Författare Ämne: Vilken fulpump skall jag ha???  (läst 14048 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Vilken fulpump skall jag ha???
« Svar #45 skrivet: 06 mars 2009, 11:43:10 »
Den bästa fulpumpen = Den som är billig i inköp, energisnål, hög uteffekt, liten och snygg, ljudlös, evig livslängd, livslång garanti och nån som monterar den gratis!
Utloggad Södra Öland
  • Antal inlägg: 15
« Svar #46 skrivet: 10 mars 2009, 09:41:57 »
15 spänn för en räkmacka och en stor stark är billigt.
vet inte var, men billigt är det  ;)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #47 skrivet: 10 mars 2009, 10:55:49 »
Snackar du Atlas?
Utloggad Apan
« Svar #48 skrivet: 10 mars 2009, 13:24:39 »
Maybe baby, återstår att se..
