Författare Ämne: Vilken fulpump skall jag ha???  (läst 14075 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Vilken fulpump skall jag ha???
« Svar #30 skrivet: 24 februari 2009, 08:47:30 »
ag har ingen pump idag och skall köpa en som jag helst kan installera själv då den bara skall vara i bruk i kort tid och helst gå att flytta så jag kan använda den på annat ställe. Det bör vara på minst 4-5kw.
Just nu kör jag med byggfläkt och denna månaden går ca 5kwh....
Meddela gärna sedan hur det fungerat för dig med din tänkta värmepump.
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #31 skrivet: 24 februari 2009, 09:12:57 »
Hej Örjan!  Nej det har jag faktiskt inte alls, quickconnect-pumpar är inte avsedda att tas isär och flyttas som en del tycks tro utan denna konstruktion är just avsedd att på ett hyfsat smidigt sätt sättas ihop vid 1 st tillfälle, sen om man tar isär den så är den att betrakta som vilken annan pump som helst som man måste ominstallera och vaccumsuga.
Sen finns det ju alltid snillen som spekulerar och inbillar sig att det kan gå att ta isär dessa pumpar ett antal ggr, och har man tur så kan det gå hyfsat, och har man otur så går det åt pipan. Men ett är säkert att även om det går hyfsat bra så tappar man viss kapacitet och funktion på pumpen vid en isärtagning och återkoppling, sen om det kommer att märkas mkt det är kanske en annan sak, detta eftersom dessa pumpar ju ändå inte har det rätta klöset ens från början, så det kanske inte alla ens kommer att märka av. ;)
Förresten varifrån har du fått att man kan plocka isär och ihop en Coolix upp till 5 ggr?? och att de inte skulle vara förfyllda och färdigvaccumerade??
De flesta leverantörer av quickconnect-pumpar avråder bestämt från att ta isär och återmontera sina pumpar igen med mindre än att man kollar gasmängd och vaccumsuger anläggningen, däribland bl.a Atlas. :)
Mvh Raffen.
Jo, jag vidhåller fortfarande att du har fel, iallfall när det gäller just Coolix (Midea).
Tillägg: Det jag menade med "förfyllda" var att både inomhusdel och utomhusdel, inkl rörpaket är fyllda med kylmedia.
Handsken/kopplingsstycket är tillverkar just för att kunna erbjduda flyttning/demontering.
I tidigare modeller och vissa andra modeller av "quick connect-typ" så är inomhusdelen och rörpaket "färdigvaccumerade" med en plomering som bryts vid monteringen. Dessa kan således INTE monteras eller flyttas flera gånger...
Jag har varit i kontakt med flera företag som säljer Coolix och Invest och flera personer vittnar själva om att man visst kan flytta dom upp till ca fem gånger. Det som kan hända är som sagt att oringarna blir skadade och att man därför inte rekomenderar att flytta runt dom, men de är tillverkade för att kunna just flyttas.
Enligt ex. www.naturomark.se så gäller dock inte garantin om de blivit omkringflyttade just av denna anledning att just oringarna kan ta stryk vid upprepad mintering/demontering. Om man inte hade denna "klausul" så skulle folk flytta runt dom hur som helst och inte tänka till innan montering, utan köra på lite trial and error.
Läser man dessutom alla specar gällande Midea:s pumpar så står det på flera ställen att de är ämnade att kunna flyttas och detta står dessutom i bruksanvisningen på dessa pumpar, både på ex. Trendimports svenska översättning och i originalbruksen.
http://www.investliving.se/data/product/files/p10101-20091419201437984210.pdf
En följdfundering som jag då inte förstår...
Om du nu hävdar att det INTE går att montera isär och återkoppla, förklara scenariot nedan:
När pumpen levereras så är både utomhusdelen och inomhusdelen, inkl rörpaket övertrycksfyllda med kylmedia.
När man kopplar ihop dom så tar man bort en "dummy-kontakt" från utomhusdelen som fungerar som en "pluggad" handske.
Denna handske ser exact likadan ut som den som siter monterad på rörpaketet.
När denna "handske" tas bort så säger det "tjoff" och då är själva honkontakten frilagd.
När man ansluter den riktiga handsken så gör man samma sak men i omvänd ordning.
Om jag nu vill ta isär allt igen så låt maskinen vila fem minuter så trycket stabiliseras och fäll upp handtaget och "tjoff" kontaktstycket separerar på exact samma sätt som den gjorde första gången när man tog bort "dummy-kontakten"
Som jag ser det så är det ingen skillnad mot att göra detta första,andra och tredje gången jämfört med förta monteringen.
Vad är skillnaden? Att det kommer in luft i systemet är ju omöjligt då det är ett ganska högt övertryck...
Såsom jag ser det och även enligt Midea själva är enda "risken" att man skadar tätningarna och oringen, men bortsett från detta så är det ji ingen skillnad från gång till gång...
För övrigt, om Midea själva säger att det går att göra och till och med skriver detta i bruksanvisningarna och på specar etc.
så är det väl inte så konstigt om de företag som säljer dessa pumpar hävdar att det fungerar?
Om man inte kan "lita" på tillverkarens uppgifter om en produkt så vem ska man då tro på?
För övrigt så säljs dessa "split conditioner" i många länder som portabla enheter!
Gissa varför...
Mvh Örjan.
« Senast ändrad: 24 februari 2009, 09:17:10 av PlutoOrjan »
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #32 skrivet: 24 februari 2009, 09:45:01 »
Ska man använda en L/L i byggsammanhang ska man knappast skaffa "finpump", så Nicco:s tänk är helt rätt.
