Författare Ämne: Nya Toshiba Polar2, Officiell tråd  (läst 69809 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Nya Toshiba Polar2, Officiell tråd
« Svar #45 skrivet: 15 september 2009, 22:13:09 »
Raffen, ibland lyser det igenom att du bara läst dig till allt här på forumet.....be någon med en fd25 gå och trycka upp sin fläkthastighet & berätta för dig vad som händer.......sen återkommer du igen......
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #46 skrivet: 15 september 2009, 22:21:33 »
Hej Nisse-Gurra!  Javisst läser jag mig till mkt på forumet. Thumbsup Men nu vet jag inte riktigt vad du menar här?? Dessutom så känner jag ingen som har en FD25:a och har heller ingen egen erfarenhet av denna pump men jag kan ändå läsa specarna, men menar du alltså att den pumpen liksom Toshiba har en helt flexibel inställning av fläkthastigheterna?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst 999
« Svar #47 skrivet: 15 september 2009, 22:23:40 »
exakt....du kan styra den manuellt eller låta kondenseringstempen sköta fläkten.....vilket är det optimala....
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #48 skrivet: 15 september 2009, 22:24:11 »
Alla pumpar är i stort sett likadana! Ingen är mer framåt än nån annan! Varken kvalitet eller nåt annat, och Raffen, vår Bosch och Atlasen går ned i 150w, samt att den gamla Atlasen hade BÄTTRE fläktstyrning än Toshiba! Fläkten gick på inställt läge, när kompressorn går, vad jag har hört så går Toshen fläkten även om kompressorn står, men vet inte detta 100%, sa killen i stan som säljer dessa, det kändes väldigt ledande.
Men det enda Raffen pratar om är denna överlägsna fläktstyrning samt att den kan gå ned 150w, vet inte riktigt när det behövs? Börjar kanske bli aningen tjatigt, om de är så överlägsna, varför hänger de inte på varje villa? Som sagt, har inte sett någon Toshiba upphängd.
Och som med allt annat, alla äger alla, se på bilföretagen, alla delar komponenter för att spara utvecklingskostnader mm, Tror nog att din pump raffen har en Sanyo kompressor direkt från Atlasfabriken! Därför att du är så nöjd! :D
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #49 skrivet: 15 september 2009, 22:35:48 »
Läser man Energimyndighetens test av luftvärmepumpar så står ju Mitsubishi i en klass försig. Mitsubishi har den klart högsta avgivna värmeeffekten vid -15 grader. Det imponerar i varje fall på mig och skulle jag köpa en pump idag så vore valet lätt.
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testresultat/Husets-varmesystem--/Test-av-luftluft-varmepumpar/
« Senast ändrad: 15 september 2009, 22:37:36 av boek »
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #50 skrivet: 15 september 2009, 22:36:00 »
Hej Nisse-Gurra!  Ja det här med att låta kondenseringstempen sköta fläkten det känner jag mkt väl till för det har väl alla pumpar egentligen (inkl Toshiban vid autofläkt), sen att detta skulle vara det mest optimala det håller jag definitivt inte med om (varför tror du att jag kastade ut Panasonicen??). Däremot så har jag hittills inte lyckats läsa mig till på forumet att ME-pumparna skulle ha en helt flexibel inställning av fläkthastigheterna, däremot så har jag läst ett annat svarsinlägg från dig där du dementerade att så var fallet. ;) :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=24559.msg237987#msg237987
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst 999
« Svar #51 skrivet: 15 september 2009, 22:41:53 »
Mvh Raffen.
Fortsätter Toshiban att blåsa på 3ans fläkt om den inte behöver ge värme?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #52 skrivet: 15 september 2009, 22:42:03 »
Hej Boek!  Ja det är klart att tittar du bara på just den parametern och bara prioriterar den och stuntar i allt annat så förstår jag precis vad du menar. Förresten vilken av Mitsubishi-pumparna hade du isf tänkt köpa?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #53 skrivet: 15 september 2009, 22:42:08 »
Kanske inte är optimalt då, eftersom det är bara Toschiba som använder detta, och verkar sälja några fåtalet pumpar/år i kalla länder, är väl en gammal kylmaskin de byggt om..
/A.
Utloggad Apan
« Svar #54 skrivet: 15 september 2009, 22:44:43 »
Det svar jag fick av ÅF i umeå, var att dessa fläktlägen var helt manuella, även när kompressorn stannar så går fläkten! Verkar ju jättesmart! Vill inte ha fläkten igång, eller väldigt lågt när ej värmebehov föreligger, inte ens när den ger 150w!!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #55 skrivet: 15 september 2009, 22:48:01 »
Mvh Raffen.
Hej Nisse-Gurra! Jajamensan det gör den!  Det gör den extra lämplig att ha som komplement vid eldning i t.ex en braskamin. Men sen kan man givetvis köra den i auto-fläkt också, och då fungerar den precis som alla andra vanliga och tråkiga pumpar, så den är även flexibel när det gäller den biten. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 september 2009, 23:07:45 av Raffen »
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #56 skrivet: 15 september 2009, 22:50:15 »
Mvh Raffen.
Eftersom husets behov av värme ökar med lägre utetemperatur så är valet lätt.
MSZ-fD35VA/MuZ-fD35VABH.
Man vill ju ha en pump som ger så mycket värme som möjligt vid låga temperaturer.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #57 skrivet: 15 september 2009, 22:51:27 »
Mvh Raffen.
Hej Nisse-Gurra! Jajamensan det gör den!  Det gör den extra lämplig att ha som komplement vid eldning i t.ex en braskamin. Men sen kan man givetvis köra den i auto-fläkt också, och då fungerar den precis som alla andra vanliga och tråkiga pumpar. :)
Mvh Raffen.
Bara en fråga Raffen varför är denna fläktfunktionen så viktig för dig när du ändå bara eldar 1/2 m3 ved/år??
//Krister
« Senast ändrad: 15 september 2009, 22:53:10 av Northkingen »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #58 skrivet: 15 september 2009, 22:54:34 »
Mvh Raffen.
Nja finns ju pumpar som levererar mera effekt......Nocria  ;)
//Krister
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #59 skrivet: 15 september 2009, 22:56:15 »
Ja Nocrian är ju inte heller helt fel.
