Författare Ämne: Nya Toshiba Polar2, Officiell tråd  (läst 69785 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Nya Toshiba Polar2, Officiell tråd
« Svar #30 skrivet: 14 september 2009, 19:01:22 »
Som tex????
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 14 september 2009, 20:51:11 »
Som tex????
Toshiba är gammal i gemet, på min mor och fars kvarter för 15-20 pr sedan köpte många Toshibas LVP men de var gamla kyl maskiner, höll nån vinter, och kostade 20-30´kr då, väldigt dyrt, många har kommit ikapp och om..
/A-
Ja som t.ex det här bl.a Andreas, och mkt mkt annat iof!! Det du bl.a säger här att många har kommit ikapp och om?? Var har du fått detta ifrån?? Och vilket eller vilka fabrikat syftar du isf på?? Sc:,h Men du kände ändå tydligen till att Toshiba är gammal i gemet och det är ju ändå 1 poäng till dig tycker jag. Thumbsup Ja du har helt rätt i att Toshiba är gammal i gemet, de var faktiskt pionjärer i luftvärmepumpar inkl att de var först med bl.a inverterdriften, och om jag inte missminner mig så var det 1980. Övriga fabrikat är väl i stort sett bara mer eller mindre lyckade plagiat egentligen och jag kan ivf inte se att något fabrikat överhuvudtaget skulle ha klarat av att gå om dem lika lite som de ens har klarat att komma ikapp.
Såvitt jag kan se så är Toshiba fortfarande helt unik som luftvärmepump inom ett flertal områden, bl.a sin helt flexibla inställning av fläkthastigheterna för att bara nämna något om fördelarna med detta fabrikat, det är väl bara det att de flesta människor inte ens känner till Toshibans fördelaktiga egenskaper eftersom de precis som Ubbe påtalade bara tror att det råkar finnas Panasonicpumpar eftersom dessa historiskt sett har haft en helt överlägsen marknadsföring av sina pumpar. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #32 skrivet: 14 september 2009, 21:22:54 »
Haha, tycker det är bara att läsa tester på pumpar, de är inte bättre än nån annan! Och det spelar ingen roll om de har hållit på i 20år, alla pumpfabrikat har sina problem, och effekt/värmevärde är likadant, om du jämför Bosch/Mitsu/IVT och de stora tillverkerna.
Tex om man kollar energimyndigheten..oberoende test.
Börja sälja Toshiba!!, tycker inte jag ser nån upphängd, verkar mest vara Panasonic och IVT/ Sharp häromkring.
/A.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 14 september 2009, 23:08:04 »
Hej Andreas!  Ja du, nu har jag ju absolut ingen ambition till att börja sälja några Toshiba kan jag säga dig, utan det får väl de göra isf som är avsedda för detta ändamål.
Jag deltar bara i den allmänna debatten/dialogen om de olika slags pumparna och informerar efter bästa förmåga om vad jag ser för fördelar resp nackdelar med de olika slags pumparna, och det är ju egentligen en rätt grannlaga uppgift eftersom både du och tyvärr många andra ser ju inte skogen pga alla träden som man brukar säga. ;) ;D
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #34 skrivet: 15 september 2009, 06:28:24 »
Nu har jag monterat o sålt värmepumpar i ca 6 år, sett dom mesta märkena på marknaden både inne i & utanpå......jag jobbar även ganska nära ihop ett stort försäkringsbolag på luft/luft sidan....och jag säger precis som Apan för en gångs skull....Toshiba är varken mer eller mindre än dom andra märkena..........har satt upp ganska många Carrier som e en Toshibapump kan tilläggas....Carrier äger ju Toshiba
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #35 skrivet: 15 september 2009, 06:36:40 »
Så Toshiba är som många andra stora företag uppdelade och utsålda ?
Utloggad Gäst 999
« Svar #36 skrivet: 15 september 2009, 07:03:46 »
Det vet jag inte det enda jag vet är att carrier äger toshibafbriken....
Utloggad MGKea
« Svar #37 skrivet: 15 september 2009, 08:01:48 »
Det är inte alltid en tillverkare äger fabriken de tillverkar sina produkter i.
Nu känner inte jag till något om ägarförhållandet etc ... men vad har försäkringsbolaget för roll i påståendet att Toshiba "varken mer eller mindre" ?
Utloggad Gäst 999
« Svar #38 skrivet: 15 september 2009, 09:06:58 »
Dom har inget med mer eller mindre att göra, varför jag nämnde det är för att samarbetet leder till att vi kommer i kontakt med alla olika märken på marknaden när vi reparerar dem......
