Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1032052 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad skogstorpsbo
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #195 skrivet: 10 mars 2010, 13:01:56 »
Hej alla,
Jag har fått en offert på Nibe 1245-6, 120 m borrdjup.
Bor i villa från -64 enplan med källare, 97 kvm plus gillestuga tot. 125 kvm+ källare,
Idag 2 personer, förbrukar 25000kWh inkl hushållsström, men har varit uppe i ca 30-32000kWh när barnen bodde hemma. Eldar lite ved som spets då pannan numera bara går på elpatron, 6kW, och klarar ca -15 grader.
Kanske man skall dim. för en större familj än 2 per.eller nu kanske man kan värma på lite mer i källaren, idag 10-12 grader.
Min offert: Nibe 1245-6, Anslutning till befintligt system till bef. rör och värmesystem, inkl inkoppling till bef. panna för ev. vedeldning, El + utegivare, monteringsmaterial, driftsättning, Nibe försökring 6 år.
Borrdjup 120 meter. Bor på ett berg.
Kostn. 110.000 ink moms, efter rotavdrag 93,500:-
Tycker att 6 kW verkar lite då många förordar lite större pump.
Har också en offert från IVT på 110.000 efter rotavdrag. 149 m borrdjup.
Priset på vp enl Nibe ca.prislista 6kW 64,125:- Pris enl Rinkaby m.m ca. 55.000:-
Tycker ni det verkat vettigt eller skall jag köpa denna från Rinkaby eller vvvs-gds, och borra själv och anlita en egen rörmokare för montering?
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #196 skrivet: 10 mars 2010, 17:35:58 »
Rinkaby är inte billiga på allt, pumpen kan du köpa för 48,500 på tex Bynor istället så tjänar du 6500kr till  Thumbsup
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #197 skrivet: 10 mars 2010, 19:44:23 »
120m är i mitt tycke för lite även om du bor på berget. Dock beror det på hur bra berget är. Där jag bor är berget inte särskild bra så jag har borrat 160m (12m foderrör) för en 1245-6.
I slutändan är det inte så dyrt att borra några meter till när de väl håller på, ca 200kr/m kanske.
/frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #198 skrivet: 10 mars 2010, 21:14:14 »
Hej alla,
120m är för snålt och man har sällan vatten i mark höjd och det är jo det som är avgörande.
Pumpen lika så för huset med källare och den förbrukning som uppges.
Men framförallt ska man inte snåla med borrningen det kostar så lite när dom håller på att borra djupare.
Sedan finns det Bosch som är billigare i stället ör IVT, vet inte priset mot Nibe.
Begär flera offerter också.
« Senast ändrad: 10 mars 2010, 21:46:41 av Remo »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #199 skrivet: 11 mars 2010, 09:39:23 »
Hur djupt man bör borra beror på var i landet huset ligger. Bergets temperatur och värmeledningsförmåga varierar. Är det Skogstorp söder om Eskilstuna det är frågan om? I så fall räcker 120 meter om inte grundvattnet ligger ovanligt djupt. "Bor på ett berg" låter som om det kan vara ett antal meter dit.
Men om ni vill värma källaren till en högre temperatur kan det vara värt att fundera på en ett nummer större pump. Som det nu är värmebehovet troligen lite över 20 000 kWh/år. Ökar källaruppvärmningen det till 23000 då skulle jag sätta in en kraftigare pump. Troligen kommer timpris på elen snart och då är det inte roligt med onödigt mycket tillsatsel när den kostar 5 kr/kWh eller vad det kan bli när det är som kallast.
Tillägg: Det sista kanske inte är så relevant om pannan skall vara kvar, då går det alltid att använda den.
Man rekommenderar minst 20 L/vatten per kW installerad pumpeffekt så det kan kanske bli ett problem med en större pump.
« Senast ändrad: 11 mars 2010, 10:28:20 av Roland »
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #200 skrivet: 11 mars 2010, 11:33:31 »
Det här får inte jag ihop: 6 kW VP, 180 m borra och -0,1 ºC på KB-in? ???
Var tvungen att springa ner i källaren och dubbelkolla... KBin 0,1 och KBut -3.1... Borrningen var avsedd för en 8kW pump men vid räkning i NIBEs superduper beräkningsprogram(hos installatören) så skulle en 6kW räcka och ge ett system som jobbade mer optimalt.
