Författare Ämne: Loggingar utlagda på nätet  (läst 67543 gånger)
Utloggad ron
  • Antal inlägg: 50
    • Vplog
SV: Loggingar utlagda på nätet
« Svar #60 skrivet: 15 mars 2005, 23:44:11 »
Hej.
Varför behöver du en enkel dator i pannrummet. Varför drar du inte kabel från dina 1-wire komponenter direkt till datorn med en applikation som både läser 1-wire och loggar till SQL? Eller kör du trådlöst nät från pannrummet?
/Peter
Jo jag kör trådlöst på alla datorer som inte står i mitt arbetsrum, dessutom känner jag inte för att dra 1-wire bussen genom huset. Pannrumsdatorn är för klen för 1-wire, databas och webbserver, så jag kör databas och webbserver på en Macintosh G4 med MacOSX. Tror det är jobbigare att få 1-wire drivare att fungera på Macen än på tex. win32 eller Linux. Sc:,h
/Ron
IVT HT+ E9, 300l vv, 150m, villa från -72, 1+1/2 plan + källare = 280kvm, 21 radiatorer.
http://vplog.nyborg.se
Utloggad ron
  • Antal inlägg: 50
    • Vplog
« Svar #61 skrivet: 16 mars 2005, 00:13:53 »
Med tanke på problemet att löda DS2423 kretsen (cc. 1.5mm mellan pinnarna) så tror jag det får bli någon typ av färdiglösning. Det är ju inte alla som har vana av den typen av lödning eller så har man inte rätt prylar. Krävs både förstoringsglas och mycket tunn temperatur kontrollerad lödspets.
Än så länge är det fortfarande på "labb/koncept" stadium men återkommer så småningom.
/Johan
Undrar om det finns någon typ av hållare för kretsen? den verkar ha benen böjd under sig. Har själv inte haft tid att sätta kolven i den.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #62 skrivet: 16 mars 2005, 00:39:22 »
Har bara hittat en hållare för en liknande krets (10ben). Problemet med den är att den är ännu knepigare att löda (löds från insidan)
Nu är det ju inte så besvärligt kanske som det lät. Men det går inte med en vanlig lödkoln från Biltema eller Classe
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #63 skrivet: 16 mars 2005, 07:13:28 »
Meningen med dom där typen av kapslingar är att du ska ha ett etsat kretskort där du förtennat lödpunkterna för kretsen. Sedan lägger du kretsen på denna och kör med varmluft för att smälta tennet. Dock är det nog väldigt få som har denna varmlufts löd utrustning på hyllan hemma :) Den som är modig kan dock köra med varmluftspistol men då finns risk att elda upp kretsen. Jag har lött kretsar med denna kapsling med varmlutspistol och inte lycka bränna kretsarna men det är väl ändå kanske inte att rekommendera.
Sedan finns också en variant (även detta för den modige) att försiktigt böja ut benen från undersidan för att bättre komma åt att löda.
Bara lite tips.
/P
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #64 skrivet: 16 mars 2005, 17:23:58 »
Nästa steg blir väl att läsa från DS2423. Här håller utopiazz på att löder förstår jag, skall bli roligt och se vad han kommer fram till.
/Ron
Det är inget roligt att löda DS2423 kan jag meddela.
Har gjort ett kretskort och en liten testrigg med DS2423. Har haft den inkopplad mot mätaren och den räknar iaf någonting. Har lyckats logga några pulser som sedan kunnat visas med Dallas egen 1-Wire tester.
Lite fundersam på om jag ska använda optokopplare för ingången från elmätaren. Nu ska ju utgången vara potentialfri men man vet ju aldrig vad som kan hända om det blir överslag någonstans i elmätaren. Så det får nog bli optokopplare "just in case".
/Johan
Jag beställde precis nyss en:
http://www.hobby-boards.com/1wireboards/dc2-r1_dual_counter.html
Jag orkar inte fippla med ytmonterat.
Den har ju batteri, och pullup så det skall inte behövas nåt annat för att interfejsa den till elmätaren. Pulsutgången går ju via en optokopplare i elmätaren, så det skall vara lugnt.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #65 skrivet: 16 mars 2005, 17:31:16 »
Även jag hade mina funderingar på den. Använder faktiskt deras schema för min DS2423.
Vet du vad frakten går på?
