Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1032122 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #255 skrivet: 25 november 2010, 20:02:39 »
Jag har precis installerat en 1245-6, men kompressorn ger inte mer än ca 37grader VB-ut även om jag ställer upp alla kurvor.
kopplar jag in tillsatsen kommer jag upp i rätt temp.
Kompressorn borde väll ge mer värme eller hur?
Kompressorn kan ge 65 ºC men endast under förutsättning att kompressorns effekt räcker till. Har du stora radiatorer golvvärme eller underdimensionerad pump så kanske inte kompressorn har effekt att höja tempen mer. Jag antar att tempen i beredaren är högre. Hur varmt får du inne med 37 grader vbf resp hur kallt är det ute.
Utloggad fronius
  • Antal inlägg: 6
« Svar #256 skrivet: 25 november 2010, 20:11:02 »
jag har ganska stora gammla radiatorer, har ca 18-19 grader inne vid -8 ute.
nu har jag 20grader inne -19 ute och har 3kw tillsats inkopplat.
« Svar #257 skrivet: 25 november 2010, 21:02:47 »
Hur stort är huset vilken standard på isoleringen hur djupt har du borrat har du koll på tidigare förbrukning vart ligger huset många frågor.
Utloggad fronius
  • Antal inlägg: 6
« Svar #258 skrivet: 25 november 2010, 21:30:13 »
huset är på 140kvm byggt -58 har ingen koll på isoleringen.
jag har sjövärme ca400m kollektor, dif på ca 3 grader in och ut.
Huset ligger i jämtland. förbrukningen låg tidigare på runt 22000 kwh.
« Svar #259 skrivet: 26 november 2010, 09:59:53 »
Till det huset låter det klent med en 6'a, så det är nog inte så konstig att inte pumpen orkar mer.
Utloggad fronius
  • Antal inlägg: 6
« Svar #260 skrivet: 26 november 2010, 14:58:19 »
Men pumpen borde ge mer än 37grader hur stort huset än är? sen om den orkar hålla bra temp i huset är ju en annan sak.
  • Antal inlägg: 36649
« Svar #261 skrivet: 26 november 2010, 15:05:49 »
Om du stänger av alla radiatorer så kan den göra högre temp...
Ditt problem nu är att radiatorerna avger den effekt som kompressorn producerar redan när radiatorerna är 37°C varma, för att de skall bli varmare måste du tillföra eltillskott.
Att du behöver eltillskott vid -19 grader utetemp, och blåst, när det fortfarande är ingen eller lite snö är inte så konstigt, visst kunde man kanske ha önskat sig att den klarat lite mer utan eltillskott, men du kommer nog ändå att förbruka betydligt mindre el än tidigare.
När det kommer mer snö på taket så isolerar det en del, om du dessutom skottar upp lite snö mot huset så kan du spara ytterligare lite energi, kanske klarar du ned till ca -20 grader när det blir "vanlig vinter" och snön hjälper till att isolera.
Jag har fått höja min framledningstemp ett par-tre grader nu p.g.a. blåsten och kylan och avsaknaden av isolerande snötäcke runt hus och på tak.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #262 skrivet: 28 november 2010, 12:14:08 »
Ingen inside information angående roliga uppdateringar på 1245an?
Skulle dom inte trixa med USB så man slapp usb-minnen och istället kunde köra sladd?
Var får ni tag på Firmware uppdateringar. Har dom det på sin sida eller måste man tigga av supporten?
« Svar #263 skrivet: 29 november 2010, 11:06:32 »
Enkelt...
Leta rätt på en dator med en USB-port som stödjer OTG. Sen installerar du Linux på den, laddar ner USB-gadget stöd från http://www.linux-usb.org/gadget, kompilerar om kärnan, sätter upp en virtuell usb-disk, pluggar in datorn i USB-porten på VP'n. Klart!
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #264 skrivet: 30 november 2010, 21:12:45 »
Är det BT6 eller BT7 eller en kombination av de båda, som styr varmvattenladdningen?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #265 skrivet: 30 november 2010, 21:20:11 »
BT6.
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad largu
  • Antal inlägg: 23
« Svar #266 skrivet: 05 december 2010, 10:48:22 »
Har en helt nyinstallerad 1245-8 till 280 m2 1-planshus med golvvärme i hela plattan.
Har kört första dagarna med endast tillsats, 45 grader ut, 18 retur. Hur länge får man räkna med denna obalans innan plattan har värmts upp (grovt)?
Igår var brine kretsen fylld (2x400 m slinga) och luftad.
När jag kör på "AUTO" så bryter och larmar pumpen för "låg köldbärare ut" (-7 i menysystemet).
Tacksam för råd.
« Senast ändrad: 05 december 2010, 10:51:22 av largu »
Bor 2 mil väster om Karlstad på landet. Hus 1 140 m2, 1 plan. Nibe 1230-6, 400 jordslinga.Radiatorer samt golvvärme i. Contura 660T kamin. Nya fönster i hela huset (2 glas samt 3 glas Elitfönster). Poolstyrning Nibe Pool 11, 4,5 * 9,1 meter Storpool
Hus 2. 1-plan 280 m2 boyta. NIBE 1245-8. 2x400 m slingor i mark. Golvvärme i platta (16 slingor). Helt nytt hus med lösull på vind och väggar. U värde 1.0 på Elitfönster. Heru 90T frånluftsaggregat.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #267 skrivet: 05 december 2010, 10:56:46 »
Tacksam för råd.
Hur tjock är plattan och vilken effekt har du på el-patron? Vilken rumstemp är det i huset? Utetemp?
Om -7° är verklig temp....kolla smutssilen på köldbäraren.
Kolla så att endast en flödesmätare är justerad, eller ställ dom fullt öppen.
Utloggad largu
  • Antal inlägg: 23
« Svar #268 skrivet: 05 december 2010, 11:03:59 »
Tack för snabbt svar.
Platta: 12-15 cm betong (30 cm cellplast under).
13-14 grader i huset, ute har varit -13 ute senaste dygnen, men nu är det runt nollan.
Elapatron 6 KW men nu uppställd till 9KW.
Har haft båda flödesmätarna fullt öppna (ej injusterat). Är det bättre att stänga ena slingan och bara testa på en slinga?
tack på förhand
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #269 skrivet: 05 december 2010, 11:54:25 »
tack på förhand
Beroende på plattans temperatur vid uppstart så behöver du bränna ca: 700-800 kWh för att få upp tempen till 30°. Med värmeförluster för komfortvärme och ventilation, tillkommer det naturligtvis extra kWh. Med ±0° ute och +13° inne, blir det naturligtvis inte mycket.
Får en känsla att du inte kör värmepumpen för torkning. Läs värmepumpens manual angående nygjutna betonggolv.
Gissar att smutssilen är tät eller att du har luft i markkollektorn. Är nivån i påfyllnadskärlet stabilt och trycksatt, så bör det vara smutssilen.
Kolla att givarna är okey, genom att endast köra köldbärarpumpen. Då ska tempen på både in och ut vara densamma.
