Författare Ämne: Varmvattenbehov-bästa lösningen?  (läst 50924 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Varmvattenbehov-bästa lösningen?
« Svar #105 skrivet: 14 mars 2005, 19:19:13 »
Jag har skickat förslag 4:a till nibe, får se vad dom säger
4. värmeväxlare mellan vvb & blandventilen, som värms genom seriakoppling med dubbelmanteln. ingen axtra cirkpump!
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #106 skrivet: 14 mars 2005, 20:43:41 »
Förslag nr 2 se utopiazz system:
http://vplogger.mine.nu:81/
http://vplogger.mine.nu:81/customnew.htm
Jag tycker det är bra lösning.
JANNE
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #107 skrivet: 14 mars 2005, 20:47:43 »
JANNE
Janne
Jag har en 1115-8,5, den har ingen inbyggd beredare! Så det stämmer inte riktigt med förslag 2.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • sxa
« Svar #108 skrivet: 14 mars 2005, 20:47:55 »
När NIbe åter kommer vill jag att vi skapar en ny tråd med lösningen och dess kommentarer
Skrivet av: utopiazz
Janne
Din VPA ser fin ut med dess installation.
Janne
« Senast ändrad: 14 mars 2005, 20:52:11 av Janne EL-Energi »
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
« Svar #109 skrivet: 14 mars 2005, 23:20:43 »
Det har blivit mååånga inlägg,och för det är jag väldigt tacksam *vinkar*.
Med era förslag/beskrivningar har jag kunnat  bilda mig en god uppfattning om mina aktuella alternativ.
Med den informationen kunnat be min rörmockare lämna 3 konkreta och efter mitt hus anpassade alternativ(han berömde forumet och dess kompetens).
1.Compakt 200 vvb.13000:-
Fördel: låg inst.kostnad-kan värma separat.
Nackdel: elkostnad.
2.Compakt 200 vvb+vvc.15000:-
Fördel: VP värmer vvb-kan värma separat.
Nackdel: elkostnad vvc+viss uppvärmning vvb
Kan ta över uppvärmning av VP vid för hög inställning av termostat.
3.VPA 200/70+3kw patron. 20000:-
Fördel: VP värmer vvb fullt ut
Kan värmas separat.
Nackdel: Hög installationskostnad
Ingrepp i VP "garantifråga"
Tung,håller golvet.
Alla priser är väl tilltagna och kan bli lägre. Alt 3 med reservation för åtkomligheten.
Ja välja måste man ju så jag väljer alt.3 om rörmockarn anser det möjligt och det kan göras utan att flytta eller demolera VP.
Kan tillägas att röris fick ägna 2 timmar åt att förklara de olika principerna för mig.
//Jonas
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
  • sxa
« Svar #110 skrivet: 14 mars 2005, 23:28:11 »
Jonas du gör ett bra val.
Följer du din rörläggares råd har han full kontroll över systemet och
kan hjälpa dig vid behov.
MVH
Janne
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #111 skrivet: 14 mars 2005, 23:30:27 »
Jag som tycker vi varit sååå tydliga och konstruktiva i våra ideer  ;)
Hade han några kommentarer kring vårt spekulerande?
/Johan
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #112 skrivet: 15 mars 2005, 01:06:39 »
Jonas
stackars dig över hundra inlägg  :o
stackars röris... huvva inte kul alla dagar att va röris  ;)
det bör absolut inte va nåt bekymmer med garantin!!
Gissar att dom kanske har färdiga typlösningar för detta tom...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
« Svar #113 skrivet: 15 mars 2005, 17:29:19 »
Nackdel: elkostnad.
Kan värmas separat.
Tung,håller golvet.
//Jonas
Jag tycker inte att din röris är tilräckligt på läst.
du ska ha ett pris på vad det kostar ett seriakoppla en 70 liters vvb. värmepumpens vvb ska mata el beredaren som toppvärmer till 70grader. deta är den normala koplingen man gör när vattnet inte räcker.
bör bli betydligt billigare att instalera än de alterna tiv du fått.
beredaren kostar 5000:- & du hänger upp den själv på vägen, den får rörisen dra lite rör. lär hamna runt 8000:- & blir hyvsat billig i drift då du bara ska värma 70 liter vatten från 50 grader till 70
Utloggad JONAS
  • Antal inlägg: 132
« Svar #114 skrivet: 15 mars 2005, 18:16:14 »
Jo då CarMan det var det första alternativet,men vi tror inte det ger mig tillräckligt med vv.Och högre temp eller LITE större el-vvb blir nog dyrt i längden.
Men visst räcker det blir jag glad,bara badkaret tar 400 l 40gr vatten.
///Jonas
Utloggad JONAS
  • Antal inlägg: 132
« Svar #115 skrivet: 30 mars 2005, 12:03:29 »
Så var det klart då. Det har bubblats en hel del i påsk.
VPA 200/70 kopplad på stigen fullt färdigt 17000:-
Det blev en hel del rör,men väldigt gott om varmvatten oxå så man är helt klart nöjd.
Nu ska den varma delen av året ägnas åt att färdigställa resten av fastigheten(30m2altan,75m2övervåning+65m2verkstad allt uppvärmt).
Nästa vinter behöver jag altså hjälp att kräma ur max ur VP studs.
////Jonas
  • sxa
« Svar #116 skrivet: 12 april 2005, 09:19:38 »
Jonas hur mår din anläggning nu. Som fina fisken i vattnet tror jag. Rapportera gärna lite temperaturer
Framl/retur/ VV /ute temp etc. Att installationen gick bra har jag läst.
Ni vill man ha  sommar loggning som referens i forumet. Kompr gångtid antal starter etc.
Som vanliga egen bedömning av systemet emot tas gärna. Sen när din tillbyggnad klar får vi veta mer om ev problem med värme där till hösten. Skall det vara golvvärme i den delen?
JANNE
 *vinkar*
« Senast ändrad: 12 april 2005, 15:48:25 av Janne EL-Energi »
Utloggad JONAS
  • Antal inlägg: 132
« Svar #117 skrivet: 12 april 2005, 15:07:31 »
Jo den mår mycket bra,vilar sig iform liksom.Lite loggning kan jag visa,men jag har inget riktigt bra sätt att samanställa det. De senaste 14 dygnens snitt.
7 start/dygn varav knappt 1,5 är vv.
3,8 tim/dygn kompressor tid.
VB-bör värme 25-30gr (delta-t 6-7gr).
Ute-temp dag 6-12gr(någon efter middag 17-18)
Ute-temp natt -5-+3.
Första året(2003) låg jag på ca 35 start/dygn,så det har givit resultat att meckla lite.
Ja just de,golvvärme överallt utom verkstad där jag har tänkt använda en fläktkonvektor.
Det blir spännande att se om där blir någon värme i verkstaden efter min hemmagjorda kulvert,ca 20m 20mm gv-slang i 70mm skumrör i 110mm dagvattenrör.
//Jonas
