Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1004575 gånger)
0 medlemmar och 18 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 36598
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #225 skrivet: 11 juni 2010, 08:51:19 »
Från Nibes hemsida:
Ett TB-Larm betyder att elpatronens temperaturbegränsare
har löst ut.
Förslag på åtgärder/kontroll:
Stäng av produkten
Kontrollera om det finns eventuell luft i systemet och
gör en avluftning/påfyllning enligt Mos (länk nedan)Återställ temperaturbegränsaren enligt Mos (länk nedan)
Starta om produkten
Hjälper inget av ovanstående skall ni kontakta er installatör
som i de fall det är ett garantifel gör en felanmälan till Nibe
Är installatören ej anträffbar kontakta ett serviceombud
Hur elpatronen kan ha löst ut kan jag inte svara på, kan inte fatta att du vid denna årstid kan behöva elaptron annat än för legionellakörning.
Kan eventuellt bero på att din cirkpump kärvar när den skall igång (gissar att den stoppat på sommardrift) och värmepumpen kör en legionellakörning, eller som Nibe skriver att du har för mycket luft i manteln, och att den stannar i elpatronen vid legionellakörningen.
Avluftning är nog bästa tipset.
« Senast ändrad: 11 juni 2010, 08:53:28 av Rickard »
Utloggad NiklasH
  • Stad/land: SKåneland
  • Antal inlägg: 42
  • NIBE FIGTHER!
« Svar #226 skrivet: 24 augusti 2010, 22:41:49 »
Vad finns de för inställningar att göra för att optimera effektivitet i höst/vinter ?  NIBE 1245-8
NIBE FIGHTER 1245-8
Utloggad Bobokrull
  • Antal inlägg: 1
« Svar #227 skrivet: 21 september 2010, 14:00:53 »
Jag har en en plans villa med källare på 109+109(köping,västmanland), som värms upp av en nibe 1245 10kW sedan 1 september.
Ca 30000kWh inkl. hushålls el(+-2000kWh) innan installation.
När jag tog in offerter så var det spridda skurar på vad jag skulle ha för effekt på pumpen (8-12kW).
När det skilde ca. 5000:- på en 8(160m) och en 10(180m), så tyckte energirådgivaren i stan att det var inget att tänka på.
Så det blev en 10kW.
Nu är jag lite fundersam om den är överdimensionerad och går med för många starter?
388 starter 104 timmar på 21 dagar kör med innegivare inga ändringar på pumpen.
Vad ska jag göra för att ställa in den om den nu inte är bra ställd?
Tack på förhand
//Okunnig på området
« Svar #228 skrivet: 21 september 2010, 15:02:42 »
Hej.
18 starter/dygn är helt OK.
För att få färre starter kan du minska ned rumsgivarens påverkan på börvärdet 1-2 grader (vet inte vad du har den ställd på nu) och öka värdet för gradminuter och TS-min med ca 20-40%.
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #229 skrivet: 16 oktober 2010, 20:51:27 »
Såg att man kan ställa rumgivar påverkan  till faktor 6 på min pump det står faktor 3 i manualen har det blivit ändrat i senaste uppdateringen Sc:,h
« Svar #230 skrivet: 20 oktober 2010, 20:16:54 »
Är det nån som vet vad som menas med medel utetemperatur är hur lång tid är medel taget. Finns med i menyn.
  • Antal inlägg: 31221
« Svar #231 skrivet: 20 oktober 2010, 20:30:22 »
Jag antar att det är filtreringstiden i meny 4.9.2 du frågar efter, medeltemp för autolägesinställningarna beräknas löpande över filtreringstiden.
« Svar #232 skrivet: 20 oktober 2010, 20:54:17 »
Självklart va det så 24 tim (default) misstänker att när medeltempen blir -  ºC så går det inte att stänga cirkpump vid manuellt val att blockera värmen men det skulle funka vid användande av extern kontakt. Nu är det - ºC ute så jag tänkte prova men medeltempen är nog för hög för det funkar med manuel avstängning ännu.
« Svar #233 skrivet: 21 oktober 2010, 17:35:50 »
Funkar inte med extern kontakt heller har skickad mejl till supporten på nibe som lurade mig att det skulle funka huvuddunk Hade kallt inne i morse låg - 1800 gradmin pumpen hade försökt köra legionella bränning i 5 timmar. Men jag har ställt installerad eleffekt till 0 (pga avsaknad av effektvakt kopplas in i morn) och med kompressorn klarade inte pumpen att få upp tempen till 55 grader i beredaren bröt antagligen på hög retur bifogar en bild på loggen så kan ni se eländet är det fler som varit med om samma?
« Senast ändrad: 21 oktober 2010, 19:40:10 av smurfen72 »
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #234 skrivet: 21 oktober 2010, 21:08:24 »
Du skulle köpt en 12kW ;-) den klarar 65 grader med kompressorn om man nu skulle önska det... sen har ja lämnat elpatronen på lägsta effekt (3 el 4 kW) just ifall komp skulle lägga av! Och elpatronen går in vid -1500 gradminuter.
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #235 skrivet: 21 oktober 2010, 21:10:57 »
Vad är det du försöker göra med extern kontakt?
Om jag begripder ditt diagram rätt, har din pump gjort varmvattenungefär vid midnatt och vid halv fem. Kompressorn klarar väl göra vatten upp till 65 grader om jag minns rätt, så det har nog inte varit begränsande. Tittar du på köldbärartempen ser du att kompressorn stått stilla däremellan.
Att kompressorn skulle göra varmvatten i fem timmar i sträck är inte rimligt, du har ju en inställning för driftprioritering (4.9.1) där du kan ställa max gångtid för VV resp värme.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #236 skrivet: 21 oktober 2010, 21:21:36 »
Alla 1245or klarar 65 grader med kompressorn. Enda skillnaden med 12kW är att den har ett smalare arbetsområde med varmare köldbärare. http://www.nibeonline.com/pdf/031675-1.pdf sid 77 (79)
« Svar #237 skrivet: 21 oktober 2010, 21:27:18 »
Med den externa kontakten vill jag blockera värme samt cirkpump.
Pumpen har försökt fått upp tempen till 55 grader i beredaren först med kompressor sen med el men med 0 i installerad effekt borde den fatta att det inte går med el och växla över till värme istället för att vänta 5 timmar på att tempen ska stiga( det stog nåt i displayen att den försökt bränna legionella i 5 tim och misslyckas)
Att en 12 kw skulle klara uppdraget bättre betvivlar jag den borde tvärtom vara sämre pga den högre effekten alla 1245or ska kunna göra 65 grader men bryter på 58 ºC i retur.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #238 skrivet: 21 oktober 2010, 21:36:43 »
Diagrammet visar ju att framledning varit över 60 grader?
Ej heller har det producerats värme under natten, det är väl lyckat då? Gradminuterna har ju uppenbarligen tickat på utan att pumpen producerat varken VV eller värme. Det ser ut som du gick upp och slog på värmen strax efter fem?
« Svar #239 skrivet: 21 oktober 2010, 21:40:32 »
Pumpen har varit på hela tiden har ej provat extern kontakt mer än ett par minuter Sc:,h att framledningen varit hög beror på att den gör vv det är samma givare.
