Författare Ämne: Åskskydd till bergvärme?  (läst 9323 gånger)
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
« skrivet: 05 januari 2007, 09:12:49 »
någon som har tips på bra skydd mot åska?
hade ett litet problem i höst, åskan tog alla kretskort i min 1230, tror det var hela 4st.
nu var det inga problem efterssom jag har fabriksgaranti på pumpen. ^-^
dock fick den gå på elpatronen i ca 3 veckor och all lagrad info blev nollad  >:(
men skulle jag inte ha haft det så skulle jag få betala ca 10 000kr för dessa kort.
(försäkringen täcker ej åska) fiR:
så någon som har bra tips på detta.
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Åskskydd till bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2007, 09:34:44 »
Elrond har sina villapaket som enligt rykte lär fungera bra. Då skyddar du hela huset och inte bara din VP. Kan ju vara bra i vår tid med mycket hemelektronik
http://www.elrond.se/Download/Åskpaket.pdf
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2007, 12:48:43 »
Är det så? Hemförsäkringen täcker väl åskskada?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2007, 13:04:49 »
Dom flesta bolag om inte alla täcker det. Sen kan det ju vara tråkigt om prylarna packar ihop. Bolagen är ju ganska snabba på att skriva ner värdet på det som går sönder.
Det märkliga är att Fredrik_norrland skriver att fabriksgarantin ersatte skadan  Sc:,h Det borde ha varit tvärtom tycker iaf jag. Fast han kanske syftar på den "förlängda garantin" som egentligen är en försäkring.
/Johan
Utloggad Snapphanen
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2007, 14:30:09 »
Hej !
Jag har Elronds åskpaket 5 installerad och anledningen att jag valde den var att elskyddet har alla tre skyddsstegen (grov-mellan-finskydd) i samma enhet.
dvs den tål stötströmmar som ett grovskydd och lämnar en restspänning som ligger under nivån för finskydd.
Den traditionella är annars att man har ett separat grovskydd och sedan en induktansdrossel (eller ledningslängd på minst 15 meter ) till mellanskyddet.
Och sedan placerar man finskyddet så nära som möjligt det man ska skydda.
Men jag tycker att detta är betydligt krångligare och dyrare installationsmässigt.
Det är även viktigt att man skyddar teleledningen också annars kan blixten ta sig in i huset via den och via modem, telefoner över till elnätet.
En annan sak som också är viktigt om man installerar ett ordentligt åskskydd i huset är att man tar bort alla s.k pluggin åskskydd man har i uttagen som man köper billigt i stormarknader etc, risken är annars att man drar in blixten i huset om de billigare skydden tänder (leder till jord) före det riktiga åskskyddet, strömmen tar ju snabbaste vägen till jord.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2007, 14:36:13 »
Ett skydd för TV antennen är också bra att ha när man ändå ser över det hala
/Johan
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2007, 18:30:28 »
Kan du utveckla det. Jag förstår inte. Jag har gödslat med småskydd i hela kåken, inklusive kombinationsskydd för el- och teleledning. De jämnar ju bara ut spänningen mellan fas och nolla, respektive teleledning och nolla.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Snapphanen
  • Antal inlägg: 32
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2007, 21:01:18 »
Hmm, skall försöka, är väldigt dålig på att förklara.
Jag har bara varit lite extra frågvis till olika tillverkare av åskskydd för att få lite mer "kött på benen" innan jag beställde ett.
Jämna ut spänningen mellan fas-nolla ?, är det ett åskskydd ?  var skall en stötström på flera kA ta vägen?.
Har ingen aning vad det är, kanske någon annan vet?.
Vitsen med åskskydd är att de skall kortsluta till jord en kort stund för att strömmen skall ta den vägen.
Åskskydd av pluggintyp tror jag är förkastliga i hus, framförallt med luftledningar.
Jag frågade en tillverkare om jag kunde ha ett överspänningsskydd i uttaget som ett extra skydd till min LCD tv, hemmabio etc, men det fick jag ej för skyddsfunktionen kan bli sämre.
kortsluter den till jord före det riktiga så kan det bli en strömrusning in i huset, innan det riktiga åskskyddet kortsluter till jord.
Fick det förklarat så.
En mer bevandrad person inom området vet kanske mer, och kan förklara det hela bättre?.
Framför allt det där med utjämning mellan fas-nolla, det var något nytt för mig, är alla pluggin överspänningsskydd uppbygda på det viset?.
Då skulle de funka i alla uttag även i ojordade eller ?, och var tar flera kA vägen i ett sådant skydd?, lite skeptiskt till det.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2007, 22:20:23 »
OK, då förstår jag.