Om fler är intresserade kan man kanske dela på frakten (Tipo874 är nog inte intresserad längre ;) )
/Johan
« Svar #66 skrivet: 16 mars 2005, 17:43:07 »
/Johan
Det blev $14 international. Jag missade det först och hade bara lagt på $7, men jag fick ett mejl från Eric där han ville ha $7 ytterligare.
Jag har skickat lite små kort åt andra hållet, och då har $5 gott och väl täckt kostnaden för jiffy-bag och porto, så han lägger nog på lite.
Du kanske skall bli distributör?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #67 skrivet: 16 mars 2005, 19:34:35 »
Har förvisso kkvar min gamla firma i avsomnat läge, är dock bra när man vill handla från el/vvs/bygg grosisterna.Det känns inte så lockande nmed med allt vad det innebär i redovisning, momsinbetalningar och annat trams. Dessutom allt strul med importhantering till EU numera.
Jag passar nog
Kan iofs vara intresserad att beställa tillsammans med fler om man kan dela på frakten. Blir lite dyrt med $17 för frakten om beställningen är på $30-40
/Johan
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #68 skrivet: 16 mars 2005, 20:01:13 »
Så här ser min räknare ut i experimentstadium. Kanske inte
så snyggt men fungerar utan anmärkning upp till ca. 220 pulser/sec
Det var det snabbaste som mitt elektroniska relä klarade
Det som är inringat är själva räknaren. Storlek 3*4mm
Jämför storleken med batteriet CR2032 med dametern 20mm
För att förenkla monteringen lödde jag först fast kretsen på ett par korta
bitar av virningslist. Böjde ihop listens pinnar något så att dom passade
kretsens ben avstånd (cc. 1,6mm). Allt är monterat på normalt experiment kort
med ett hålavstånd på 2,5mm
Nu ska jag bara hitta något som kan läsa datat och skicka in det i MySQL.
Blir troligen Digitemp då den kan läsa denna krets. Osäker dock om MySQL
varianten klarar av kretsen. Det återstår att se.
/Johan
Utloggad ron
  • Antal inlägg: 50
    • Vplog
« Svar #69 skrivet: 17 mars 2005, 15:41:25 »
/Johan
I och med att du skall använda linux finns det drivrutiner att tillgå här: http://owfs.sourceforge.net/ow_table.html
Har inte kollat så noga med det verkar som att man kan montera 1-wire bussen som ett filsystem och accessa enheterna via en filedevice. Det betyder att du inte behöver något program alls för att läsa 1-wire enheterna, utan det kommer att med ett lite script gå att "pipa" värdet från dina sensorer rakt in i mysql eller RRD.
/Ron
Utloggad Gagner
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« Svar #70 skrivet: 19 mars 2005, 14:24:54 »
utopiazz,
Jag var nere på Cebit förra helgen och såg VIA´s minsta, Nano ITX, den är bara 12*12cm och fläktlös.
Tyvärr ligger den bara på 600MHz, men det kommer en 800MHz senare.
Tänkte själv bygga en baserat på mini-ITX:n(1GHz), lådan blir då 17*17cm. *vinkar*
//Gagner
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #71 skrivet: 13 april 2005, 00:55:38 »
utopiazz,
//Gagner
Jag har just byggt ihop min Mini-ITX maskin. Det blev en 1GHz maskin med 512MB minne och 20GB disk. Den kommer att vara kombinerad loggnings PC och Web/Mail server.
Kör W2K på den och har efter en del strul lyckts få igång Cacti och Apache2 (kommer nog byta till IIS då jag kan den bättre) med hemsnickrade windows CMD script. Kör just nu utan koppling till mina givare (förutom en DS1820 samt en DS2423 som testrigg).
För läsning av DS1820 använder jag mig av DigiTemp och för läsning av DS2423 blev det en egen modiferad variant av Maxim/Dallas C++ exempel (Counter.C).
Tyvärr så innehåller graferna inget data ännu men det kommer under veckan.
Ska försöka mig på att importera allt data som jag har sedan tidigare (både textfiler och MySQL filer) så det tar ett tag innan allt är på plats.
