Författare Ämne: Nya Toshiba Polar2, Officiell tråd  (läst 69715 gånger)
  • Antal inlägg: 36608
« skrivet: 02 september 2009, 12:00:16 »
Såg igår att Ventialtionsutveckling har lagt upp info om sina nya Toshiba Polar2.
Startar därför en officiell tråd om denna.
Länk till datablad: http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFVarmepumpar/produktbladpolar2.pdf
Har ni andra luft/luft-värmepumpar (helst nyheter) som ni vill att jag gör officell tråd för? Pm:a eller maila mig.
rickard@varmepumpsforum.com
« Senast ändrad: 02 september 2009, 12:07:13 av Rickard »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Nya Toshiba Polar2, Officiell tråd
« Svar #1 skrivet: 10 september 2009, 22:21:14 »
en fråga som dyker upp är om den nya tshiban fortfarande bibehåller samma geniala funktion som de vart ensamma om hittils, nämligen att innerdelens fläkthastighet går att tvångsköra manuellt även i värmeläge, för att få bästa möjliga luftcirkulation.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 11 september 2009, 00:09:24 »
Hej Oskar P!  Ja på denna fråga kan jag inte svara dig, men jag förutsätter väl ändå helt att man inte frångår den fördelen med pumparna för då vore det rena katastrofen alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 11 september 2009, 19:36:33 »
COP 6,52 ???
RAS-10PKVP-ND  COP 5,36 vilken modell har 6,52???
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #4 skrivet: 11 september 2009, 20:18:09 »
Dvs Armageddon...
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #5 skrivet: 11 september 2009, 20:20:18 »
COP 6,52 ???
Det måste vara ett sk typo antar jag.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 11 september 2009, 21:45:56 »
COP 6,52 ???
Hej Zelda!  RAS-10PKVP-ND vid en avgiven värmeeffekt på 1500 watt och då till en energiförbrukning för pumpen på 230 watt. :)
http://www.toshibavarmepumper.no/For-hus-og-hjem/Luft--luft-varmepumper/Ny-Premium-modell/
Mvh Raffen.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #7 skrivet: 11 september 2009, 22:01:13 »
ok, tack för svar!
Synd att man inte kan gämföra med andra fabrikat. Är det något annat fabrikat som visar COP vid 1500W? Misstänker att flertal har liknande värden vid dessa effekter.
« Svar #8 skrivet: 11 september 2009, 22:28:25 »
än så länge bara Onzza och Toshiba som kör denna mätmetod i reklamen  ;)
Men dom andra kommer nog snart efter är jag rädd för  Sc:,h
Utloggad macallan
  • Antal inlägg: 31
« Svar #9 skrivet: 11 september 2009, 22:32:26 »
Tomas
passa dig för raffen , skäll inte på toshiba
mvh
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #10 skrivet: 11 september 2009, 22:42:09 »
ok, tack för svar!
 Du behöver inte gämföra
 Du behöver bara läsa Raffens senaste 1000 inlägg
 Det finns bara ett fabrikat nu
 and the vinner is Toshiba
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 11 september 2009, 22:48:59 »
Tomas
mvh
Ingen fara Macallan!  Thomas skäller aldrig på Toshiba eftersom han också vet att det är riktigt rekorderliga pumpar alltså. Thumbsup Om han nu skäller lite någon gång så är det väl på mig personligen isf. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad macallan
  • Antal inlägg: 31
« Svar #12 skrivet: 11 september 2009, 22:57:02 »
hej raffen
tror att tomas VET att det finns fler bra pumpar också :o
mvh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 11 september 2009, 23:29:56 »
Hej Macallan!  Ja det kan vara mkt möjligt att han känner till något som jag ännu inte har kunnat få reda på. ;) Men visst finns det väl flera pumpar som är bra givetvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #14 skrivet: 11 september 2009, 23:42:07 »
Vikten på innedelen har ökat från 9 kg till 12kg. Bättre sent än aldrig Torshiba ;)
