdel.
Som regel låter större innerdelar mindre om kan jämför med samma luftmängd tack vare att det mesta är större och det blir därmed ett "mjukare" ljud, hoppas någon förstod den beskrivningen  ;D
Då Toshibas nya innerdel har öppningsbar front och har lite större mått så lär den vara tystare än dom äldre. Mitsubishi FD, Panasonic HE  och Fujitsu Nocria har relativt stora innerdelar och upplevs ha ett lägre "luftljud" sen beror det även på hur man personligen upplever dom olika karaktärer på ljud som dom olika modeller har oavsett vad någon decibel mätare i tester säger i rena siffror.
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
« Svar #152 skrivet: 29 november 2009, 08:58:30 »
Hej,med risk för att gå ifrån ämnet en del så undrar jag bara varför du byter till keramiska lager på en ny pump(Raffen)? Är original lagren så dåliga att dom inte håller mer än 2 -3 säsonger eller? :o
//Rolle
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #153 skrivet: 29 november 2009, 10:02:23 »
Hej Rolle!  Nja nu vet jag inte riktigt hur du menar här Rolle! :-\ Jag fick ju bytt min innerdelsfläktmotor på Panasonicen helt gratis på garantin efter drygt ca 2,5 värmesäsong pga begynnande oljud i denna och då mot en motor med keramiska lager, det är ju välkänt att Panasonic hade stora problem med sina fläktmotorer. När det gäller min nya ND-pump som jag fick installerad i höstas så var den alltså redan försedd med fläktmotor med keramiska lager när jag fick den pumpen installerad. Sen är det ju så att även Toshiba bl.a m.fl andra pumpfabrikat har använt sig av en variant av Panasonics fläktmotorer och där det också har blivit problem efterhand och jag tror därför att jag antagligen har en sådan fläktmotor i min GKVP-E-pump, men den går ivf fortfarande lika tyst och fint när den nu är inne på sin 2:a värmesäsong men räknar väl med att få ett byte av den framöver i tiden. Nu har jag ju 5 års helgaranti på mina pumpar så det är inget problem med detta, det enda som man skulle kunna vara orolig för isf är att fläktmotorn på GKVP-E-pumpen håller i sina 5 år så att jag inte hinner få en ny med keramiska lager till den pumpen inom dessa 5 år isf. Både Panasonic och Toshiba har på sina nyare modeller numera alltid fläktmotorer med keramiska lager i sina pumpar. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 29 november 2009, 10:04:44 av Raffen »
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #154 skrivet: 29 november 2009, 10:14:59 »
Hej,sorry då missuppfattade jag din tidigare text litegrann,ingen fara mao :)
//Rolle
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #155 skrivet: 29 november 2009, 10:24:40 »
Tjenare Rolle! Ja det kan vara lätt hänt du, nej numera skall det inte vara några problem med fläktmotorer/lagring eftersom pumpar från ca 2008 års modeller skall alltid vara försedda med fläktmotorer med keramiska lager redan vid tillverkningen, och alla fläktmotorer som numera byts ut på garantin byts alltid mot en motor med keramiska lager. Sen återstår det väl att se med tiden om nu fläktmotorer med keramiska lager är just så bra och har så lång livslängd som man givetvis hoppas på, men det får vi väl tro självklart. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Permagne
  • Stad/land: Trondheim / Norge
  • Antal inlägg: 15
« Svar #156 skrivet: 04 december 2009, 01:40:38 »
Jeg har nå hatt Polar 2 ras 10 innstallert i 2 og en halv uke.
Er veldig godt fornøyd så langt. Utetemperaturen har ligget rundt 0grader.
Strømforbruket til oppvarming har blitt redusert til halvparten samtidig som vi har øket komforten vesentlig og innetemperaturen med 1-2 grader. Benyttet panelovn tidligere.
Det eneste jeg har å utsette så langt er at jeg tror varmekabelen trekker 75W selv om varmepumpen er avslått når det er kalt ute. Er det riktig at varmekabelen er aktiv selv om varmepumpen er avslått?
Jeg bestilte egentlig en Polar 1 ras 10, men de hadde ikke den på lager og fikk en polar 2 i steden, uten endring av prisen.
Kan virke som at utedelen ikke greier å kvitte seg med vannet før det fryser, selv om det er installert varmekabel. Har måttet ta ut de to gummiproppene i bunnen for å åpne opp slik at vannet har flere plasser å drenere igjennom.
Per Magne
Hus i Trondheim/Norge fra 2003, planlegger/prosjekterer å installere fasademontert solfangeranlegg for romoppvarming og varmtvann
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #157 skrivet: 04 december 2009, 06:30:30 »
Värmekablen är nog tyvärr ett nödvändigt ont, att den är igång även om värmepumpen står still stämmer nog, men normalt skall ju värmepumpen inte stå still om det är så kallt ute att värmekabelns termostat triggas?