Dåligt hål, vet inte... 0,5m till berget och när jag mätte ett par dagar efter borrning så hade jag vatten 7 meter ner = 174m vatten(181m hål för att vara exakt).
Jag har 160m (12m foder) och 1245-6. Under januari och februari har KBin legat hela tiden kring noll (-0,1 till +0,2). Hålet är nytt (början av dec). Pumpen har fått jobba hårt eftersom under hela januari var den igång 21h/dag i snitt.
Fast igår när medeltempen var +4 ºC så hade jag KB in +1,8. Medeltempen för hela februari har legat kring minus 11grader (kan vara mer eftersom jag tror min utegivare inte är helt korrekt). Jag har inte så bra berg (inge vatten heller), därav att jag ville borra lite mer än brukligt och det kändes nu helt rätt. Bor i Sundsvall.
Skall bli kallare i helgen och till veckan, vi får se  hur KBin reagerar.
Mvh
frega
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #201 skrivet: 11 mars 2010, 12:55:25 »
Nu verkar jag kanske lite gnällig, men 1,5-planshus på 156 kvadrat med 2-glasfönster i Sundsvall, är det inte lite snålt med 6 kW till det?
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #202 skrivet: 11 mars 2010, 17:51:01 »
Gnällig?
Vi får se vad det blir i slutändan, men hittills har det väl varit lite för mkt tillskott men det har varit ovanligt kallt också. Dock var kalkylen från installatören att jag enbart skulle ha 30kwh i tillskott så den kanske inte känns helt rimlig.
Mvh
Frega
Utloggad JaGus
  • Antal inlägg: 29
« Svar #203 skrivet: 27 mars 2010, 15:01:05 »
[/quote]
Vad jag vet är det bara Thermia med sin optimum funktion som har varvtalsstyrda cirkpumpar för att hålla ett konstand värde på KB och VB. Dock är 1245:ans cirkpumpar energisnålare än tidigare nibevarianter. När jag tog offert från Nibe sa dom att jag skulle spara ca 1000 kW/år med dom nya cirkpumparna.....
En nyhet som du missat på 1245, jämfört med äldre nibe pumpar, är att den värmer varmvattnet med slingor i varmvattenberedaren, motsvarande thermias TWS, som ska vara effektivare.
/ J
[/quote]
Wow!
Det kan man kalla effektiv cirkpump, med en besparing på 1 MW/år är det ju en killer-produkt. Jag tar en pall sådanan direkt.  ;)
//JaGus
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #204 skrivet: 27 mars 2010, 15:15:56 »
Man kan köpa originalet. ;D Eller vänta några år tills Nibe härmar det.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #205 skrivet: 05 april 2010, 19:53:27 »
Vad är skillnaden?
(Förutom att man kan hitta olika inkopplingsanvisingar och olika tillbehör till pumpen på nätet om man köper en Nibe. )
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #206 skrivet: 05 april 2010, 20:49:10 »
Jag hittar all info jag vill.  Och mina kunder behöver bara fråga så får dem vad dem vill ha. Jag bara skojade lite. Visst kan man köpa Nibe inget större fel på dem.
« Senast ändrad: 05 april 2010, 20:51:43 av VP ORAKLET »
Utloggad Sparris
  • Antal inlägg: 6
« Svar #207 skrivet: 11 april 2010, 14:50:48 »
Jag ska precis installera en Nibe 1245 och har hört och läst men kan inte hitta i användarboken att man kan enkelt ansluta golvärme till denna, någon som vet vad som behövs och var man kan läsa om detta.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #208 skrivet: 12 april 2010, 08:59:58 »
Installatörshandboken sid 16.
http://www.nibeonline.com/pdf/031303-5.pdf
Den här kan du också kolla på, där står det lite mer vad som behövs på sid 2.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10390-4.pdf
« Senast ändrad: 12 april 2010, 09:03:34 av Carl N »
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #209 skrivet: 14 april 2010, 13:32:57 »
Någon som monterat en värmemätare på sin 1245:a?
Jag undrar om det går/hur man gör, för att på ett bra sätt mäta ALLT varmvatten som produceras i VP:n?
MVH: Johan771
280m2 Elementhus i vinkel från 1975, soutterängvilla. Gör i dagsläget av med ca 34000kWh på uppvärmning, detta trots 2st panasonic luft/luftpumpar. Skall konvertera och väntar på offerter just nu, tar gärna emot tips på sånt som man skall tänka på vid projekteringen.
