Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1032144 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #270 skrivet: 05 december 2010, 12:03:53 »
Du kan prova att öka hastigheten på brine cp till max du kan ställa ner sen när vp fungerar och ev luften försvunnit ur slingan du kan även ställa så brine cp körs hela tiden första 10 dagarna. Inställningarna kommer du åt genom att hålla inne pilen i ca 10 sec sen får du rulla ner till köldbärar hastighet resp köldbärar driftläge. du bör nog öka cp på golvvärmen också 27 graders skillnad är mycket.
Utloggad largu
  • Antal inlägg: 23
« Svar #271 skrivet: 05 december 2010, 13:34:17 »
Tack för supporten, mycket uppskattat.
CP för KB hade jag redan på 10 dagars circulation.
Nu ökat CP för VB och KB till max.
Smutsfilter kollat och rensat (dock ytterst lite spån i det).
Kommer luften att lägga sig på toppen i påfyllnadskärlet? eller måste jag börja om med öppet kärl och påfyllnadskärl?
Tack på förhand
Bor 2 mil väster om Karlstad på landet. Hus 1 140 m2, 1 plan. Nibe 1230-6, 400 jordslinga.Radiatorer samt golvvärme i. Contura 660T kamin. Nya fönster i hela huset (2 glas samt 3 glas Elitfönster). Poolstyrning Nibe Pool 11, 4,5 * 9,1 meter Storpool
Hus 2. 1-plan 280 m2 boyta. NIBE 1245-8. 2x400 m slingor i mark. Golvvärme i platta (16 slingor). Helt nytt hus med lösull på vind och väggar. U värde 1.0 på Elitfönster. Heru 90T frånluftsaggregat.
« Svar #272 skrivet: 05 december 2010, 13:41:27 »
Tack på förhand
Om det är rätt draget ska luften hamna i påfyllnadskärlet. Har du trycksatt kollektorn det ska gå lättare att bli av med luften då pga att luftbubblorna komprimeras och blir mindre. Det är ju inte säkert det är luft kan ju vara kb cp som hade för låg hastighet.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #273 skrivet: 06 december 2010, 23:01:09 »
En värmegrad sänkning genererar endel penga besparing.
Kan man schemalägga i 1245an så den går ner från 21 till 19-20 grader istället under tiden som man är och jobbar som exempel..
eller är det inte lönsamt såvida det inte är hela dygn man väljer köra lägre temp..
Utloggad largu
  • Antal inlägg: 23
« Svar #274 skrivet: 07 december 2010, 06:39:51 »
Nu är Brine krets OK samt smutsfilter på värme sidan rengjort....dock löser den på högtryckpressostaten (HP-larm).
Kör den nu i reservläge....verkar ge väldigt lite effekt.
Har öppnat kylmodul, cirkulationspump för VB går ej i normalläget, endats i reservläget.
Någon som har nåt bra förslag?
Tack
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #275 skrivet: 07 december 2010, 07:46:26 »
Antagligen har du luft i värmesystemet, vilket ger dåligt flöde. Anslutningarna till värmepumpen är högsta punkten, varför luften bör finnas där.
Återställ HP-larm, stäng av värmepumpen och lufta systemet.
Utloggad largu
  • Antal inlägg: 23
« Svar #276 skrivet: 07 december 2010, 08:39:05 »
nu verkar det funka!  :)
Fick tips av Fredrik på NIBE support att dra ut styrkabeln till CP (den går då 100%).
Förmodligen något strul med styrkortet, men nu producerar den iaf "billig" värme i den bistra vinterkylan.
Tack för stöd och support från forumet!
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #277 skrivet: 07 december 2010, 23:20:16 »
är fortfarande nyfiken på möjligheterna att schemalägga temperaturer?
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #278 skrivet: 08 december 2010, 12:51:31 »
Du kan schemalägga ökning eller minskning av temperaturen i tre olika tidsperioder per dag valfritt alla veckodagar. Det borde ge en hel del valfrihet. Har inte använt det själv så jag kan inte detaljerna.
Se sid 30 användarmanualen.
http://www.nibeonline.com/pdf/031674-1.pdf
« Senast ändrad: 08 december 2010, 13:05:48 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad janus
  • Antal inlägg: 39
« Svar #279 skrivet: 23 december 2010, 09:21:22 »
Igår var det 1 år sen vi installerade vår bergvärme. Mekade en del första veckorna, med god hjälp från forumet, för att få bra värden, sen har den bara knallat på. Enligt beräkningen från Nibes program ska mitt hus dra 6800 kw vid normal vinter. Vintern det här året ha knappast varit normal för oss i Sörmland i alla fall. I alla fall slutade förbrukningen på 7223 kw. Gissa om jag är nöjd.
Nu stånkar pumpen på -25 hela natten och nu -18.
God Jul på er allihop   tomte::
Bor i Sörmland.
Hus från 1971. Enplanshus med hel källare. Ny VP Nibe 1255 3-6 december 2017. Gammalt borrhål 108 m.
« Svar #280 skrivet: 04 januari 2011, 19:19:40 »
Är det ingen som vet om det finns nån mer meny på nibe 1245 förutom vanliga och installatörmenyn Sc:,h
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #281 skrivet: 04 januari 2011, 20:45:19 »
vad är  installatörmenyn  Sc:,h
« Svar #282 skrivet: 04 januari 2011, 20:47:54 »
Om man håller inne bakåt knappen i ca 10 sekunder kommer man till en meny som brukar kallas installatörs meny där kan man ställa hastighet på cirkpumparna och lite annat.
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #283 skrivet: 04 januari 2011, 21:16:25 »
ok  Thumbsup då fatttar jag
Utloggad Chic
  • Antal inlägg: 6
  • Motto: "Bättre sent än aldrig"
« Svar #284 skrivet: 12 januari 2011, 18:48:10 »
Jag har pillat på min nya 1245-8 sen november 2010.  Jag har försökt följa råd och uppmaningar i diverse debattinlägg här. b00k I början hade VP på tok för många starter per dygn (40-50 st) men nu har jag fått ner "frekvensen" till ca 25-35 ggr (vid utetemperaturer på mellan -0 - -8 grader) När det är kallare ute så minskar antalet starter snabbt.
Gradminuterna har jag ändrat till  -110. Elpatronen startar vid  -600. Elpatronen slår på när utetempen ligger under -23 grader.
Differensen på framledningen BT1 och returen BT2 är ca 13-15 grader mot rekommenderade 7-8 grader. Fråga: går cirkulationspumpen för långsamt (nu 80%) ?
Diffen på köldbärare in BT10  och köldbärare ut BT11 är också onödigt stor, över fyra grader: inkommande  temp. är +0.2- +1  medan utgående -3.6 och -4.0. Uppgifterna noterade efter en stunds körning av VP. Fråga: går brinepumpen för långsamt (nu 54%)?
Borrhålets aktiva del är ca 175 meter.  Husets värmerör består av ett enrörsystem i tre sektioner (inga styrventiler) med rejäla värmebatterier.  Bostadsyta: 145 kvm samt dessutom en del svala utrymmen ca på ca 20 kvm. Kör med Nibe värmekurva 7  (+1).
Skall försöka få statistiken i grafisk form lite senare, men kanske någon kan förklara de stora differenserna ren nu!?
« Senast ändrad: 12 januari 2011, 21:17:26 av Chic »