Gummipropparna SKALL nog plockas ut på alla värmepumpar vid installation för att vattenavrinnengen skall fungera optimalt.
« Svar #158 skrivet: 04 december 2009, 08:06:07 »
Har du -E eller -ND av din Polar2 Permagne ?
Det står på utedelens märkskylt och förmodligen på ditt kvitto.
Utloggad Permagne
  • Antal inlägg: 15
« Svar #159 skrivet: 04 december 2009, 11:38:48 »
Det skal være en -ND, selv om jeg ikke har sjekket skiltet på utedelen. -E utgaven selges ikke via hovedimportøren såvidt meg bekjent.
Sjekket i går kveld, da var utedelen helt isfri i bunnen. Så det var nok en fordel å trekke ut gummiproppene ja.
Jeg stenger av varmepumpen om natten og når jeg er på jobb om dagen. Bruker timer så det er varmt når jeg er tilstede.
Forbruket av strøm ligger på 350-450w slik som været har vært den siste tiden her i trondheim. -8 til +2 grader. Forøvrig har den ennå ikke stengt seg av fordi temperaturen er høy nok. Den har regulert seg så lavt at den ikke har måtte stenge ned for ikke å levere for mye varme :-)
Siden jeg ikke lar pumpen gå hele døgnet synes jeg det er unødvendig at varmekabelen skal være aktiv hele tiden.
Per Magne
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #160 skrivet: 09 december 2009, 00:35:30 »
Hej Per Magne..!
Jag håller helt med dej. Det är bara onödigt att värmekabeln är på hela tiden. Jag har inte samma problem, men tycker ändå att det går onödigt mycke energi i värmekabeln. Min uppfattning är att den inte gör någon nytta så länge pumpen kör i värme-drift. Fläkten i ute-delen blåser ändå bara bort all värme. Eventuellt kvarvarande vatten från en avfrostning kommer antagligen att frysa i alla fall - trots värmekabel - Tror jag...
Därför kommer jag att framöver testa med att bara mata ström till värmekablen under avfrostningsperioderna. Jag ska förse vämekabeln med en extra termostatswitch, som känner temperaturen på kyl-mediet i ett av kopparrören mellan inne- och ute-delarna. När temperatuen blir låg vid avfrostning, slår termostaten till, och värmekabeln kan värma. Om det räcker för att hålla ute-delen is-fri återstår att se...
För mej är det lätt ordnat, för jag matar min värmekabel helt separat inne i huset. Jag kan då även sätta termostaten innomhus, och därmed går den aldrig på även om jag stänger av pumpen. Jag har för mej att Toshiba har sin huvudmatning av strömm på utsidan? Det kan krångla till det om du vill prova en liknande lösning.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #161 skrivet: 13 december 2009, 22:25:41 »
Hej Per Magne..!
ja jag instämmer att värmekabeln inte bör matas med konstantspänning, tänk hur många det egentligen är som stänger av sina pumpar med fjärren på dagen när man är på jobbet och programmerar timern, jag tror det är hyfsat vanligt, och då är nog många inte medvetna om värmekabeln...
om du vill aktivera kabeln under avfrostningsperioden så är det ju så att 4-vägarens spole bara har ström när pumpen värmer, och ingen ström under defrost. då kopplar du ett växlande relä som aktiverar kabeln när det saknas ström på 4-vägaren, och så behåller du ju värmekabelns termostat för att den inte ska vara påslagen på sommaren när man använder kyla.
sen så får man fixa nåt som slår av värmekabeln när pumpen är avstängd, det blir svårare, det kanske kan gå att hitta nån utgång på utedelens kretskort som har spänning när maskinen är påslagen.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #162 skrivet: 13 december 2009, 22:47:51 »
Då är min lösning kanske enklast o billigast i alla fall. Pumpen har avfrostat några ggr nu så jag vet att det fungerar - Elektriskt alltså.
Man kan lika gärna sätta den extra termostaten i utedelen i stället. På ett av rören som går till anslutningskopplingarna. Det förenklar ju om man inte har separat matning till värmekabeln innifrån, som jag har.
« Svar #163 skrivet: 13 december 2009, 22:49:21 »
Eller också köper du en Panasonic CE, NE eller HE av JKE modellen där ska  enbart värmekabeln vara i drift straxt före avfrostning samt under avdrostningscykeln för att därefter stängas av  ;)
Har inte kollat själv om uppgiften verkligen stämmer  men det ser ut som om värmekabeln går till kretskortet, ¨åste nog öppna locket vid tillfälle då den frågan lär komma från kunder i framtiden  Thumbsup
