Författare Ämne: Loggingar utlagda på nätet  (läst 67461 gånger)
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
  • Sågs senast i Efterlyst på TV3
    • Sundshult.se
SV: Loggingar utlagda på nätet
« Svar #120 skrivet: 28 oktober 2007, 15:03:21 »
Skulle vilja ha tag i snygga ikoner/bilder till min hemsida.
Någon som vet var man får tag i värmepumps bilder m.m ?
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
http://www.sundshult.se
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #121 skrivet: 29 oktober 2007, 10:18:39 »
Google's bildsök är ju en bra början iaf
http://images.google.se/images?hl=sv&q=v%C3%A4rmepump&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
    • Sundshult.se
« Svar #122 skrivet: 29 oktober 2007, 13:39:35 »
Google sökning har jag redan gjort.
Men vill ha bilder/ikoner inte en färdig bild.
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #123 skrivet: 29 oktober 2007, 17:25:09 »
I många manualer från tillverkarna finns bra bilder på installationsexempel som bruakr gå att använda. Nibe tex lägger ut alla manualer på nätet så du kan ju börja där
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
    • Sundshult.se
« Svar #124 skrivet: 30 oktober 2007, 11:20:46 »
har tittat på IVT,thermia och nibe
Hittade inget kul.
Nån som har förslag, jag har en bergvärme pump ifrån thermia
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #125 skrivet: 30 oktober 2007, 13:58:31 »
Om du har Microsoft Visio kan den här filen kanske komma till nytta
/Johan
PS Ta bort filändelsen .xls och packa upp med Winrar från www.rarlabs.com
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
    • Sundshult.se
« Svar #126 skrivet: 30 oktober 2007, 20:29:53 »
Stort tack !!
Jag har letat runt i Visio, men bara hittat tråkiga svart/vita bilder.
Denna såg klart bättre ut.
Hur fick du fram dessa eller var kan man hitta sådana här ?
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #127 skrivet: 30 oktober 2007, 22:17:08 »
Tackar! Tackar! Precis vad som saknades i Visio.
Skulle bara ha vart en mer fjäderliknande tankslinga... ::)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #128 skrivet: 31 oktober 2007, 09:49:07 »
Prova att goola på "Visio Stencils HVAC"
http://www.google.se/search?hl=sv&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Visio+Stencils+HVAC&spell=1
Sen är det bara att sålla bland träffarna
/Johan
Utloggad Jørn
  • Stad/land: Nord-Trøndelag, Norge
  • Antal inlägg: 12
« Svar #129 skrivet: 13 november 2007, 07:19:07 »
Hei alle sammen.
Har nå kommet igang med loggingen, takker til Rickard for leveranse og god service. Det er ikke så avansert , men gir meg en god oversikt når jeg ikke er hjemme, kjekt å kunne følge med via internett.
Ser at avfrosting skjer mer sjelden når temperaturen går under 0, er dette normalt?
MVH
Jørn
« Senast ändrad: 13 november 2007, 07:31:41 av Jørn »
Fujitsu AWYZ 14 LB Nocria
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #130 skrivet: 13 november 2007, 07:24:21 »
Hej.
Ofta sammanfaller låg utetemp med en lägre luftfuktighet och man får därför färre avfrostningar vilket är bra.
Ser när jag tittar på din bild att den har svart bakgrund i internet explorer men vit bakgrund i Firefox (svårt att se kurvorna)
För att fixa detta skall du ställa in "PNG Transparent colour" till samma som den "vanliga" bakgrundsfärgen, i ditt fall svart.
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #131 skrivet: 13 november 2007, 18:11:33 »
Nu har jag också logger på nätet.
VP ser ut till att fungera bra, men CTC shunt-automatik klarar inte av att reglera snabbt nog när kompressorn startar och det blir omrörning i ack1, trots att jag har shuntfördröjning till noll och vatten med hög nog temperatur i toppen av ack1. Framledning 1-2,5 grader under bör i en halv timme är resultatet.
I ack2 har jag nog den bästa skiktningen i skandinavien. Perfekt är nog ordet som passar best.
Antalet startar är halverad med extra ack och kompressorn får alltid det kallaste vattnet i systemet.
COP vid 7 grader på Brine-in, 45 på VB-tur och 37,5 på VB-retur  är bara 3,0, men CTC uppger COP till att vara 3,1 vid brine-in 0 och 50 grader VB-tur.
« Senast ändrad: 13 november 2007, 18:19:56 av Avensis »
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: Loggningar utlagda på nätet
« Svar #132 skrivet: 12 december 2007, 10:14:43 »
Värmepumpsloggning: http://gardesmed.dynalias.com/varme/
Väderloggning: http://gardesmed.dynalias.com/vader/
Mer kommer ...
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Jabu
  • Antal inlägg: 15
« Svar #134 skrivet: 12 december 2007, 18:24:11 »
Se signatur
Den som alltid går i andras fotspår kommer aldrig först.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=389&H=&View=Pulse
Thermia Diplomat TWS 10. 175m akt hål. (Igångkört 07-11-24 14:14)
Villa 2 våningar + källare.
Vån 1: ca 105 kvm. rad + golvvärme*2
Vån: ca 60 kvm med radiatorer.
Källare ca 45 kvm rad + golvvärme
På golvvärmeslingorna sitter pushers.