EDIT Ändrat länken
Om länken fungerar som det är tänkt så kan man se den blivande loggern på följande adress: http://vplogger.mine.nu/cacti/graph_view.php
/Johan
« Senast ändrad: 15 april 2005, 00:10:38 av utopiazz »
Utloggad OldManLimbo
« Svar #72 skrivet: 15 juni 2005, 17:34:56 »
Föreslår att ni som har lyckats med konststycket ett presentera era loggningsgrafer på nätet
lägger era http-adresser i denna tråd så vi dödliga kan se, lära och ställa frågor (är själv mekare,  :) )
Fick veta om detta forum ganska nyligen och insåg att jag inte var ensam nörd.  :) Inte för att jag har brytt mig så mycket om att trimma min pump men jag byggde egen logger helt ovetande om att andra redan hade gjort det. Om någon är intresserad kan den beskådas på:
http://home.sundmark.net/temp/
OBS. Innomhusgivaren sitter på ett ganska varmt ställe så den temperaturen är nog inte representativ för den upplevda innetemperaturen. Någon gång skall jag nog flytta den och/eller koppla in fler givare.
Teknisk info:
Sensorerna är 1-Wire DS18S20 med hembyggt serieportsinterface efter ritning från http://madmodders.no-ip.com/moddningar/digitemp/ kopplat till en UNIX server (för dom som vet vad det är). Program jag använt är digitemp för unix/linux för att läsa givarna samt apache webserver med PHP stöd. Jag läser av alla sensorer var 5'e minut och sparar värdena i vanliga filer, 1 rad med alla värden samt en tidsstämpel (1 fil per dygn). Sedan genereras graferna dynamiskt med hjälp av webbsidan och PHP script. Jag har många planer vad gäller programmen som t ex att använda en databas (ex MySQL) istället för filer och att göra grafer med deltatemperaturer. Just nu är det riktig spagettiprogrammering, men det funkar i alla fall rudimentärt. :) Fråga mig bara inte om när jag skall realisera all planer... ;)
Bytt elpanna till IVT bergvärmepump hösten 2004. Synd att jag inte kände till det här forumet innan. :P
Har också byggt egen templogger, även den innan jag hittade forumet. Kan ses på:
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #73 skrivet: 15 juni 2005, 18:17:47 »
Eftersom du verkar gill Unix kanske Cacti och RRDTool kan vara något för dig. Använder det själv menmed Windows plattform. Fortfarande inte MySQL stöd för datalagringen men smidigt interface att skapa ega grafer i. Du kan kolla min länk nedan så ser du hur det ser ut.
/Johan
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
    • http://www.puppan.com/vp
« Svar #74 skrivet: 13 september 2005, 03:12:39 »
Uppdaterat 051027
http://www.puppan.com/VP/F_Ritning.htm
Snabb och enkel sida gjord med loggerns egna diagram, men med lite andra färger. Ritningen är gjord i MS Visio.
Inga script eller andra konstigheter. Har justerat för 1024x768 upplösning eller bättre.
Templogger, AD, DHCP, DNS, IIS, mailserver, syslog till databas, nätverksövervakning, VMWARE W2K3 sekundär server, filserver, skrivarserver, CACTI+MySQL (för SNMP övervakning), firewall, antivirusprogram och en del andra program/funktioner körs i samma gamla Pentium 3-733/768MB på Windows 2003 server. Hade jag bara mera minne skulle jag kunna plocka in betydlig flera skojigheter. CPU utnyttjandet ligger bara på 25% sett över ett dygn. (Ja, jag vet att den momentant använder 100%)
Skulle inte vara några problem att köra mycket av ovanstående i en Pentium 2-266 och Windows 2000 med 256MB minne.
Använder Cacti och SQL-databas för annat än loggern, men tycker att det är onödigt att lägga ner tid på att få det att fungera med loggern. Den dagen jag känner för att göra några närmare analyser har jag kvar alla log-filer som kan importeras till lämpligt program. Dessutom är Cacti fruktansvärt slött.
Har lagt till ett Exceldiagram som visar vilken besparing vi får med VP. Alla värden inklusive hushållsel. Vi har hög förbrukning av hushållsel - uppskattningsvis 35 kWh per dygn. Förra året gjorde vi av med 43 000 kWh totalt.
Är det någon som har några bra tips på vilka värden som kan vara bra att hålla koll på? De flesta diagrammen på web-sidan innehåller bara ett värde. Funderar på att skapa lite enkla generalla script i Excel som importerar kombinerade/beräknade värden från loggerns text-filer.
« Senast ändrad: 27 oktober 2005, 23:41:29 av Bit »
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp
