Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1004633 gånger)
0 medlemmar och 21 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #240 skrivet: 21 oktober 2010, 21:49:27 »
Med den externa kontakten vill jag blockera värme samt cirkpump.
Pumpen har försökt fått upp tempen till 55 grader i beredaren först med kompressor sen med el men med 0 i installerad effekt borde den fatta att det inte går med el och växla över till värme istället för att vänta 5 timmar på att tempen ska stiga( det stog nåt i displayen att den försökt bränna legionella i 5 tim och misslyckas)
Diagrammet visar ju att framledning varit över 60 grader?
Ej heller har det producerats värme under natten, det är väl lyckat då? Gradminuterna har ju uppenbarligen tickat på utan att pumpen producerat varken VV eller värme. Det ser ut som du gick upp och slog på värmen strax efter fem?
Pumpen har varit på hela tiden har ej provat extern kontakt mer än ett par minuter Sc:,h att framledningen varit hög beror på att den gör vv det är samma givare.
Ja? Visst är det varmvatten, inte ska du ha 55 grader ut i elementen så här års?
När pillade du på kontakten då? var det sent på kvällen kanske man kan tänka sig att en blockering även nollställer medeltemperaturgrejjen? Hur har du din autolägesinställning? http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=34899.0
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #241 skrivet: 21 oktober 2010, 22:55:32 »
Jag vill att oberoende av ute temp ska cirkpumpen stanna när värme är blockerad. I princip kommer jag bara använda mej av det när det är riktigt kallt och pumpen ev inte räcker till eller jag har hemst lite att göra så jag kan elda men vill att det ska funka enkelt annars kan man gå in i menyn och ändra hastighet på pumpen till 0 % men då ska man komma ihåg att ställa tillbaka på rätt värde.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #242 skrivet: 14 november 2010, 17:02:41 »
vilken sida tar man ut mekaniken ur en 1245... vilken sida bör man vara beredd att man kan komma behöva öppna?
Inloggad Smurfen.
« Svar #243 skrivet: 14 november 2010, 17:44:39 »
Framsidan.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #244 skrivet: 14 november 2010, 19:52:52 »
fast i instruktionen står det väl att det ska vara en halvmeter fritt på sidorna eller något?
kan jag med gott samvete ställa den mellan ett hörn och ett skåp? skåpet går ju att ta bort i värst fall
Inloggad Smurfen.
« Svar #245 skrivet: 14 november 2010, 20:06:08 »
Ska funka bra om du ansluter brine uppåt annars tycker jag att sidansluten brine är att föredra.
Utloggad Micke_y
  • Antal inlägg: 6
« Svar #246 skrivet: 16 november 2010, 21:33:14 »
har en ny-installerad 1245-8 och jag brukar lufta den när jag skruvat bort fronten- räcker det eller ska man lufta någon annanstans också? Jag har vattenburen golvvärme och luftar ju det också naturligtvis.
Inloggad Smurfen.
« Svar #247 skrivet: 16 november 2010, 22:22:14 »
Om du menar den veka slangen så luftar den slingan i beredaren. Nej är den riktigt installerad ska du inte behöva lufta nån annan stans.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #248 skrivet: 17 november 2010, 22:15:53 »
Det här var lite intressant gällande avluftning av beredaren. I manualen står följande text som jag inte riktigt förstår. Någon som kan förklara för en amatör som inte förstått konstruktionen? ::)
"Röret från slingan i kärlet måste tömmas på vatten innan luft kan avlägnas. Detta innebär att systemet inte nödvändigtvis är avluftat trots att det kommer vatten då avluftningsventilen QM22 öppnas."
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad J.B
  • Mr Wiseguy
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 27
« Svar #249 skrivet: 21 november 2010, 11:51:34 »
Hejsan .
Ny här så vi skall se om det blir rätt nu med första inlägget   ???
Har nyligen instalerat en Nibe 1245 med 8kW Comp , pillar och justerar .
Finns ju en hel del värden som verkar bra att ligga innom då man läser manualen  b00k samt flera inlägg här .
Men ett jag funderar på och inte hittat , man kan ju justera pump hasigheten för värmen , men även för varmvattnet , står nu på 40% , men hittar inte något rekomenderat eller vad som kan vara bra för det ?  Sc:,h . Någon som ?
Nibe 1245 -Comp 8kW -2010 .
+ FLM 30
Borrhål 180 m
Hus 110 m2 , Torpargrund Bygg år -1997 , vattenburen element .
Inloggad Smurfen.
« Svar #250 skrivet: 21 november 2010, 12:43:53 »
Jag antog att dom menade att man kan få lufta ett tag efter att det kommer vatten för luften kan finnas längre ner i slingan.
Inloggad Smurfen.
« Svar #251 skrivet: 21 november 2010, 12:47:35 »
Hejsan .
Det är nog samma styr på 1245 och 1145. 1145 kan kopplas till olika beredare. Min 1245a står också på 40% och då hamnar framledningen på 65 ºC samtidigt som returen är 58 ºC vilket är max vilket borde vara optimal inställning. Thumbsup
Utloggad J.B
  • Mr Wiseguy
  • Antal inlägg: 27
« Svar #252 skrivet: 21 november 2010, 13:08:22 »
Okej .
Då kan man sluta fundera på varmvatten inställningen då  Thumbsup .
Har fått till på köldbärar sidan så diffen är ligger på 3  ºC
Håller fortfarande på för att få till temp diffen mellan värmen in/ut där jag ligger på (vid compressor drift) ca retur på 34  ºC och framledning på 54  ºC ,,, pumpen på 80% nu , så det är väll att avakta ett tag , vet inte hur lång tid det tar innan det stabiliserar sig riktigt ..
+ FLM 30
Borrhål 180 m
Inloggad Smurfen.
« Svar #253 skrivet: 21 november 2010, 13:46:22 »
Okej .
Diffen vbr - vbf ska ligga på 7-8 grader så det är en bit kvar.
Utloggad fronius
  • Antal inlägg: 6
« Svar #254 skrivet: 25 november 2010, 19:52:55 »
Jag har precis installerat en 1245-6, men kompressorn ger inte mer än ca 37grader VB-ut även om jag ställer upp alla kurvor.
kopplar jag in tillsatsen kommer jag upp i rätt temp.
Kompressorn borde väll ge mer värme eller hur?
