Författare Ämne: Loggingar utlagda på nätet  (läst 67513 gånger)
Utloggad stela111
  • Antal inlägg: 3
    • loggning
SV: Loggingar utlagda på nätet
« Svar #90 skrivet: 27 januari 2006, 10:22:14 »
Det är väl dags för mig att erkänna också:
http://stela2.dyndns.org/cgi-bin/temps.cgi
Givare och adapter byggda hemma i garaget, kopplade till en linuxburk som kör owfs, rrdtool och apache2. Skulle behöva lite fler tempgivare (typ inomhustemperatur och varmvatten) men vem skulle inte det ;)
Är lite fundersam över tempfallet på kalla sidan, är detta lite högt? Har iofs 6 krökar mellan pump och husvägg, det kanske bromsar en del. Cirkpumpen står på max, och nej, jag har inte tömt filtret.
Stefan
« Senast ändrad: 27 januari 2006, 21:18:42 av stela111 »
Hus modell 1936 i södra Stockholm. 110+70 m2 i 1 plan + källare. Thermia Diplomat TWS 8, 150m borra, aktivt djup runt 137m, 60l knäppkärl. Installerat 2006-01-12.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #91 skrivet: 27 januari 2006, 13:25:44 »
Stämmer din köldbärargivares värden med vad VP visar? Skälet till att jag frågar är det att jag tycker dina KB givare borde visa samma värde precis innan start av kompressorn. Under stilleståndet på 30min borde  inkommande och utgående köldbärartemperatur ha jämnat ut sig Sc:,h
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad stela111
  • Antal inlägg: 3
    • loggning
« Svar #92 skrivet: 27 januari 2006, 15:59:27 »
Ja dom stämmer faktiskt ganska väl, jag har själv grunnat lite på det beteendet. Jag antar att det är spillvärme från kompressorn eller värmeväxlaren jag ser. ??? Det borde nog försvinna om jag flyttar givare längre bort från pumpen. Finns det nån annan Thermia ägare som sett samma fenomen?
/Stefan
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #93 skrivet: 27 januari 2006, 16:29:54 »
Ok
När du skriver "tempfallet på kalla sidan" antar att jag du menar Delta-T, alltså skillnaden mellan inkommande och utgående KB temp när kompressorn går. Det ser ut som skillnaden ligger på 4-5 ºC. Det optimala ligger på ca. 3 ºC men jag tror nog att dina 4-5 ºC är halt ok. Det kan göra stor skillnad om du rensar filtret. Det kan samlas en hel del skit där i samband med driftsättningen.
/Johan
Utloggad stela111
  • Antal inlägg: 3
    • loggning
« Svar #94 skrivet: 27 januari 2006, 21:12:19 »
Korrekt antaget! Ja, det är väl ungefär samma slutsats som jag kommit fram till själv. Får se om jag lyckas ta mig i kragen och göra en rensning i helgen...
Tackar för dina kommentarer, Johan!
/Stefan
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #95 skrivet: 05 februari 2006, 22:04:46 »
Även jag har lyckats få igång loggning på min VP. Data uppdateras varannan minut.
http://www.vurpa.nu/phpws/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=14&MMN_position=28:28
Kommentera gärna värden osv, någon mer utvecklad ver kommer senare, när tid finnes  huvuddunk
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad Gigante
  • Stad/land: Täby kyrkby
  • Antal inlägg: 2
    • vplog.svgo.com
« Svar #96 skrivet: 16 februari 2006, 21:05:50 »
Är ny på detta område, och min IVT greenline har fungerat prima första året.
Den tuffar och går. Lite för varmt inne (dragigt runt fönstrena), men har bara gått 45timmar på elpatron (inkl 1:a dygnet vid installation).
Är det någon som vet var jag skall placera VV-givaren?
Har också en funderare kring kretsen in och ut från borrhålet. Jag ser att dom flesta verkar ha temperaturer mellan +3 till +1 grader på den kretsen... Är min anläggning då överdimensionerad, eller är det radonet i berget som hjälper till att hålla temperaturen uppe på mellan 5 och 11 grader?