« Senast ändrad: 15 september 2009, 16:15:33 av Rickard »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 15 september 2009, 17:49:46 »
Hej Nisse-Gurra! Rätt intressanta inlägg du kommer med här tycker jag, även om de till stor del sker i gåtform?? Sc:,h Skulle vara intressant att höra dig utveckla det du egentligen menar lite mer ingående, som t.ex vad menar du exakt med "varken mer eller mindre" ifh till andra fabrikat?? Och det vore väl då kanske bra om vi samtidigt håller i sär Carrier och Toshiba som pumpar. När det gäller just ägarförhållandena så är det väl kanske inte heller så jätteintressant egentligen eftersom en massa företag världen runt under de sista ca 10-15 åren knappast har sysslat med så mkt annat än att köpa upp varandra inkl konkurrenter mm mm. ;)
När det gäller försäkringsbolag så brukar det betyda att det har hänt något och att det utgår ersättningar, och min fråga till just dig är då vad du själv har för egen erfarenhet av skador och fel på just Toshibas pumpar ifh till andra pumpfabrikat?? Att det kan förekomma läckage och ev gasbrist även på Toshiba det vet vi ju, och även att de tillbaka i tiden har haft vissa problem med innerdelsfläktmotorerna i likhet med Panasonic (eftersom de hade samma leverantör), dock inte alls i samma omfattning som Panasonics pumpar.
Men vad jag spec undrar över är om det utöver nämda fel har förekommit något eller några anmärkningsvärda fel som är värda att nämnas, och isf hur dessa ev fel står sig i jämförelse med andra pumpfabrikat?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 september 2009, 20:10:51 av Raffen »
Utloggad Gäst 999
« Svar #40 skrivet: 15 september 2009, 21:25:02 »
Det jag menar är att dom varken har mer eller mindre fel & brister än andra pumpmärken (japanska märken).
Men toshiba är inget märke som leder någon utveckling på något sätt. Pumparna på marknaden idag är väldigt lika, både i prestanda & kvalitet.
Det jag har lagat på toshibapumpar är fläktmotorer & sen har jag bytt några enstaka innerdels kort........
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #41 skrivet: 15 september 2009, 21:28:10 »
Ursäkta men nu blir det lite off topic:
Var tvungen och försöka kolla kopplingen Toshiba - Carrier surfade in på deras hemsida och kom inte så långt vad gäller ägarförhållanden. Men en stark koppling finns ju, namnet på bolaget är "Toshiba Carrier Corporation".
Kollade upp "mitt" blivande märke och se, vem är tredje största ägare i Daikin jo Panasonic.....
Håller annars med Raffen, de må ha samarbete och till och med dela vissa delar men de kan ändå vara ganska olika. Svårt att se någon likhet (har i och för sig inte letat) mellan Toshiba och Carrier maskinerna. Kanske delar mer på lågprismaskinerna?!?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #42 skrivet: 15 september 2009, 21:43:24 »
Hej Nisse-Gurra och tack för ditt svar. Thumbsup Även om det nu var ett svar som ivf jag uppfattar som mkt diplomatiskt. ;) En liten följdfråga till dig då bara Nisse-Gurra: Eftersom du nu inte tycker att Toshiba på något sätt leder utvecklingen inom luftvärmepumpsområdet, vilket eller vilka fabrikat anser du isf då leder denna utveckling om vi bortser helt från just parametrarna prestanda & kvalitet?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst 999
« Svar #43 skrivet: 15 september 2009, 21:47:25 »
helt klart Mitsubishi electric........fd 25 vabh tycker jag är den helt klart bästa & modernaste pumpen på marknaden
kanske bra att tillägga vi säljer: Sanyo, fujitsu, carrier, Mitsubishi electric, Daikin & Sharp *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #44 skrivet: 15 september 2009, 22:08:40 »
Hej Nisse-Gurra!  Ja FD 25 VABH är alldeles säkert en riktigt bra pump, det tror jag också du. Thumbsup Men att den skulle leda någon utveckling det håller jag definitivt inte med om, men det beror å andra sidan på vilka krav man nu har på en luftvärmepump iof. Visserligen har den en rejält bra värmekapacitet och såvitt jag vet även en intelligent behovsanpassad avfrostning, men den har t.ex ingen helt flexibel inställning av de resp fläkthastigheterna för bästa värmeutbyte/spridning, och den största nackdelen med den pumpen är väl kanske att den har en alldeles för hög minsta värmeavgivning på ca 1500 watt vilket innebär att man vid ett lågt värmebehov i huset med den pumpen får världens absolut bästa och exklusivaste on/off-pump alltså. ;)
Mvh Raffen.
