Författare Ämne: Varmvattenbehov-bästa lösningen?  (läst 51020 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Varmvattenbehov-bästa lösningen?
« Svar #60 skrivet: 13 mars 2005, 20:17:32 »
Referens Skrivet av: Alexander Pettersson
Menar du menar med detta att VP går alltid med VV laddning när den går. Sen får man ha radiatorkretsen kopplad via VVB istället för att VV ligger i Radiatorvatnet?
Är det så du menar.
Vi måste klara ut hur kommer vårt radiatorvatten in i kretsen kan Ni skissa in det?
Det verkar bra att VP alltid går med laddning på kallare Vatten media? (COP ökar)
Jag kan kanske utnyttja min stora balja som pool att köra via den när jag laddar.
Mycket bra COP. "Brain Storm här"
/Janne
« Senast ändrad: 13 mars 2005, 20:45:39 av Janne EL-Energi »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #61 skrivet: 13 mars 2005, 20:25:45 »
så här alltså
Utloggad CarMan
« Svar #62 skrivet: 13 mars 2005, 20:31:22 »
Med min kopling så andvänder man vvb som vanligt, men om man håller på at tappa vatten samtidigt som pumpen startar för att vv-temp är för låg så höjer växlaren tempraturen på vv & det är viktigt att blandventilen komer efter detta så att man har kontroll på hur varmt vatten man släpper ut.
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #63 skrivet: 13 mars 2005, 20:31:42 »
Tveksam Sc:,h
Det blir ju bara ökad effekt när pumpen är i drift, enbart varmvattendrift dessutom.
I så fall borde den sitta innan växelventilen på pumpen och på inkommande kallvatten till beredaren.
Då förvärmer den vattnet i både väme och varmvattendrift.
Vad det kan ge för effekter reglermässigt och i drift har jag ingen aning om, det kan bli pannkaka Sc:,h :-\
Det finns dock snarlika lösningar när det gäller större fastigheter, fast då växlar man av efter kondensorn (underkylning) och förvärmer tappvarmvattnet via en plattvärmeväxlare.
Sen finns det hetgasväxlare (innan kondensor) för att köra som spetsvärme.
Fast ska du hitta på nått sånt så måste du in i köldmediekretsen.
Med denna fakta skall jag skissa på hur växelventil/VV/RAD krets är ihopkoplade.
Jag göt en skiss och bifogar senare.
Kvälls arbete utan betalning. Vi arbetar gratís tillsammans med rådgiving och skapar våra klurigheter.
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #64 skrivet: 13 mars 2005, 20:35:16 »
Mer och mer fakta. BRA
Jag tror vi är nära sanningen.
MItt kvälls arbete blir lättare.
JANNE
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #65 skrivet: 13 mars 2005, 20:37:52 »
Såååå, nu fick du till det CarMan, nu krävs det dock att växelventilen tvångsväxlar och kompressorn startar när tappvarmvatten tappas.
Fixas med en flödesvakt och en simulerad låg temp i VVB.
Flödesvakten växlar ett reläs som simulerar hög temp på VB-f och låg temp i VVB:n.
Resultat inget värmebehov i huset, men start av tappvarmvattenvärmning.
Det skulle i mitt fall betyda att tappvarmvattnet toppas från ca 50 grader till??? vad 7kW kan ge...
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #66 skrivet: 13 mars 2005, 20:43:59 »
För mig blirdet enkelt med SMO.Jag bara väljer DOCKNING SOM VV BEREDARE då går växelventilen alltid mot VVB.
Annars kan man skifta signalerna att när radladdning skall ske går VV laddning i stället. Man vänder helt enkelt VVX tvärt om.
Med ej standard lösning av ens system är man flexibel att ändra allt till vad man vill ha
Det är en bagis för mig.
JANNE
Utloggad CarMan
« Svar #67 skrivet: 13 mars 2005, 20:48:30 »
måste man krånga till det så  Sc:,h
jag ser det så här:
vid normal förbrukning av vv så räcker det 45-50 gradiga vettnet i beredaren. men när vv når 44grader (i mitt fall 40) så startar ju pumpen & växelvantilen skiftar. det är ju inte fören då vi behöver dom extra graderna som värme växlaren ger.
eller har jag fel nu igen  ???
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #68 skrivet: 13 mars 2005, 20:51:36 »
Får man inte mer VV om man värmer upp 8 gradigt vatten med 10Kw sedan in i VVB.
Jämfört med först VVB sedan toppa med 7Kw.
Jag har en tank med kamslinga som startar i botten går upp till mitten, Utochvänder sedan en kamslinga från mitten till topp.
Om jag sätter givaren till VP på röret som går ut och vänder så sjunker temperaturen(ett par grader) om jag spolar mer än vad nedre kamslingan innehåller(10M 22cu rör=12,5liter). Ska rita en skiss stay tuned......
« Senast ändrad: 13 mars 2005, 21:10:42 av Alexander Pettersson »
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #69 skrivet: 13 mars 2005, 20:53:11 »
Snart klarar inte min hjärna av att hålla alla ideer i huvudet så jag tror jag måste skriva ut alla förslag. Med oldern höst minskar ens hjärnkapacitet. Men ideeer finns det fullt av.
"BRAIN STORM SKAPAR NY TEKNIK" det gör att utvecklingen går vidare.
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
« Svar #70 skrivet: 13 mars 2005, 21:00:32 »
Skissen.
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
« Svar #71 skrivet: 13 mars 2005, 21:07:51 »
Det fina med givarplaceringen är...
När jag tappar mer än 12,6 liter(volym i 100m cu22) i ett svep sjunker temperaturen vid givaren och VP startar VV-beredning.
Sedan om jag forsätter tappa VV så jobbar VP mot mycket kallt vatten = hög COP.
Utloggad CarMan
« Svar #72 skrivet: 13 mars 2005, 21:08:19 »
Skissen.
e förvärmning av kallvattnet gör nog bara så att man värmer vvb snabbare, TROR inte att du får tilräckligt varmt vatten i ett stort badkar med denna lösning
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
« Svar #73 skrivet: 13 mars 2005, 21:13:56 »
Oj missade jag målet!???
VVB är på 500L = Bubbelbadkar inget problem.
Det jag var ute efter var COP.
Sorry.
Men å andra sidan om VP startar pronto vid VV tappning och sedan värmer utavbarafn.. så blir det nog mer VV tror du inte?
Utloggad CarMan
« Svar #74 skrivet: 13 mars 2005, 21:22:14 »
Sorry.
enligt termia så får man mindre varmvatten pm pumpen startar, gissar att man då förstör skicktningen.  :-\
