Författare Ämne: Ett hett tips till den inbinte loggaren... =)  (läst 8021 gånger)
Utloggad fredrikJ
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 15 augusti 2006, 14:16:40 »
Hjärnan i loggningen är nästan alltid en PC, så varför dra igång en gammal harv som i sig drar massa ström ?
Jag kör med en nslu2 från linksys moddad för linux..  2W förbrukning och den tar ungefär samma plats som en handflata (exklusive hårddisken iofs...)
Dessutom kostar den ej skjortan (995kr från t.ex. komplett)
http://nslug.dienasty.org/me.php
länken är till webservern som snurrar på "boxen" på bilden (en "fullblown" installation av apache->php->mysql....)
 :D
På linuxservern kör cron digitemp som scannar av min dallasbuss(via serieporten som faktiskt finns orginal på nslu2:an (man får löda ut ett par pinnar på kortet + ett fåtal extra komponenter...)) och lagrar data i en loggfil, ett annat cron-jobb manglar in data från logfilen i databasen, sedan använder jag gd2 i php för att presentera grafer i realtid (grafen ritas vid sidhämtning).
Änsålänge ligger elmätaren med S0 som jag köpte här i kartong men den är supersimpel att läsa av med dallasbussen...
Cron kör även ett antal cli-php script som räknar fram lite medelvärden, medianer etc.
Om det finns intresse kan jag mot ersättning sätta upp dylika system.
(Totalkostnad för mitt system ca: 995kr + en hd med usb-kabinett(runt 1000-lappen) + dallas interface och komponenter (ca 200kr) sedan runt 100:ingen / mätpunkt om man inkluderar kablage och sensor)
Jag har även relästyrning ut för av och på för t.ex 230V (beror ju givetvis på vilket relä man använder)
« Senast ändrad: 15 augusti 2006, 14:20:16 av fredrikJ »
Utloggad Svennis
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 49
  • Use it or loose it!
SV: Ett hett tips till den inbinte loggaren... =)
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2006, 19:30:25 »
Hej Fredrik!
Låter intressant  ::)
Är det den här du menar
http://www.komplett.se/k/ki.asp?sku=307213
/Svempa
It's nice to be important
But it's more important to be nice
                        [Scooter]
Utloggad fredrikJ
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2006, 11:16:05 »
japp
http://www.nslu2-linux.org/ finns info om den, hur man moddar den.
Utloggad Walo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 83
    • Temperaturer för Bollnäs
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2006, 20:20:23 »
Skall visst gå med en sådan oxå [ASUS WL-500g Premium]:
http://www.komplett.se/k/ki.asp?sku=321717
Har en sådan på mitt nätverk, så man får väl köpa en till för att leka med  :D
Här mer intressant och inspirerande läsning:
http://www.lecad.uni-lj.si/~leon/other/wlan/wrt54ow/index.html
// Tony
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida http://tony.web.surftown.se och sommarstugan http://franses.walo.se
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2006, 16:01:37 »
OJ OJ OJ...nu blir det sena nätter :D Det här är ju intressant, tyvärr har man inga stora (läs minimala) kunskaper i linux. Har en gång i forntiden(datorforntiden typ 1994) installerat slackware, men hade då användning för det om säger så...men nu :D
Vad tror ni är det överkomligt för mig att få ihop det? Sc:,h
Jag fick ihop en one-wire adapter(http://madmodders.se/moddningar/digitemp/index.html) och loggning med Lämpömittari (http://elektroniikka.org/thermometer/). Ställde PC:n vid värmepumpen installerade en netgear trådlösrouter (konfigurerad som accespunkt, kopplad till befintlig adsl-router) USB trådlösadapter i loggPC:n. Fått igång autocut som laddar upp loggbilder till den torftiga hemsidan(gjord i anteckningar) http://medlem.spray.se/tangring/
Kör PCAnywere för fjärrstyrning vid behov.
FredrikJ, har du tänkt lägga ut loggningen på nätet hade varit kul att se hur det kan se ut. Jag skulle kunna tänka mig RRDtool, verkar som att det skulle fungera.
