Författare Ämne: Temp vid värmepump sjunker några grader snabbt, normalt?  (läst 28494 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
startfördröjnig  är  inte det bästa sättet.
de jag ser att problemet är, är att kompressorn för snabbt. och i stort sätt rakt  i mot VP-givaren.
vilket gör att den  kommer upp i temp innan hela tanken hunnit bli varm. och temperaturen  i tanken sjunker fort till en början.
sjunker tempen lika fort om du kör en 55g körning?
bästa sättet att lösa de problemet. tycker jag måste va att hitta en bättre placering utav givaren..(så som jag gjort) så att hela tanken hinner bli varm.
eller öka på diff start/stopp. och på så vis lura pumpen att värma tex 8g. men den får upp tempen i tanken 5g.
vv till radiatorerna kommer det nog att räcka till även på vintern. Högsta framledning denna vinter var 35 grader (Utetemp -25)
Har lutning endast på 29 grader och justering på 3 grader.
Har testat lite med olika värden på diff stert/stop men tycker ändå att pumpen startar onödigt mycket.. Vid 55 graders körning så sjunker temperaturen inte lika mycket. Har även testat att flytta givaren då räcker det längre mellan starterna men det verkar som om VP min och max värdena måste justeras en aning då.
Skall testa att sätta VP max till 52, VP min till 38,  Diff start/stop 8.
Vad har du för värden på dessa när du har flyttat givaren?
ja kan mycket väl bli så att du måste ändra värdena.
har du  koll på hetgas temperatur vid en 55g körning  med givaren placerad orginal.  ändra VP max temp efter hetgas värdet när du flyttat givaren.
VP min är upp till dej. jag kör VPmin 30g
jag har VP max 52g  då har jag hetgas  100g. VP min 30g och diff start/stop 8g
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
SV: Temp vid värmepump sjunker några grader snabbt, normalt?
« Svar #31 skrivet: 28 mars 2009, 14:25:56 »
Kollade nyss historie för senaste dygnet.   studs studs
Drifttid  6:22h
Starter 15 st
Tack för hjälpen, nu blev blev starterna som jag hade tänkt mej.   Thumbsup
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
Drifttid  6:22h
Starter 15 st
ja de låter kanon  hoppas inte att VV blir allt för lidande nu bara.
vad gjorde du för åtgärder nu, för att få till antal starter?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad kbyskog
  • Antal inlägg: 81
« Svar #33 skrivet: 30 mars 2009, 14:42:04 »
Drifttid  6:22h
Starter 15 st
Senaste dygn drifttid 4:49, starter 14      (Utetemp ca 0 grader dagtid)
Flyttade givaren ca. 15 cm upp, 8 cm åt högra sidan
Ändrade VP min till 37 grader,VP max 50 grader, Diff start/stop 8 grader.  (Hetgas 103 grader vid 50 graders körningen)
(Temperaturen faller även nu 1-2 grader när pumpen startar, men ej när den stannar.)
Mycket nöjd över ändringarna, drifttiden, starterna minskade och varmvatten finns fortfarande så det räcker.
Satte även in nyaste versionen av chip i displayen för att få Extra VV på brytare.
Verkade lite underligt att efter bytet av chipet så kör pumpen endast till 50 grader fast jag har ställt in VP max till 52 grader, men vv räcker ju till så...
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #34 skrivet: 30 mars 2009, 17:04:48 »
Du skriver ju att du ändrat VP min till 37º och VP max till 50º.
Är det inte därför den bara värmer till 50º?
//Ronnie
Utloggad kbyskog
  • Antal inlägg: 81
« Svar #35 skrivet: 30 mars 2009, 17:26:00 »
//Ronnie
Hade först VP max 52 men det körde bara upp till 50 grader ändå, så ändrade det då till 50. Skall testa på nytt ikväll om det kör upp till 52.
Utloggad kbyskog
  • Antal inlägg: 81
« Svar #36 skrivet: 30 mars 2009, 17:53:11 »
//Ronnie
Kollade pumpen på nytt, VP max ställd på 52, på displayen står det att det är inställt på 50 och pumpen stannar på 50 grader ???
Detta problem började när ja installerade den nya programversionen 07-11-12 i panelen.
Hmm.. Något fel på det nya chipet eller vad kan det vara?
