Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Vilken fulpump skall jag ha???
4
Next
Alla
Ämne: Vilken fulpump skall jag ha??? (läst 14047 gånger)
nicco
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 104
nicco
23 februari 2009, 13:10:13 »
Jag har fått elräkningen på det nya huset (under renovering, 4500 på en månad, byggfläkt som värmekälla). Jag har tänkt att köpa en luft/luft värmepump som jag monterar upp lite provisoriskt. Eftersom jag vill kunna flytta den vill jag att den skall ha quickconnect.
Jag ringde och pratad med Coolix support och enligt dem är det inga problem med att flyta deras pumpar.
Jag funderar då på den billigare 3,5kw varianten (on/off) eller den stora 5kw inveterpumpen. Den stora pumpen kostar nästan dubbelst så mycket. Huset är just nu mycket dåligt isolerat och jag har en 9kw byggfläkt, dock behöver jag ej köra för fullt hela tiden.
Jag har tänkt att flytta värmepumen till ett annat hus senare (stall). Där den skall värma upp ett kontorsrum på ca 20kv, en sadelkammare på 15kvm och ett litet föråd på 10kvm. Jag har tänkt att dra fläktar från kontorsrummet till de andra utrymmena.
Sååå, vad skall jag ha, en billig on/off eller en lite dyrare inverter?
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Vilken fulpump skall jag ha???
Svar #1 skrivet:
23 februari 2009, 13:51:51 »
Hej Nicco! Jag tycker väl kanske inte att du skall välja någon fulpump överhuvudtaget om du nu vill ha lite ordentlig glädje och nytta av din kommande pump framledes, men om du nu ändå avser att skaffa en sådan så kan jag ivf ändå informera dig om att pumpar med quickconnect-kopplingar inte går att plocka isär och flytta med mindre än att du då får ominstallera och vaccumsuga pumpen. Quickconnect-pumpar är avsedda att på ett relativt lätt sätt montera ihop vid 1 st tillfälle och då slippa vaccumsugning mm, men tar man isär dem så är de precis som vilken annan pump som helst, och då måste man se till at de blir täta i kopplingarna och dessutom vaccumsuga anläggningen. Konstigt att inte Coolix känner till och informerar om detta för det gör ju de flesta leverantörer av quickconnect-pumpar såvitt jag känner till, knappast seriöst alltså.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
Svar #2 skrivet:
23 februari 2009, 14:02:40 »
Tycker det är skumt att det är så många inlägg om "fulpumpar" just de senaste dagarna .... undrar om .....
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #3 skrivet:
23 februari 2009, 14:02:48 »
Ja som vanligt, röstar på inverter, sen är det priset/kvaliteten, men en 5ggr dyrare pump är inte 5ggr bättre
nicco
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 104
nicco
Svar #4 skrivet:
23 februari 2009, 14:17:08 »
Det är en komplott mot alla som hatar fulpumpar...
Hursom helst, blir inte en 5kw inverterpump för stor för en litet, men oisolerat utrymme (sen när jag flyttat)?
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
MGKea
Svar #5 skrivet:
23 februari 2009, 14:20:02 »
komplott ?
det är allt för mycket osanning i vissa kommentarer.
nicco
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 104
nicco
Svar #6 skrivet:
23 februari 2009, 14:22:06 »
På vilken sida är du, för eller emot fulpumpar?
Här vill jag bara ha en billig pump som kan värma huset temporärt så jag slipper en elräkning på 4500 per månad. Kan jag sedan använda den till något annat sen är det bra.
/N
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
MGKea
Svar #7 skrivet:
23 februari 2009, 14:29:07 »
För eller emot? Varken eller!
Den som vill köpa en budgetpump gör det. Den som inte vill gör det inte. Men billiga pumpar gör inga mirakel!
Skall det ljugas måste det vara inom rimliga gränser annars märks det.
Gör en payoff beräkning! Glöm inte att du kanske förstör innerdelen med byggdamm..... Jag skulle inte kladda med en VP på en byggarbetsplats.
Senast ändrad: 23 februari 2009, 14:31:59 av MGKea
nicco
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 104
nicco
Svar #8 skrivet:
23 februari 2009, 14:33:35 »
bara det blir billigare än en byggfläkt blir jag nöjd!
Jag funderar just nu på en inverterpump på 3700w för 8000 spänn. Kanske med stöd från en onoff på 2700w för 4000?
/N
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
MGKea
Svar #9 skrivet:
23 februari 2009, 14:44:57 »
Byggdamm....
kanske räkna med att pumparna inte skall användas mer än under byggarbetet?
nicco
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 104
nicco
Svar #10 skrivet:
23 februari 2009, 14:47:45 »
Ja det har du rätt i, hur känsliga är pumpar för sånt? Kan man rengöra dem?
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
MGKea
Svar #11 skrivet:
23 februari 2009, 14:55:48 »
Det sitter filter de flesta .... avnågon anledning. Jag avråder att använda en vp i fel miljö!
nicco
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 104
nicco
Svar #12 skrivet:
23 februari 2009, 15:23:52 »
Så detta är en dålig idé? Kommer de inte ens hålla under byggtiden?
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
MGKea
Svar #13 skrivet:
23 februari 2009, 15:30:07 »
Dt vet jag inte ... skulle inte ens chansa. Det sitter dammfilter i de flesta innedelarna av en anledning... filtrera bort dammpartiklar i normalluft. Vid ett bygge far det massor av byggmaterial i luften efter slip, såg etc.... Det kommer troligen att bli fullt i filtren. Hur tokigt det blir när det är fullt kanske någon annan vill tillägga....
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #14 skrivet:
23 februari 2009, 15:37:26 »
Jo nog tror jag den håller, så mycket byggdamm bli det inte väl? MGkea tycker att alla pumpar under 20´ är skräp..
4
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2228
användare: 2
tyke
svenske kocken
