Författare Ämne: Loggingar utlagda på nätet  (läst 67512 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Loggingar utlagda på nätet
« Svar #45 skrivet: 11 mars 2005, 02:47:03 »
Troligen stötte du på samma problem som Rickard med AutoCute (eg. Windows egen FTP klient som inte klarar PAssive FTP)
Om du orkar kan du testa mitt script. Jag vet inte om Cute FTP går att schemalägga men med mitt script schemalägger du ippladdningar med AutoCute.
Den FTP klient som ligger med i arkivet klarar Passive FTP
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar!Men fjärrvärme är bra
« Svar #46 skrivet: 11 mars 2005, 02:56:00 »
/Johan
Cute ftp pro går att schemalägga från 1 min
ska kolla ditt någon dag, men är glad att jag fått mitt att fungera
Föresten har du senaste utgåvan av tempprogrammet?
Det finns en funktion som mäter genom att vänsterklicka på kurvan
har man flera kurvor uppe på samma bild så läser min dator av fel värde
Kurvan högst upp på skärmen stämmer skapligt men den nedre stämmer inte alls
det gäller om man har kurvor från 40 grader i överkant och ca minus 5 i nederkant
MVH L-Å
86m2 + 40m2 inredd vind 86m2 källare 10-högtemp element+2 i källaren
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #47 skrivet: 11 mars 2005, 08:32:32 »
Jo Jag har också noterat det men jag tittar sällan på kurvorna direkt i loggern så det har inte varit något problem för mig
Däremot det som jag upplever som ett jätteproblem:
Jag kör med en MySQL databas för loggvärdena och då är det helt omöjligt inifrån Termometer att titta på historiken  fiR: . Det verkar som Termometer kan skriva till MySQL men inte läsa vilket jag tycker är kass. Håller därför på att titta på en lösning med Linux, DigiTemp, MySQL och RRDTOOL. Det ska även gå att få ut statistik i Excel (därfrör MySQL).
Tyvärr var det länge sen jag höll på med Linus (eg. ATT/BELL Unix anno år år 1989-91) så det kommer nog att ta ett tag innan jag får till något bra.
/Johan
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
« Svar #48 skrivet: 11 mars 2005, 12:05:48 »
Jag tror att det finns ett dos program som digitemp
det skulle du kunna använda
MVH  L-Å
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #49 skrivet: 11 mars 2005, 13:20:37 »
Jorå. Jag har testat den varianten också. Det som är nackdelen med att köra dos varianten är att jag blir låst till en Windows maskin för datahanteringen.
Det jag vill göra i slutändan är att bygga en maskin baserad på VIA ITX moderkort och en riktigt liten låda (15*15*5cm) som ska innehålla hela lösningen. Problemet med Windows då är att den kräver mer resurser än vad Linux gör. Sen är det ju kul att damma av gamla (bortglömda) kunskaper.
Jag har den fördelen att jag har lite extra sensorer och några riktiga DS9097-009 1-Wire adaptrar så jag kan bygga en rätt bra labbmiljö utan att behöva riva i det befintliga.
/Johan
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #50 skrivet: 12 mars 2005, 11:06:35 »
Men, visst finns Digitemp i en Linux version ock.
http://www.digitemp.com/software/linux/digitemp-3.3.2.tar.gz
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #51 skrivet: 12 mars 2005, 11:39:42 »
Som jag redan skrivit testar jag med Digitemp för Linux
/Johan
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
« Svar #52 skrivet: 12 mars 2005, 17:01:33 »
jag kör med digitemp till en mysql DB kör även med DTgraph för ritning av grapher
har ändrat lite i perl scriptet för DTgraph och lagt till lite tabeller i databasen. men den funnkar klockrent.
tar mätningar 1 gång i minuten!
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #53 skrivet: 12 mars 2005, 19:52:32 »
Låter ungefär som det jag vill åstadkomma. Har du några bra tips ?
/Johan
Utloggad ron
  • Antal inlägg: 50
    • Vplog
« Svar #54 skrivet: 12 mars 2005, 20:21:32 »
Låter intressant, har du lagt ut det på nätet så man kan man kolla hur det ser ut?
