Författare Ämne: Nya Toshiba Polar2, Officiell tråd  (läst 69746 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Nya Toshiba Polar2, Officiell tråd
« Svar #15 skrivet: 12 september 2009, 00:18:44 »
Tjenare Zelda!  Tycker inte alls att det är något fel med mina nuvarande 9-kilos innerdelar alltså, tvärtom egentligen när man ser till hur smäckra och lättplacerade de är fn, den fördelen missar nu tyvärr Toshiba i fortsättningen och det är väl det som är beklagansvärt med de nya pumparna då tycker jag. :D :)
Mvh Raffen.
« Svar #16 skrivet: 12 september 2009, 01:01:15 »
Jag skäller inte på dig personligen raffen, jag bara försöker få dig att tona ner lite  ;)
Efter många samtal  med blivande och befintliga kunder så tror jag snarare att du försämrar för ditt kära Toshiba om jag ska dra någon slutsats av alla kommentarer om ditt hausande av Toshiba, har försökt påtala det tidigare till dig men du vill inte riktigt lyssna på det örat.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 12 september 2009, 01:27:08 »
Tjenare Thomas!  Jo jag har nog faktiskt sett det här från dig förut, och det var väl kanske ett bra försök att tysta ned mig då också tyckte jag. Sc:,h Det är självklart tråkigt om jag skulle försämra för Toshiba likaväl som det vore tråkigt om jag bara skulle uppfattas som att jag utan aledning skulle haussa dessa pumpar när jag egentligen bara har som syfte att berätta hur dessa pumpar egentligen fungerar och uppför sig i verkligheten, och det hoppas jag väl att vare sig du Thomas eller någon annan har något emot, även om nu mina faktiska sanningar om dessa pumpar kanske inte alltid tas emot positivt av alla på marknaden, det kan jag mkt väl förstå. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #18 skrivet: 12 september 2009, 07:49:25 »
Vad säger Toshiba ?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #19 skrivet: 12 september 2009, 08:29:20 »
Toshiba är inte bättrre än nån annan! Och Copet är ca desama på alla pumpar, bara hur jag vill visa det, och Raffen borde borde börja sälja Toshiba, gifta sig med Toshiba, döpa sin barn till RAS, och tror inte de gör en sämre innerdel, har nog gjort den bättre! större för mer flöde, form före funktion!!
Utloggad MGKea
« Svar #20 skrivet: 12 september 2009, 08:45:14 »
Visst kan det bli tokigt om man krockar med andras intressen....
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #21 skrivet: 12 september 2009, 08:49:07 »
Det är rätt många som hör av sig till mig också angående Raffens Toshibafanatism.
Jag hoppas att de flesta förstår att Raffen inte står för en samlad "forumuppfattning" i frågan om vilka värmepumpar som passar var.
Även jag har en känsla av att Raffens agerande kan uppfattas som negativt och som en partsinlaga eller ren reklam från besökare som tittar in i forumet för första gången.
Dessutom har ju nu Toshiba förlorat en av sina tidigare fördelar, det lilla formatet på innerdelen, så nu är det än mindre som eventuellt skulle kunna göra dem till det bästa valet.
Tveklöst är nog Toshiba en riktigt bra maskin, men jag har talat med rätt många installatörer som hellre säljer andra fabrikat, och installatörernas favoriter brukar vara lika med - bra effekt, bra funktion och få fel (och bra förtjänst).
Utloggad Apan
« Svar #22 skrivet: 12 september 2009, 08:56:47 »
Håller nog med, på kvällspromenaden så ser man knappt nån Toshiba,  mest av Raffens ex, Panasonic, och Sharp och IVT.
/A.
« Svar #23 skrivet: 12 september 2009, 09:15:43 »
Toshiba har nog historiskt sålts mest lokalt kring generalagentens huvudkontor, och på de orter där de lyckats få återförsäljare.
De senaste åren har paralellimporten gjort pumparna mer kända, och dess fördelar med små mått på innerdelen och de fina inställningsmöjligeterna för fläkten har onekligen placerat dem i ett fack som gjort dem till det lämpligaste valet för rätt många.
Prestandamässigt har de också legat bra till, men där tror jag nog att vi idag kan se flera andra aktörer som har precis lika bra prestanda, i vart fall väljer jag att ha den uppfattningen så länge maskinerna inte är testade i ett oberoende labb.
Det finns antagligen inte så många fabrikat/modeller som är BÄTTRE, men det finns nog säkert en handfull som är lika bra, det är i alla fall min syn på saken.
För ett par år sedan var Toshibas värmepumpar utrustade med de "dåliga" Panasonic-fläktmotorerna som började gnissla i lagren, så de flesta har nog fått lov att byta lager/motor, men de felen kan knappast hänga kvar längre, vilket rimligen bör göra Toshiba till ett av de bra valen, men alltså - enligt mig - inte det enda.
Exempel på andra bra pumpar anser jag vara: Panasonics HE-serie, Mitshubishi Electric, Fujitsi Nocria, Sanyo (placerade på markstativ) IVT m.fl.
« Senast ändrad: 12 september 2009, 09:18:20 av Rickard »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #24 skrivet: 12 september 2009, 09:17:20 »
/A.
När jag tittar på husen här i Skånetrakten (främst villor) ser jag övervägande Panasonic. Jag tror de har lyckats få till en hyfsat bra pump men att den viktigaste anledningen nog har varit bra marknadsföring och en vettig prissättning överlag.
Jag har en kompis som har två st. och han är helnöjd. Han hade en äldre typ han bytte för ett par år sedan, den var det visst en del problem med. Att jag valde ett annat fabrikat än t ex Panasonic berodde på att jag gick på att den pumpen hade bättre COP.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #25 skrivet: 12 september 2009, 09:34:46 »
Er det kanskje noen som vet om nye modellen har mulighet for uavhengig innstilling av viftehastighet som på foregående modeller    Sc:,h . Er jo en fin egenskap det , sparer meg for tørketrommel til klesvask som må tørkes fort  ;D
 *vinkar* Raptus
Utloggad Apan
« Svar #26 skrivet: 12 september 2009, 09:42:47 »
Toshiba är gammal i gemet, på min mor och fars kvarter för 15-20 pr sedan köpte många Toshibas LVP men de var gamla kyl maskiner, höll nån vinter, och kostade 20-30´kr då, väldigt dyrt, många har kommit ikapp och om..
/A-
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #27 skrivet: 12 september 2009, 10:06:32 »
Mvh Raffen.
Bra med större kondensoryta.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 12 september 2009, 10:07:39 »
/A-
Hej Andreas!  Ja du, är det någon här på forumet som pratar en massa strunt utan att ha minsta pejl på läget så är det väl du bl.a Andreas, det kanske skulle vara bra om du i allmännhet tog reda på lite riktiga fakta innan du uttalar dig överhuvudtaget egentligen. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #29 skrivet: 12 september 2009, 10:16:00 »
Mvh Raffen.
Tjenare Zelda!  Jodå det kan det säkert vara, men ser man till luftmängden och ljudtrycket och jämför med t.ex den nya och gamla RAS 10:an så skiljer det bara 4 m3/tim mera till förmån för den nya modellen ifh till den gamla och ljudtrycket är detsamma dvs 27/43 db. Sen blir det givetvis en högre luftmängd på de större storlekarna men då också till en något högre ljudnivå. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2572
