Författare Ämne: Loggingar utlagda på nätet  (läst 67444 gånger)
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« skrivet: 03 mars 2005, 01:43:55 »
Föreslår att ni som har lyckats med konststycket ett presentera era loggningsgrafer på nätet
lägger era http-adresser i denna tråd så vi dödliga kan se, lära och ställa frågor (är själv mekare,  :) )
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
SV: Loggingar utlagda på nätet
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2005, 06:48:56 »
Här kommer min, loggar huset i Bålsta.
Loggning sker av:
FTX
Värmepanna
Inom och utomhustemperaturer.
http://web.telia.com/~u29800645/
/mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad PEk
  • Stad/land: Veddige/ Varberg
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2005, 07:52:36 »
Lite mer logg
http://www.varberg.se/~sea0880d/
Inte lika snygg som Mats men ändå, Jag jobbar på det!
/ PEk
Autoterm 615( IVT 290) med dockad Velco WHP-65 (Är det någon fler som har en Velco?) med en "bubbla på röret" på 500 liter och 9m2 plana solfångare Se ritning på http://www.altanen.se/Sol/SVHV%20system.htm Loggar med hemma byggda DS18S20 resultat på http://www.altanen.se/kurvor.htm
Utloggad ron
  • Antal inlägg: 50
    • Vplog
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2005, 08:21:45 »
På http://vplog.nyborg.se har jag lite loggningsdata från Rickards logger. Datainsamlingen är gjord med medföljande program men, för presentationen har andra program används.
IVT HT+ E9, 300l vv, 150m, villa från -72, 1+1/2 plan + källare = 280kvm, 21 radiatorer.
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2005, 11:43:13 »
Ron, vad har du använt för program för presentationshanteringen?
Själv fixar jag allt med loggern än så länge.
Vill dock lagra rådatat i mysql för att kunna "jobba" lite mer med siffrorna, medelvärden, effektivitet mm.
Har dock inga direkta ideer på program som kan fixa till grafer mm.
Tips mottages tacksamt.
/mats
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar!Men fjärrvärme är bra
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2005, 12:38:26 »
Hej alla
Jag kör inte själv värmepump men är intresserad av dem,men jag loggar lite för nöjes skull.
Trimmar in en ny fjärrvärme växlare,felet med styret på den är det att man inte kan knäcka kurvan,
utan man är bunden till tillverkarens kurva.
Den kan man justera lutningan på och parallellförflytta,men inte knäcka.Tror att man kan göra det på era styren på Nibe pumparna. Har fått det att fungara ganska bra.Inne temp inom +,- 0,7.
MVH L-Å
86m2 + 40m2 inredd vind 86m2 källare 10-högtemp element+2 i källaren
Utloggad ron
  • Antal inlägg: 50
    • Vplog
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2005, 13:52:52 »
Det var så att jag tyckte jpg:arna från Rickardslogger såg lite "halvtaskiga" ut samt att de var alldeles för stora. Jag vill även ha möjligheten att göra beräkningar på insamlad data i graferna.
Jag använder en databas som heter RRD, den är gjord för att spara just mätdata över lång tid. Från RRD kan man hämta data i form av grafer med formatering och beräkningar "on the fly".
För att skapa lägga in temperaturer i systemskissen använder jag programmet Imagemagick
I princip ser det ut så här:
- Har gjort ett program som hämtar sista raden från loggfilerna (i Rickards logger) varje minut och skriver värdena och tidpunkten i RRD databasen.
- Har gjort ett annat program som varje minut med data från RRD skapar grafer och systemskissen.
På sikt tänkte jag ta bort de Finska programmet (jag aldrig lär mig stava till) och själv hämta data från sensorerna direkt till RRD databasen.
Kommer också att göra en funktion för att ta fram historisk data.
Måste dock säga att programmet som följer med Rickards logger är utmärkt och att jag har lärt en hel del om 1-wire och temperaturmätning från det.
/Ron
« Senast ändrad: 03 mars 2005, 19:52:15 av ron »
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2005, 14:14:59 »
Hej Ron
Det där med att använda andra program för att göra grafer verkar inte vara helt lätt
Du säger att du har gjort program för att hämta data, låter ändå svårare.
Är det någon kunskap, ANG dessa progran som du vill dela med dig av i forumet
MVH L-Å
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2005, 14:22:42 »
http://vplogger.mine.nu:81
Använder Lämpömittari (Thermometer) som loggar datat in i MySQL.
Jag har fördelen att ha både loggningen/databasen och webservern på samma maskin så jag slipper köra en massa FTP script.
Sidan som presenterar bilderna är vanlig HTML (Frontpage)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
« Svar #9 skrivet: 03 mars 2005, 14:41:33 »
Hej Utopiazz
Kollade just din logg Har det varit en kärnexplosion där du bor
snabba tempändringar på yttertempen
MVH L-Å
Utloggad ron
  • Antal inlägg: 50
    • Vplog
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2005, 15:32:06 »
Hej Ron
MVH L-Å
Att göra egna program är ju svårt om man inte kan något om programmering (precis som allt annat). Även om jag inte jobbar med programmering har jag lite koll på området. Det språk jag använder heter Python, tror det är ganska lätt att lära sig. Python är gratis och kan laddas ner från lite olika ställen. På windows använder jag distrubutionen från http://www.activestate.com den har en hel del windowsspecifika funktioner inbyggd.
Om du kommer så långt att du vill lära dig programmering delar jag gärna med mig av mina skript, man gör tyvärr inte så mycket med dom utan ett minimum programmeringskunskap.
/Ron
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 03 mars 2005, 15:37:23 »
Hej Utopiazz
MVH L-Å
Närå. Tempgivaren sitter placerad så att solkatterna från ett förrådsfönster lyser på den. Den ska flyttas när jag får tid.
Förövrigt sitter även VP givaren där och det verkar funger riktigt bra trots (eller kanske tack vare) solkatterna.
/Johan
« Senast ändrad: 03 mars 2005, 17:30:32 av utopiazz »
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
« Svar #12 skrivet: 03 mars 2005, 16:40:47 »
Hej John
En sådan solkatt lysande på sitt hus en hel dag vore skönt
här hade jag -20 grader i morse  burrr va kallt
MVH L-Å
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #13 skrivet: 03 mars 2005, 17:31:24 »
Fråga till RON: "Skulle möjligen du och Timo kunna samarbeta"?
Utloggad ron
  • Antal inlägg: 50
    • Vplog
« Svar #14 skrivet: 03 mars 2005, 20:16:52 »
Hej pellep,
Den programmering jag har gjort kan inte jämföras med Timos program. Han skulle fixat detta med vänster hand på en kafferast om han velat. ;)
Jag använder standardprogram som jag "limmar" ihop med pythonskript. Just nu är skripten inte lätta att använda för en programmeringsokunning, men jag delar gärna med mig om någon är intresserad.
/Ron