F...N, nu kan jag inte släppa tankarna på detta projekt fiR:
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
« Svar #5 skrivet: 13 november 2006, 21:39:01 »
OKEJ, då var man igång :D iförskaffat en Linksys NSLU2 + en USB-hårddisk. installerat ny firmware...V2.3R63-uNSLUng-6.8-beta utan problem *roflmao*
Jag har roligt...men man kommer att bli trött...sena nätter lär det bli...tur att man är föräldraledig ;D ;D
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
« Svar #6 skrivet: 16 november 2006, 23:07:50 »
Kontakt Thumbsup
# digitemp_DS9097 -a -s/dev/ttyUSB0
DigiTemp v3.4.0 Copyright 1996-2005 by Brian C. Lane
GNU Public License v2.0 - http://www.digitemp.com
Nov 17 22:11:57 Sensor 0 C: 10.62 F: 51.12
Nov 17 22:11:59 Sensor 1 C: 6.75 F: 44.15
Nov 17 22:12:00 Sensor 2 C: 49.44 F: 120.99
Nov 17 22:12:01 Sensor 3 C: 21.50 F: 70.70
Nov 17 22:12:03 Sensor 4 C: 21.69 F: 71.04
Nov 17 22:12:04 Sensor 5 C: 23.81 F: 74.86
Nov 17 22:12:05 Sensor 6 C: 23.00 F: 73.40
Nov 17 22:12:07 Sensor 7 C: 46.12 F: 115.03
Hade lite problem med USB -> serial adaptern med min NSLU2-Linux, den kunde inte identifieras när jag hade den kopplad till en USBHub, Nåväl dax att sätta sig in i RRDTool Sc:,h :,v(
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 16 november 2006, 23:16:30 »
Kul att det verkar fungera. Jag var lite sugen på att bygga en liknande lösning men tiden räcker inte till.
Du får väl skriva en NSLU2-Linux-Digitemp-RRDTool for Dummies när du är klar
Vet du om det går att köra en USB hub på de inbyggda portarna?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #8 skrivet: 20 december 2006, 11:35:12 »
Har knåpat ihop en nslu2 med debian.
Har även lyckats med loggning till mysql i knappt ett dygn ännu  :D
Men när jpgraph ska rita grafer så timer den bara ur.
Finns det andra graphritare som är mindre belastande för maskinen ?
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #9 skrivet: 23 december 2006, 21:42:55 »
Vad jag förstått så går det bara att logga temperaturer med Digitemp. Stämmer detta?
Är inne på att använda DS2450 ihop med ett par strömtransformatorer, liknande dom som följer med VP för att kunna se strömen på de olika faserna. Och från det ev räkna fram förbrukningen. Nu tycker säkert någon att det är 'lättare' att logg S0 utgången på elmätaren. Istället för att räkna fram förbrukningen.
Men det är inte så lätt då mätaren är plomberad. Och att sätta en mätare till är inte heller lätt då mätaren sitter i ett servismätarskåp vid tomtgrämsen. Rör från skåpet till huset finns så att lägga en kabel ut där e inga problem.
OWFS på en NSLU2 verkar vara intresant men min kunskaper i linux är lika med noll.
Funkar det att köra RRDtool ihop med OWFS för att får fram grafer?
Blir det samma sak att köra linux och OWFS på en vanlig dator. Alltså rent installations och konfigurationsmässigt?
Kanske någon sitter på annan lösning som är bättre än OWFS
Ös på med komentarer och förslag.
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
    • http://www.puppan.com/vp
« Svar #10 skrivet: 24 december 2006, 12:49:37 »
"Hjärnan i loggningen är nästan alltid en PC, så varför dra igång en gammal harv som i sig drar massa ström ?"
Intressant projekt. Jag älskar moddad FW av ren princip. Men för att ge en vinkling på din fråga - övriga familjemedlemmar efterfrågar en massa andra funktioner också. Då hoppar den totala strömförbrukningen och övriga kostnader för IT upp några snäpp hur man än gör!
Det finns det inga lösningar på idag. Eller har jag fel?
Eftersom mina kunskaper i Linux är nästan lika med noll har jag en ren Windowslösning. Övrig mjukvara är installerad enligt anvisningar på respektive hemsida. Relativt enkelt alltså.
Nedanstående är vad jag använder idag. Det är inte produkten utan funktionen som är intressant. Drar knappt 130W och kostade ca 5000:- för diskar och +1.0GB RAM, utöver min gamla arbetsdator från 2002 och trådlösa brandvägg.
- Loggningsserver (Lämpömittari+Statlink, Cacti/rrdtool, MySQL, SNMP/ipMonitor/Syslog)
- Lagringsserver, MS redan fyllda 1200 GB - egenproducerade filmer, hemmakomponerad musik ;)
- Webserver, IIS
- Mailserver, MDaemon
- Printserver, MS
- Spelserver, div spel
- Media Center med trådlös överföring (för att kunna komma åt allt i hela huset)
- etc
God Jul!
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #11 skrivet: 24 december 2006, 12:54:53 »
Att räkna ut förbrukningen är nog komplicerat, du måste räkna med "cos fi", bara ström*spänning blir väl bara korrekt för resistiva laster?
Ska du logga total-elen? Är det inte smartare att logga bara VP-elen? En separat mätare,inomhus, är nog smartast?
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #12 skrivet: 24 december 2006, 14:19:45 »
Därför skrev jag ev.  ;D
Är intresserad av att mäta strömen i faserna då vi har en hel del elslukare i verkstaden.
Har även en separat elmätare i huset och en till VP. Och dom 2 kan man logga på S0 utgången om man vill.
Bor i Skåne.
