Författare Ämne: Loggingar utlagda på nätet  (läst 67489 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Loggingar utlagda på nätet
« Svar #105 skrivet: 20 mars 2006, 11:47:37 »
Är ny på detta område, och min IVT greenline har fungerat prima första året.
Den tuffar och går. Lite för varmt inne (dragigt runt fönstrena), men har bara gått 45timmar på elpatron (inkl 1:a dygnet vid installation).
Är det någon som vet var jag skall placera VV-givaren?
Har också en funderare kring kretsen in och ut från borrhålet. Jag ser att dom flesta verkar ha temperaturer mellan +3 till +1 grader på den kretsen... Är min anläggning då överdimensionerad, eller är det radonet i berget som hjälper till att hålla temperaturen uppe på mellan 5 och 11 grader?
Kommentera gärna då jag som sagt är newbee.
Vad jag har lyckats läsa mej till är att man skall sträva efter att få pumpen att gå få gånger men länge? är det korrekt? och hur uppnår man det?
http://www.svgo.com/vplog.htm
MVH / Gigante
Täby norr om Stockholm
Måste säga att di8na kurvor avviker från det mesta man ser bland VP-loggar. Ditt system värmer varmvatten hela tiden! Minst 1 gång/30 minuter. Dessuotm är varmvattnet alldeles för kallt 40-42  ºC pch verkar inte hålla en fix till/frånslagstemp?? Hur är detta konfigurerat egentligen? VV-bör och hysteres? Och hur sitter VV-givaren?
Ser onekligen skumt ut.
Om du läser överst på sidan hans så står det såhär:
VP-logg
Ute Norr / Inne i hallen /Serverrum
Varmvatten (fn felplacerad)
Köldbärare in/ut (till borrhål)
Värmebärare ut/retur (Radiatorer)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #106 skrivet: 20 mars 2006, 12:09:48 »
Nej, det fel på givarna eller monteringen av dem. Berget i Stockholmstrakten är ca 7 grader varmt på 100 meters djup så högre temperatur än det går inte att få. För att få +3 grader skall man ha tur med strömmande grundvatten. +1 går att nå med stillastående grundvatten om man beställde betydligt djupare borrhål än vad som offererades.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #107 skrivet: 20 mars 2006, 12:31:22 »
VP-logg
Jo jag såg detta efter att jag postat, men  även med felplacerad givare så uppför sig systemet underligt?
Även om man tar bort VV-kurvan så ser inte hans kurvor ut som ett typiskt VP-system.
Eftersom KB-givarna håller en diff så antar jag att VPn går hela tiden? Ändå så slänger VB-fr/VB-Retur upp och ner varje halvtimme. Är det VV-värmning eller TS, eller vad? Jag blir inte klok på dessa kurvor.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #108 skrivet: 08 november 2006, 00:36:40 »
http://medlem.spray.se/tangring/
Vilken gammal tråd jag hittade :) Har loggat ett tag nu...har strul med loggdatorn (WinXP) som nu och då kräver en omstart den hårda vägen(går inte att komma in med PCAnywere) och då försvinner loggningen för det dygnet  ???
Kommer att kasta mig in linuxvärlden, har beställt en "Linksys Network Storage Link NSLU2 - NAS-server" denna skall ersätta den befintliga loggdatorn med tiden... Sc:,h http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9016.0
Oj oj...vad har jag gett mig in i  :-\ http://www.nslu2-linux.org/
Rapport kommer i ovanstående länkad tråd...om det blir något... :P
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #109 skrivet: 08 november 2006, 08:37:52 »
Ok, dags för mig att visa upp mina data. (Som ni ser är jag inte mycket för layout och utseende men informationen finns där)
Mina temperaturdata: http://www.peldan.com/matvarden.htm
(KB-UT givaren har dålig temp-kontakt och visar ca 1  ºC för högt värde)
Jag hittade ett händigt Javascript graf-bibiotek (http://www.gerd-tentler.de/tools/graphs/) och plottar nu även el-förbrukning (hur f-n kan man göra av med så mycket hushållsel? Rekord?):
http://www.peldan.com/energy.htm
Mitt loggsystem består nu av:
* En styck laptop med 1 serieport + 1 USB->RS232 adapter
* Lämpömittari
* Mitt eget EnergyMeter-program som räknar togglingar på CTS som togglas av S0-utgång på elmätare.
