Författare Ämne: Loggingar utlagda på nätet  (läst 67488 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Loggingar utlagda på nätet
« Svar #30 skrivet: 10 mars 2005, 14:27:20 »
Jag har tidigare använt AutoCute (från Thermometer) med detta script.
AutoCute startar den vanliga Windows FTP klienten med kommandot c:\windows\system32\ftp -s:ftps.scr där ftps.scr innehåller texten  i mitt inlägg ovan.
Funkar klockrent mot de flesta FTP servrar. Det finns någon/några som haft problem med Windows FTP (bl.a. Rickard och Mape17 tror jag)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
admin
admin
« Svar #31 skrivet: 10 mars 2005, 16:00:30 »
!d:\templogger\topng.exe d:\templogger\tsa\cuf_custom.jpg jpg
!d:\templogger\topng.exe d:\templogger\tsa\lcd_sensorer.jpg jpg
!d:\templogger\topng.exe d:\templogger\tsa\trn_sensorer_2.jpg jpg
Dessa tre rader fattar jag.
open ftp.somewhere.net
Om jag kör windows ftp manuellt med detta kommando så svara tolken med "connected to ftp.xxx.com" så långt OK. Men vad skall hända sen? skall den fråga efter användarnamn och lösen? inget händer för mig.
Kan det vara några portar i windows eller serverns brandväggar som stoppar? Men varför kan den i så fall bekräfta att jag är ansluten?
username
Skall man ersätta username med sitt lösenord eller skall man skriva username_xxx?
password
prompt
bin
cd images
Skall man redigera denna rad och i så fall kan någon ge ett exempel på hur det kan se ut. (kan ju vara flera bilder)
bye
/Johan
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #32 skrivet: 10 mars 2005, 16:59:20 »
Du borde få ett svar från FTP servern liknande det nedan
Connected to vplogger.mine.nu.
220 Microsoft FTP Service
User (vplogger.mine.nu:(none)):
Om du inte får det beror det på att brandväggen inte släpper igenom svaret från FTP servern. Denna initieras från FTP servern och beroende på vilken typ av brandvägg man använder så sköts det lite olika.
Om detta är problemet så går det inte att använda Windows egna FTP  :'( då den inte klarar PAssive mode.
Om du vill kan jag testa från mig. Nu skrev du inte ut namnet på din FTP men skicka ett privat meddelande så kan jag testa vilket svar jag får. Räcker med servernamn (inget användarnamn eller lösenord)[/b]
Username och Password ersätts med ditt username och password
password
prompt
bin
cd images
Jag ska se om jag kan hitta en annan FTP klient som går att scripta från kommando raden
/Johan
bye
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #33 skrivet: 10 mars 2005, 18:16:16 »
Rickard
Jag tror jag har en lösning på problemet. Kommer att använda en annan FTP klient (gratis versio) som går att scripta. Den startas sedan med AutoCute
Återkommer under kvällen (natten ;) )när jag testat och tagit fram ett script för den
/Johan
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« Svar #34 skrivet: 10 mars 2005, 18:21:47 »
utopiazz,....och ni övriga, fortsätt gärna att resonera på "nätet". Vi är många som försöker följa resonemanget. Vi har grejorna, men inte vet hur.
Egentligen skulle jag villja ha en "Loggningar-på-nätet för dummies"
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #35 skrivet: 10 mars 2005, 21:32:06 »
Jag ska under sena kvällen (natten) försöka fixa till en lösning för filöverföringarna som använder sig av scriptning.
Målsättningen är att få ihop en lösning som först komprimerar bilderna (från ca. 300kB till runt 90kB) och sedan för över dom till en FTP server.
Scriptet ska även klara av problemet med Passive FTP som många billigare (läs bredbands brandvägg) brandväggar inte klarar av att hantera. För den som vill använda scriptet kommer det att krävas en del modifiering, men enkel sådan. Det som måste göras är att byta namn på en ftp server adressen och eventuellt sökvägar till bilderna.
Ett litet problem som jag har är att jag inte har en FTP på internet att testa mot. Min FTP står hemma hos mig vilket gör att jag inte har problem med Passive FTP.
Men om jag kommer fram med en trolig lösning antar jag att det finns några försökskaniner som är villiga att testa  ;D >:D
/Johan
« Senast ändrad: 10 mars 2005, 21:34:01 av utopiazz »
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #36 skrivet: 10 mars 2005, 21:36:33 »
Tack det med skript och ftp är ej alltid kända begrepp hos alla. Så enklare lösning emottages gärna.
« Senast ändrad: 10 mars 2005, 22:04:08 av Janne Energi »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #37 skrivet: 10 mars 2005, 21:42:55 »
Tack det med skript och ftp är ej alltid kända begrepp hoss alla. Så enklare lösning emottages gärna.
Enklare lösning?
Jag skulle kunna skapa ett script som passar alla om alla körde mot samma FTP server och sparar bilderna på samma ställe och dom sparas med samma namn och dessutom använder sig av samma användarnamn och lösenord.
En enkel textfil klarar de flesta av att redigera. Klarar man inte av det så tror jag inte man kan skapa en hemsida för loggningen heller så då har man inget behov av scriptet.
Alternativet är att var och en går och köper en professionell FTP applikation som kan köra kommandon innan filerna laddas upp och dessutom går att schemalägga på ett vettigt sätt.
Det tror jag är en betydligt krångligare lösning för dom flesta att få funktionalitet ur
/Johan
admin
admin
« Svar #38 skrivet: 10 mars 2005, 21:54:35 »
Det känns som om det är "tusen saker" som kan gå fel, en guide for dummies skulle förmodligen behöva innehålla ett antal olika script för att alla skall få det att fungera med sin internetleverantör.
Med tiden blir det väl det också, förhoppningsvis!
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar!Men fjärrvärme är bra
« Svar #39 skrivet: 11 mars 2005, 00:35:43 »
Jag har gjort en BATfil som jag kör med schemaläggaren
Batfilen är en textfil som är döpt till .bat
ladda hem batfilen från min ftp (se nedan)
lägg batfilen och topng i samma mapp som du har bilderna i
öppna batfilen och döp om bilden till ditt namn på bilden
ftp://ftp.medlem.spray.se/bitmap/
Prova och hör av erom det inte fungerar för er
86m2 + 40m2 inredd vind 86m2 källare 10-högtemp element+2 i källaren
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
« Svar #40 skrivet: 11 mars 2005, 01:44:35 »
Det funkade inte men nu har jag fixat till det så att det går att köra i autocute
ska försöka att skriva en instruktion
MVH L-Å
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
« Svar #41 skrivet: 11 mars 2005, 02:23:02 »
Hämta hem mappen på den här länken och läs txt filen inställningar
så ska det fungera
ftp://ftp.medlem.spray.se/convert/
MVH L-Å
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #42 skrivet: 11 mars 2005, 02:28:10 »
Spray kräver inloggning. Tror inte dom stödjer anonym FTP.
Kåke
Läs din privata post
/Johan
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
« Svar #43 skrivet: 11 mars 2005, 02:32:33 »
OK
Prova med den här ta hem alla filer som finns där
http://medlem.spray.se/liljenkvist/convert/
MVH L-Å
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
« Svar #44 skrivet: 11 mars 2005, 02:43:35 »
Kollade dina script de fungerar som mina fast jag använder CUTE FTP för att lägga ut bilderna med
Fick inte det att fungera med autocute.Jag använder autocute till att köra mitt script och att generera
bilden med datum och tid
Roligt att man kan lösa saker på snarlika sätt utan att veta om varandra
MVH L-Å