Vad avser byggdamm tar inte innerdelen någon skada, däremot så sjunker effektiviteten när den sätts igen med damm, det fixar man med en dammsugare eller tryckluft. Jag har själv förstört 2 dammsugare med byggdamm, då luften med byggdammet får dammsugarmotorn att överhetta, men detta kan inte ske på en L/L då motorn är sidmonterad på en radialfläkt. Däremot kan man ju köpa filter på Clas i sjön m.fl som man brukar sätta i springventiler under fönstren, dessa duger för byggdamm, glöm idén med handduk, det blir i princip tvärnit för luften då.
Quick-connet är heller inga problem, under förutsättningen att man är varsam med kopplingarna, däremot är jag tveksam till effekten, man bör nog sikta på runt 5kw och uppåt vid ett bygge med damm o taskig isolering så Atlas eller annan "fulpump" är nog bästa strategi vid bygge, samt att man monterar innerdelen lägre eftersom den då enbart är för uppvärmning, då tjänar man lite till, däremot måste man se till att rikta luftströmmen rätt ut 90*, annars kommer den att riva upp allt byggdamm som ligger på golvet och då blir inte luften trevlig att vistas i.
Eftersom det är bygge och sen ett stall kan man strunta i tysta modeller, och on-off jämfört med inverter blir av mindre intresse, naturligtvis kan invertern spara lite vid stallmonteringen men vid ett bygge med mycket damm är det strunt samma eftersom innerdelen inte kan jobba optimalt med den skita innerluften, då faller också inverterns fördelar så då kan on-off funka lika bra.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #33 skrivet: 24 februari 2009, 10:47:57 »
Håller med, köp billig pump, och sätt finare i filter i innedelen, säger tillverkaren att dessa QC går att ta isär, då står ju dem för det, och kan inte komma in luft, eftersom gastrycket ligger över, samt att du sparar eller tjänar in vacumsug.
Atlas frågade inte ett ord vem som gjort kyljobbet i samband med garantiutbytet, så de var onödigt att man inte lånade vacumpumpen och gjorde det själv.
Utloggad MGKea
« Svar #34 skrivet: 24 februari 2009, 11:25:18 »
Det kanske är skillnad på vem som gör jobbet  ;D
Annars finns det filtermatta (samma typ av filter som används i industrin) att köpa som man kan klippatill. Täck över alla luftintag tejpa runt om med tex silver tejp så det blir tätt. Dammsug sedan filtrets utsida ofta.
Utloggad Apan
« Svar #35 skrivet: 24 februari 2009, 11:27:13 »
Hejdar visserligen flödet lite, men gör nog inte så mycket, sen kan man ju stoppa pumpen i det värsta dammfasen..
Utloggad MGKea
« Svar #36 skrivet: 24 februari 2009, 11:37:53 »
Det är ganska bra luft flöde genom sådant filter om det är rent från partiklar.
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #37 skrivet: 24 februari 2009, 12:42:01 »
Tanken med handduken var att stänga enheten när man slipade som mest och täcka över den så det inte kom för mycket damm i enheten, inte att ha den över hela tiden.
Var kan man köpa sånt filter då?
/N
Utloggad MGKea
« Svar #38 skrivet: 24 februari 2009, 12:53:05 »
Kommer inte ihåg var Volvo CE köpte det ifrån... slutade där för över 15år sedan.
Kanske har de som saluför ventialtionsanläggningar sådant filter. De brukar vara lite blåa på ensidan och lite vita på andra sidan ca 1cm tjock.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #39 skrivet: 24 februari 2009, 17:13:16 »
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #40 skrivet: 27 februari 2009, 12:29:43 »
Ja det gick inte så bra. Den stora Colix pumpen var slut i hela södra sverige. Det blev till slut två Zibro sc-1226 som jag fick på specialpris. Men den ena värmer inte speciellt bra så jag skall byta den, suck...
Nu funderar jag på om jag kanske skall skaffa en "riktig" som jag får vakumsuga.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #41 skrivet: 27 februari 2009, 12:38:04 »
Hej Nicco!  Ja skaffa dig du en riktig luftvärmepump av ett märkesfabrikat så att du kan få lite ordentlig nytta och glädje av den framledes. :)
Mvh Raffen.
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #42 skrivet: 27 februari 2009, 17:07:40 »
Nu har jag bytt pumpen och sitter här i valet och kvalet om jag skall installera den eller inte...
Jag får ta en öl och fundera på saken  ^-^
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #43 skrivet: 27 februari 2009, 17:34:42 »
Öl e bra för håret, har jag hört. För en massa år sedan fick jag en vitrinskåp i byggsats i present. Gammelfjällan kom på besök och öl och något som liknar KB vätska hamnade i strupen. När vi var på topp (riktigt snygga, sexiga och väldigt intelligenta) påbörjade vi monteringen av skåpet. Men med täta intervaller under köksfläkten för att röka och testa shotts i olika trvliga färger och smak. Vaknade på morgonen och yrvaket konstanterade vi redan från ryggläge att vi inte producerat allt för mycket kvällen innan. Men döm av vår förvåning då vi hamnade i köket. Det var välstädat och vitrinskåpet stod monterat inoljat och fyllt med innehåll, dessutom hade vi skurit till en skumgummi madrass och klätt en gammal kökssoffa med strålande resultat.
Så passa dig för att vakna i morgon bitti! Du kan ha en massa överaskningar på lut!
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #44 skrivet: 27 februari 2009, 17:40:01 »
Drick inte för många bara, då slutar det med att du står och skruvar upp din Zibro pump och kör igång den i natt  :D :D.
Sedan när du vaknar imorgon och den blåser pissljummet, så känns det ungefär så här  huvuddunk.
Så låt enbart öl-handen jobba med det den är bra på denna fredagskväll, så kommer du troligtvis bara vakna upp ock känna dig så här  8).
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
