Författare Ämne: 1245: Meny 4.9.2 - autolägesinställning  (läst 10726 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 22 augusti 2010, 22:01:46 »
Hur har ni justerat er autolägesinställning på 1245/1145? 'Stopp av värme' resp 'Filtreringstid' syftar jag på, jag och min pump kommer inte riktigt överens  Sc:,h
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
SV: 1245: Meny 4.9.2 - autolägesinställning
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2010, 14:49:32 »
Jag har ställt min på 16 grader och 2 timmar tror jag det var. Funkar bra men jag funderar lite på att höja timmarna till iaf 6 eller 12.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2010, 15:08:50 »
Har min "stopp av värme" på 12 ºC.
Filtertid fabriksinställt på 24h Hoppas något forumproffs kan förklara denna funktion närmre. Sc:,h
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2010, 15:25:22 »
Det står egentligen i hjälpen man kan få i displayen - men OK:  ;)
Filtertiden är den tid som medelvärdet för temperaturen beräknas. Mao. om den står på 16 grader 24h så stoppar pumpen värmeproduktion när medeltemperaturen överstiger 16 grader under 24 timmar.
Med andra ord så ställer man in gradvärdet för den yttertemperatur då huset inte behöver tillföras värme. Vad filtertiden ska stå på beror på husets tröghet, i ett modernt välisolerat hus kan de stå högre än i ett gammalt dragigt hus.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2010, 22:03:27 »
Jag misslyckas med att förstå instruktionerna :(
Just nu är min pump inställd på 16°C/18h. Utetemperatur just nu är 13,8°C och medelutetemperatur 15,7°C. Allltså borde pumpen räkna gradminuter för glatta livet, men icke; värmeproduktion är blockerad. Vad är det jag inte fattar?
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2010, 00:32:33 »
Borde ju funka, min gick igång idag...
Vad är det för version på programvaran? Har du någon innegivare aktiverad?
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2010, 08:43:17 »
"Display Version 855" Är det mjukvaran?
Ingen innegivare än
Nån gång under natten har värmen startat. Värden just nu är 13,2°C ute, 14,2°C medel, beräknad framledning 26,2°C med -30 gradminuter (igår kväll ver den 26 komma nånting men gradminutrarna räknade inte). Minsta framledning (meny 1.9.3) är ställd till 15°C så den borde inte påverka.
Uppenbarligen funkar ju pumpen, men det känns som det finns en faktor till som påverkar start/stopp?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2010, 16:34:57 »
Hade det varit under 16 grader i 18 timmar, är helt enkelt frågan som behöver besvaras.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2010, 18:08:33 »
Först beräkna medelvärde på en period och sen vänta lika länge till innan man gör ngt, låter ju hur vansinnigt som helst. Men du har nog rätt.