Dom små plugginskydden utjämnar spänningen mellan fas och nolla (mha urladdningsrör i serie med en sk MOV). Skydden för teleledning och TV utjämnar spänningen mot skyddsjord. I de fallen måste man alltså ha ett jordat uttag.
Om det nu kommer en hög spänningspuls och det lilla skyddet hinner tända innan skyddet på inkommande ledning tänder kan det tänkas att det håller nere spänningen så att det stora skyddet inte tänder över huvud taget. Då får man hela åskströmmen i ledningen till det lilla skyddet.
Komponenterna i dom små skydden borde dock inte klara så höga strömmar att ledningen skadas utan "går sönder" varvid huvudskyddet kan tända, men en mycket intressant fråga. Ska forska vidare.
/Edit stabfel
« Senast ändrad: 05 januari 2007, 22:26:34 av Huddinge »
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
  • Antal inlägg: 248
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2007, 07:44:38 »
/Johan
visst täcker kanske hemförsäkringen men "värmepumpsförsäkringen" täcker inte.
detta var nu några månader sedan jag lästa alla försäkringsbrev. men är det bara hemförsäkringen som gäller så blir det ganska "stora" pengar ändå. dom har ganska kraftiga åldersavdrag osv.
Edit hittade detta på nibes hemsida
6. Särskilda undantag
Ersättning lämnas inte för:
skada som kan ersättas enligt leverantörsgaranti, garantivillkor eller reklamation.
skada som kan ersättas enligt konsumentköp- eller konsumenttjänstlag.
skada till följd av utifrån kommande händelser såsom brand, vattenskada, åsknedslag etc.
skada genom förskingring, bedrägeri eller liknande förmögenhetsbrott.
måste faktiskt säga att nibe skötte detta toppen bra. bara ringde och då skickade dom alla korten direkt.
inget snack om saken. "du har ju fabriksgaranti kvar så vi skickar detta till dig idag"  Thumbsup
tittade på paket 5 jag med. kostade 4000kr + moms och då skyddar den allt i huset och lätt att installera.
lutar åt att man köper av dom.
Utloggad Snapphanen
  • Antal inlägg: 32
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2007, 17:12:51 »
Elronds åskskyddspaket 5, installerat och klart, kostade mig 6500 kr.
Jag tycker det är en ganska (billig??, beror på vad man jämför med) och bra, försäkring som är en en gångskostnad.
Som sagts ovan så kan förstörda kretskort, datorer, platt Tv, hemmabio anläggning etc kosta en hel del också.
Länsförsäkringar ger rabatt på hemförsäkringen om man har ett åskskydd installerat, payoff tiden är dock väldigt lång, men det är ju alltid något.
Utloggad ClasseClas
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 63
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2007, 23:10:15 »
Jag har Elronds ED 250 Grov-/finskydd installerat på landet.
http://www.elrond.se/ed250.htm
TIdigare var det alltid ngt kretskort som rök vid åska, som fuktsensor, mjukelregulator, skymningsrelä etc. Efter renovering o installation av lite fler prylar med elektronik så blev det tvunget att ha ett bra överspänningsskydd. Eftersom jag hade plats i elskåpet + har ingen fast telefoni så skippade jag de färdiga paketen. jag har för mig att ED250 kostade i slängarna 2500 kr, installation oräknat. Sedan i somras har skyddet gjort sitt jobb utan några nya problem för mig. :) Lyckligtvis är skyddet inte förbrukat ännu även om åskan är grym vid stugan.
Utloggad Elknasen
  • Stad/land: Hörby, Sverige
  • Antal inlägg: 25
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2007, 22:01:40 »
Jag har ett överspänningsskydd (samma som "åskskydd") på inkommande matning i centralen. Innanför kåpan på den sitter det tre stora tyristorer. De är kopplade på var sin fas och går ihop i samma punkt som sen kopplas mot jordskenan. Samma metod kan användas på antenn och telefon. Kopplar man sedan ihop jordskenan med armeringsjärnen i valven, vattenrören och ett kopparspett i backen har man byggt en äkta PUS (potentialutjämningsskena).
Kommer det en spik på en av faserna nyper tyristorn åt och kortsluter bort den mot jord. Resultatet i huset märks mest som att det är lite 'klumpar' i strömmen - ljuset kan gå ner nån tiondels sekund, men jag tror jag räddat mycket elektronik med den pjäsen i centralen.
Status: 77-Villa i ständig renovering, platta på mark, L/L vp på bottenvåningen, direktv. el på ovanvåningen.