* Ett perl-script som FTP-ar alla Lämömittari PNGer till webserver var 5'e minut
* Ett perl-script som parsar alla EnergyMeter-datafiler och Lämpömittari-datafiler varje natt och FTP-ar datat i Javascript-form till webserver.
* Backup av alla datafiler sker varje kväll till Nätdisk.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #110 skrivet: 11 november 2006, 14:50:12 »
Hmm. Lämpömittari vill inte spara png filer av customform. Så om man envisas med att använda customform så är man hänvisad till att spara filerna i jpg. Någon som har märkt av det, eller är det jag som klantar mig? http://hem.bredband.net/b590256
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
    • http://www.puppan.com/vp
« Svar #111 skrivet: 12 november 2006, 17:30:35 »
Se till att du har raden
Transparent=1
i din *.cuf fil.
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #112 skrivet: 12 november 2006, 20:03:22 »
Joo, det står Transparent=1. Förstår inte varför det funkar bra med alla bilderna när jpg är vald. Men att det går bra med alla utom just custom bilden i png?
Jag har TransparentColor=$000000. Kan det vara boven?
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
« Svar #113 skrivet: 12 november 2006, 21:20:33 »
Följande i min *.cuf fungerar för mig
[Main]
Top=10
Left=0
Width=401
Height=291
UseFahrenheit=0
CreateImage=1
Transparent=1
Decimals=1
Det var ett bra tag sedan jag gjorde detta, men jag kan inte komma ihåg att jag gjort nåt annat än att definiera egenskaperna för bilden i cuf-filen.
Har även exporterat motsvarande inställningar med regedit. Felet måste ligga i antingen eller.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TSa\Temp\Windows\12]
"Type"=dword:00000063
"Plugin"="CustomForm.dll"
"FormFile"="ritning_xsmall.cuf"
"Top"=dword:00000001
"Left"=dword:00000003
"Width"=dword:00000191
"Height"=dword:00000123
"State"=dword:00000001
Vet inte om det hjälper dig ...
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #114 skrivet: 13 november 2006, 01:27:19 »
Tack!  Kan inte finna något fel på mina jämfört med dina. Ser att du använder en jpg som bakgrund, har provat med en jpg också utan lycka.
Det går bra att spara bmp:er också. Det är typiskt bara png som inte lyckas.
min *.cuf
[Main]
Top=10
Left=0
Width=586
Height=258
UseFahrenheit=0
CreateImage=1
Transparent=1
Decimals=1
Registret.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TSa\Temp\Windows\1]
"FormFile"="vvx.cuf"
"Top"=dword:0000000a
"Left"=dword:00000000
"Width"=dword:0000024a
"Height"=dword:00000102
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
« Svar #115 skrivet: 13 november 2006, 08:15:48 »
Kör vi samma version då?
Jag kör 1.16.9.112
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #116 skrivet: 13 november 2006, 08:27:07 »
1.16.9.112 har jag också.
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
« Svar #117 skrivet: 13 november 2006, 11:41:56 »
Jag kan inte komma på nåt mer.
Beklagar, men jag ger upp.
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #118 skrivet: 13 november 2006, 19:16:41 »
Har installerat om Lämpömittari. Funkar fortfarande inte. Fattar inte ett smack...
Ska maila Timo och höra om han har en hum om vad jag gör för fel.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #119 skrivet: 04 oktober 2007, 18:35:17 »
Väcker den här gamla tråden, bara för att tala om att jag äntligen har tatt mej i kragen o fått ut min loggning på nätet, det är inte snyggt eller klart. Men nu kan jag kolla min logg från mina olika datorer hemma o på jobbet.
Ett tack till Utopiazz o hans script. Dock behövdes lite editering för att få det att funka under windows 98. Bla. behövdes inte letas efter command.com då denna inte "behövdes".
Länk till Logg: http://www.keld.eu/vplogg/