Håller själv på att göra om mitt loggningssystem. Vill som utopiazz även läsa elmätaren via 1-wire.
Just nu ser det ut till att bli en klient/server lösning. Dvs. en klient som samlar data från 1-wire och en server som skriver till en databas. På så sätt kan jag ha en äldre och billigare dator i pannrummet.
Första versionen av klienten är stort sätt klar, den kan skanna 1-wire, läsa data och skicka till servern.
Servern kan ta emot, men har ännu inget interface till databasen.
För att presentera grafer osv. använder jag nog befintligt program samt RRD och ImageMagick
Nästa steg blir väl att läsa från DS2423. Här håller utopiazz på att löder förstår jag, skall bli roligt och se vad han kommer fram till.
/Ron
IVT HT+ E9, 300l vv, 150m, villa från -72, 1+1/2 plan + källare = 280kvm, 21 radiatorer.
http://vplog.nyborg.se
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
« Svar #55 skrivet: 15 mars 2005, 18:24:24 »
MVH L-Å
Fick just svar från Timo i Finland ang buggen i programmet
Han ska fixa till det i veckan sa han kolla hans site ang uppdatering
MVH L-Å
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #56 skrivet: 15 mars 2005, 19:45:03 »
Hej.
Varför behöver du en enkel dator i pannrummet. Varför drar du inte kabel från dina 1-wire komponenter direkt till datorn med en applikation som både läser 1-wire och loggar till SQL? Eller kör du trådlöst nät från pannrummet?
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
« Svar #57 skrivet: 15 mars 2005, 20:02:54 »
jag har en dator stående på kontoret sedan har jag ett 1Wire -Lan draget in till VP samt till givarna i huset och en dragen ut till el skåpet vid garaget där jag även har elmätaren sitter! (nu loggar jag inte den med datorn än utan det sker manuellt! men snart så....)
kommer inte ihåg specen för DS18s20 men det var tillräckligt många meter för att det skall räcka utan att ha en extern ström matning till den. jag har bara 2 trådar dragna till givarna dvs jag har kopplat ihop 2 ben på kretsen och matar den med PC'ns serie port och än så länge räcker strömen! kör med 5 givare idag. men den räckte när jag hade 7 givare kopplade till den.
Mysql och Apache klarar min P2 med 512Mb minne att dra runt än så länge! ;) (det kommer att räcka till mycket mer, den står mest å gäspar! ;) det är mer ds1820 kretsarna som man inte kan läsa av tilldåckligt snabt! tar 15 s att läsa ett värde från alla givare  så snababre än 1 minut kan bli om man planerar att sätta ut flera givare,  )
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« Svar #58 skrivet: 15 mars 2005, 21:18:48 »
Strömmen räcker till en hel del.
Kör själv 11 givare på totalt 40-50 m kabel.
La en slinga med 1 givare och ca 10 m kabel parallellt med det övriga, fick då öka pullup tiden till 1500mS och sätta timing till relax. Sen funkade det fint.
Det här ska dras om lite senare i vår, när temperaturen på vinden blivit behagligare, då blir det en slinga med max 1m stubbar ut till givarna, (får vara 3 m enl spec), då ska även ett par givare tillkomma.
/mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #59 skrivet: 15 mars 2005, 22:10:44 »
/Ron
Det är inget roligt att löda DS2423 kan jag meddela.
Har gjort ett kretskort och en liten testrigg med DS2423. Har haft den inkopplad mot mätaren och den räknar iaf någonting. Har lyckats logga några pulser som sedan kunnat visas med Dallas egen 1-Wire tester.
Lite fundersam på om jag ska använda optokopplare för ingången från elmätaren. Nu ska ju utgången vara potentialfri men man vet ju aldrig vad som kan hända om det blir överslag någonstans i elmätaren. Så det får nog bli optokopplare "just in case".
Med tanke på problemet att löda DS2423 kretsen (cc. 1.5mm mellan pinnarna) så tror jag det får bli någon typ av färdiglösning. Det är ju inte alla som har vana av den typen av lödning eller så har man inte rätt prylar. Krävs både förstoringsglas och mycket tunn temperatur kontrollerad lödspets.
Än så länge är det fortfarande på "labb/koncept" stadium men återkommer så småningom.
/Johan