Kommentera gärna då jag som sagt är newbee.
Vad jag har lyckats läsa mej till är att man skall sträva efter att få pumpen att gå få gånger men länge? är det korrekt? och hur uppnår man det?
http://www.svgo.com/vplog.htm
MVH / Gigante
Täby norr om Stockholm
1plan+ källare c:a 170kvm. Byggår -61, 2glasfönster och det som hör till. 2vuxna, 2tonåringar, 1barn.
IVT greenline -05, 200m djupt, Golvvärme+radiatorer, mekanisk ventilation (värmeväxlare).
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #97 skrivet: 16 februari 2006, 21:28:57 »
Som sagt grattis.
Jag har också en hög brinetemp, som lägst 5 grader in, det är bra. Ju högre desto bättre.
Du borde minska deltaT på VB, bör ligga mellan 6-10 - rek 10 grader.
Det är riktigtigt att Vp:n bör gå sällan & länge, kanske 10-15 starter / dygn.
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« Svar #98 skrivet: 16 februari 2006, 21:31:20 »
Prydligt, Gigante! 0,2 grader kallare hos dig än här...
Prova att göra png-bilder istället så blir de både mindre utrymmeskrävande och snyggare.
Christian
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #99 skrivet: 16 februari 2006, 22:06:44 »
Piece, det här är fruktamsvärt ojust av dig. Sätta ribban så högt att den är onåbar för de flesta.    ;)
Utloggad Gigante
  • Antal inlägg: 2
    • vplog.svgo.com
« Svar #100 skrivet: 16 februari 2006, 23:12:47 »
Så blev det png-bilder istället.
Jag får be proffset här hemma att snygga till sidan lite i morgon. Thumbsup
Utloggad inno
  • Stad/land: Skogstorp
  • Antal inlägg: 5
  • Nibe 1230-8
« Svar #101 skrivet: 17 mars 2006, 07:38:50 »
Loggning på nätet.
http://www.skogstorp.com/inno/index.html
Får inte till png bilder  , några tips hur man ändrar i scripten vore bra.
Fick ordning på det 2006-03-19
« Senast ändrad: 20 mars 2006, 07:37:39 av inno »
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #102 skrivet: 17 mars 2006, 20:49:43 »
Har idag snyggat upp mitt 1-wirenät, och kopplat in loggning av Rickardmätaren jag har för hushållselen.
http://spiff.hax.se/log.html
Skall bli intressant att se hushållselen över ett helt dygn.
Planerar att koppla in ett par tempgivare i VVB:n också. Jag ser att min VVB har en mässingspropp i toppen, och jag klurar på om man skulle ta en ny sån propp och löda på ett dykrör som går från toppen ända till botten och sedan sätta i ett gäng givare på olika höjd. Annars finns det ett ledigt, kort, dykrör på ca halva höjden, och ev skulle man med tunna trådar kunna skjuta in en 1-wire givare innanför VP:ns givare.
Utloggad Walo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 83
    • Temperaturer för Bollnäs
« Svar #103 skrivet: 17 mars 2006, 21:05:00 »
Loggning på nätet.
Jag fick lov att radera alla filer i Tsa-katalogen och installera om programmet innan jag fick png-bilder...
Då först fick jag alternativ att välja png i konfigationen...
// Tony
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida http://tony.web.surftown.se och sommarstugan http://franses.walo.se
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #104 skrivet: 20 mars 2006, 08:17:09 »
MVH / Gigante
Måste säga att di8na kurvor avviker från det mesta man ser bland VP-loggar. Ditt system värmer varmvatten hela tiden! Minst 1 gång/30 minuter. Dessuotm är varmvattnet alldeles för kallt 40-42  ºC pch verkar inte hålla en fix till/frånslagstemp?? Hur är detta konfigurerat egentligen? VV-bör och hysteres? Och hur sitter VV-givaren?
Ser onekligen skumt ut.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
