Författare Ämne: Luftvärmepumpar och ÅSKA???  (läst 15577 gånger)
Utloggad sanyohater
  • Antal inlägg: 40
« skrivet: 20 maj 2009, 14:52:41 »
Känns som att varje sommar går det rätt mycket åska så nu undrar jag hur känsliga luftvärmepumpar är för det!?
Allt annat sliter man ju ut ur väggen när åskan går! Finns det något inbyggt skydd i pumparna?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Luftvärmepumpar och ÅSKA???
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2009, 17:01:28 »
Finns inget skydd mot åskan. Dra ur kontakten.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2009, 21:53:27 »
Ja det är bara att hålla med MGKea här att det finns inget skydd för åskan på pumparna, och vill man slippa onödiga problem och utgifter så är det säkraste sättet att bryta strömmen helt till pumpen antingen via strömbrytaren vid en fast anslutning eller alt urdragen stickpropp. Faktum är väl också att en urdragen stickpropp (jordad) är klart mkt säkrare, för att inte säga nästan helt säkert för pumpen vid åskväder ifh till vad en brytare är. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 03 juli 2009, 21:45:07 av Raffen »
Utloggad sanyohater
  • Antal inlägg: 40
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2009, 23:43:34 »
Men åskan kommer ju alltid när man är borta  >:D
Inloggad Mike
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2009, 00:29:18 »
Det går att säkra huset hyfsat men det kräver att alla ledningar och rör in i huset alla går in på ett och samma ställe.
Där sätter man gasurladdningssystem som sedan kompletteras med ytterligare skydd, detta klarar det mesta men inte många hus är byggda på det här sättet (vilket de borde vara).
Jag har varit med om en utredning på en vårdcentral där samtliga elektroniska system slogs ut tre gånger under två månader.
Där gjorde man som jag beskrev, man flyttade all inkommande kablage och rör till en punkt och satte åskskydd.
Det har gått tio år nu och mig veterligen har ingenting gått sönder sedan dess.  :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2009, 00:46:09 »
Hej Sanyohater!  Nja åska brukar ju vanligtvis förekomma i huvudsak på sommaren och då har man väl ändå pumpen avstängd och urkopplad så då kan den inte komma till någon skada (ivf så har jag det så). :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2009, 08:31:47 »
Det är alltid bättre i tätbebyggt område som en stad. Ledningar är nedgrävda mm. Ju längre bort från tätbebyggelse ju mer hängledningar. Ju mer hängledningar desto mer ordentliga ned slag. Då är det inte alltid som gassäkringar håller tätt.
Bästa försäkringen är att koppla ur kabalge till utrusning som man är rädd om när åskan är framme.
Inloggad Mike
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2009, 09:54:34 »
Självklart men opraktiskt och de flesta av oss är borta från hemmet stora delar av dagen så det är inte så lätt att hantera...
Dessutom är de flesta VP fast anslutna!
Ta bara all elektronik som finns i ett kök idag, tror inte du vill dra ur spis, mikro, ugn, elektroniska kylskåp mm mm vid åska.
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 22 maj 2009, 07:07:21 »
Då är det bara att gilla läget och hålla tummarna när Tor är ute och åker.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2009, 07:15:03 »
Slå av strömbrytaren räcker ej, måste dra ut kontakten, men inte heller då helt säker..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 22 maj 2009, 11:54:18 »
Hej Andreas!  Jo med urdragen kontakt så måste man ändå betrakta pumpen som helt säker. ;) Såvida man nu inte skulle få ett åsknedslag direkt i pumpen alltså. huvuddunk
Mvh Raffen.
Inloggad Mike
« Svar #11 skrivet: 22 maj 2009, 17:04:59 »
Nja vad jag ville säga är att det faktiskt är ide att installera åsskydd i centralen, även om det inte klarar allt så klarar det rätt så mycket.
Själv funderar jag på att installera detta:
http://www.elrond.se/overspanningsskydd/grov-finskydd-ed250/
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12018.10
« Senast ändrad: 22 maj 2009, 17:11:07 av Mike »
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #12 skrivet: 22 maj 2009, 21:25:18 »
Jag har gödslat med överspänningsskydd av insticksmodell. Det sitter nästan ett i varje vägguttag i hela huset, Det är nog ett tjugotal inklusive ett i varje fas till pumpen. Några sitter mellan telefonledning och eluttag. Förhoppningen är att de ska hjälpa varandra om det kommer in en spänningsspik på nätet. Det är i alla fall enkelt att installera. Antagligen bättre än ingenting.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Inloggad Mike
« Svar #13 skrivet: 22 maj 2009, 23:29:41 »
Ledsen att göra dig besviken men de billiga insticksskydden är i stort sett värdelösa.
De kan ge ett minimalt skydd om du har jordade uttag annars i praktiken inget skydd alls.
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 23 maj 2009, 08:31:09 »
Mike har rätt, totalt värdelösa, för ett åskskydd skall funka måste det vara flera steg, åskan på några kv hoppar över det mesta..
