Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1032073 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #210 skrivet: 20 april 2010, 22:05:56 »
HEj! Har en villa fr 1997 med en autoterm 480, 240 kvm uppvärmningsbehov, drar ca 30 kW per år inkl hushållsel. Nu skall jag bygga ut 54 kvm, så det blir 305 kvm att värma upp i Stockholmsområdet, lite sugen på en Nibe 1245 eller IVT - någon som har några tips ? Tänkte inte snåla med borrhå¨l heller - vad är minimum ? Behöver dessutom ett frånluftsaggregat med det finns till båda två. Vilken är mest tystgående och så vill jag ha en helintegererad lösning pga platsbrist.
/Olof
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #211 skrivet: 21 april 2010, 10:48:17 »
/Olof
Förbrukar ditt hus 30 MWh/år?
Bygger du ut 54 m², så ökar du värmeförlusterna med ca: 6-8 MWh/år.
Nytt totalt effektbehov vid DUT -18° för värme/varmvatten är ~12,6 kW
IVT HT+ 11 kW och VBX400.
160 meter aktiv borra under foderrör ger bra temp på inkommande köldbärare.
Med VBX är bergkylan billigare att installera.
« Senast ändrad: 21 april 2010, 10:55:42 av Lexus »
Utloggad NiklasH
  • Stad/land: SKåneland
  • Antal inlägg: 42
  • NIBE FIGTHER!
« Svar #212 skrivet: 09 maj 2010, 12:47:39 »
Fick mina jordslingor inkopplade i mitten av april  och undrar lite hur många gånger pumpen ska starta för de ska vara optimalt ?
NIBE FIGHTER 1245-8
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #213 skrivet: 09 maj 2010, 12:59:41 »
1 start per drifttimme på årsbasis.
Utloggad NiklasH
  • Antal inlägg: 42
  • NIBE FIGTHER!
« Svar #214 skrivet: 09 maj 2010, 13:20:32 »
Om jag kollar på pumpen nu står de 550 starter och 86 timmars drift varav varmvatten 6 h
NIBE FIGHTER 1245-8
Utloggad Hassebo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #215 skrivet: 09 maj 2010, 15:48:00 »
Var inne på Nibe 1145 tråden och frågade men det är lika bra att jag kollar av här också.
Vi är i färd med att skaffa bergvärmepump och jag är väldigt sugen på en 1245. Det viktigaste är att pumpen klarar av att hålla varmvatten till ett 300 liters bubbelbad + möjlighet till duschvatten för att tvätta ur hår m.m. i anslutning till badet (detta behov behövs max 2 ggr i månaden). Frågan är då om 1245:ans "tillfällig lyx" funktion räcker för att uppfylla dessa önskemål eller om det helt enkelt krävs en större varmvattenberedare. Alternativet är väl isåfall att köra på en 1145 men det blir väl ett antal tusenlappar dyrare? Vi är för övrigt en familj med 2 vuxna och 2 barn. Pumpen kommer stå i skymundan i källaren.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #216 skrivet: 09 maj 2010, 17:47:46 »
På sommaren blir det fler starter än drifttimmar, på grund av korta varmvattenladdningar. Men på årsbasis har jag fler drifttimmare än starter.
Dagens loggbild visar 11 starter på 4 drifttimmar.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #217 skrivet: 09 maj 2010, 22:23:01 »
Jag vet inte hur tillfällig lyx funkar på 1245 men gissningsvis höjer den VV-temp till 65 ºC?
Om bubbelbadkaret är på 300 liter så kan du fylla det till max 220 liter om nån ska få plats utan att det svämmar över. Detta ska 1245:ans 180 liters beredare klara utan problem och ha en skvätt vatten över till en dusch tycker jag.
Utloggad Hassebo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #218 skrivet: 09 maj 2010, 22:42:37 »
Jo, det är väl nåt i den trakten vv-tempen höjs till. Ja, om det känns ju som att det ska funka utan problem då!
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #219 skrivet: 09 maj 2010, 22:44:42 »
Du kan ju justera tempen men fabriksinställning på lyx läget är 52grader... iaf på min
« Senast ändrad: 09 maj 2010, 22:50:30 av Barkis »
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad janus
  • Antal inlägg: 39
« Svar #220 skrivet: 27 maj 2010, 10:06:51 »
Jag har nu haft min 1245-a sen i julas. Jag är väldigt nöjd med att slippa elda med ved och den fungerar utan anmärkning. (Mycket beroende på hjälp som jag fick från forumet i början).
Nu när det inte behövs någon värme så har jag sänkt rumstermostaten till 15 grader för att vp inte ska köra någon värme. Varmvattnet kör den några gånger per dygn och det går nu åt ungefär 3 kw per dygn. Är det skadligt för pumpen att gå så sällan? Cirkulationspumpen går hela tiden.
Bor i Sörmland.
Hus från 1971. Enplanshus med hel källare. Ny VP Nibe 1255 3-6 december 2017. Gammalt borrhål 108 m.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #221 skrivet: 27 maj 2010, 10:30:43 »
Inget värmebehov? Under tisdagen hade du inte en grad över 12°. Idag är det väl inte mycket bättre.
Men nog är det väl dåligt att det inte sker per automatik, så du slipper peta på regleringen för att den inte ska starta när det inte finns värmebehov.
Nej, det är inte skadligt att kompressorn startar ett par gånger om dagen.
« Svar #222 skrivet: 27 maj 2010, 13:19:58 »
På 1245 finns det 2 sätt att fixa till detta, det enklaste är att ställa ner temperaturen för stopp av värme i 4.9.2 till den utetemp som stämmer bäst med ditt hus.
Det andra sättet är att snickra ihop en egen framledningskurva i meny 1.9.7, men det kräver att man kan lite om detta.
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #223 skrivet: 08 juni 2010, 15:26:43 »
Det bästa är som Rickard säger, 4.9.2. Jag har satt min på 20grader eftersom jag inte har så välisolerat hus. Nu går det väl ca 5-8kwh per dag vid 12-13grader plus i dygnsmedeltemp, så det är inte så mkt åtgång nu för att få 21grader inne.
Mvh
Fredga
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
Utloggad janus
  • Antal inlägg: 39
« Svar #224 skrivet: 08 juni 2010, 18:57:22 »
Nu har jag fått det första stoppet och ett larm. Tyvärr schabblade jag så jag fick inte koll på vad det var för larm. Tryckte på fel ställe. Men i driftsloggen står det TB-larm. Vad är detta?
Startade bara om pumpen och den går som om inget hänt.
Bor i Sörmland.