« Senast ändrad: 30 mars 2009, 17:55:30 av kbyskog »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
Drifttid  6:22h
Starter 15 st
//Ronnie
vad bra att de fungerar som det  var tänkt. att temperaturen sjunker 1-2 ºC när pumpen startar, kan jag tycka är bra . lite undertemp gör ju inget, och du får du ju större diff .=längre gångtid utan att slut temperaturen ökar.
(likadant för mej)
att  den inte värmer till mer än 50 ºC. kan inte va så att det är i den som begränsningen sitter dom första 72h?
kanske får vänta 72h på kompressorn innan den värmer till 55 ºC igen..
« Senast ändrad: 30 mars 2009, 18:25:44 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad kbyskog
  • Antal inlägg: 81
« Svar #38 skrivet: 30 mars 2009, 18:21:46 »
Jag är mycket nöjd med inställningarna, bättre än man kunde förvänta sej.
att tempen sjunker när den startar ser jag ej som ett problem, bara bra att den får längre gångtider.
Skall försöka att vänta ett par dygn till och se om den börjar värma till 52 då.
Utloggad kbyskog
  • Antal inlägg: 81
« Svar #39 skrivet: 07 april 2009, 06:46:15 »
Hmm.. Fortfarande värmer den bara till 50 grader, blir nog att kontakta han som sålde chippet åt mej..
Utloggad nyland
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 73
« Svar #40 skrivet: 24 juli 2009, 20:58:33 »
Hej.. jag har ung samma problem som du beskrev i början..
Är du fortfarande nöjd med omplaceringen av givarn?
Hur mycket start o stopp har du nu på sommarn?
/Fredrik
CTC Ecoheat 10,5_v3.ca 750m slang
Timmerhus ca 220 kvm  utanför Östersund
Utloggad kbyskog
  • Antal inlägg: 81
« Svar #41 skrivet: 20 augusti 2009, 12:57:31 »
/Fredrik
Jag är fortfarande mycket nöjd med omplaseringen av givaren.
Jag hade ca 2-6 start och stop, gångtid ca. 1-3 h på försommaren beroende på vädret.
Kompletterade pumpen med solfångare (40 Heat pipe) för 2 månader sen och hittils denna månad så har jag tillräckligt med vv så jag behöver inte ha igång pumpen alls. Fungerar mycket bättre än jag trodde.
Utloggad nyland
  • Antal inlägg: 73
« Svar #42 skrivet: 20 augusti 2009, 21:31:23 »
Hej.
Tackar för svaret.. låter bra det.
Tror att jag oxå ska prova att flytta givarn...
Utloggad Enskede
  • Stad/land: Enskede Gård / Stockholm
  • Antal inlägg: 75
« Svar #43 skrivet: 03 september 2009, 09:03:53 »
Jag tror att man får exakt samma verkan genom att öka temperaturdifferensen mellan start och stopp, som att flytta givaren.
Jag hade till min förskräckelse nu i somras 25 starter/dygn och en gångtid på 1,23 timmar/dygn. Kompressorn gick alltså bara ca. 3,5 minuter varje gång. Genom att öka start/stopp differensen till 7 grader minskade antalet start/stopp till 7.
Antagligen får man ungefär samma start/stopp temp.differens i botten av pannan, genom parameterändringen, som genom att flytta givaren.
CTC EcoHeat 7,5 v3 egenhändigt installerad och driftsatt. Elpatronen helt urkopplad. Flyttad VP-givare med gott resultat.  Trähus byggt 1927 i Enskede Gård, Stockholm. Energibrunn 181m. Huset är tilläggsisolerat med Ecofiber i väggar och på vind. Uppvärmd yta 138 m2. Effektförbrukning under kalla 2009/10, 7600 KWh, för värme och varmvatten.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #44 skrivet: 03 september 2009, 12:52:56 »
hej!
det är inte  de samma.. ja de blir färre antal starter, men inte på samma vis.
när du ändrar start/stopp diffen så får du en högre stop temp =högre tryck ökad förbrukning.
när man flyttar givaren så kan du hålla samma stop temp som original.=något lägre tryck,  lägre förbrukning.
man utnyttjar större del av tanken vid kylning. längre tid innan start men samma stop temp.
tempen i botten blir lägre. och låga temperaturer är bra.
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
