Författare Ämne: Vilken fulpump skall jag ha???  (läst 14049 gånger)
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
SV: Vilken fulpump skall jag ha???
« Svar #15 skrivet: 23 februari 2009, 15:45:12 »
Jag köper den för 8000 så får jag se hur långt den räcker. Jag stänger av den och hänger en handduk över den när vi gör det värsta dammande. Vi är färdiga med allt rivade så det är "bara" vanligt byggdam.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #16 skrivet: 23 februari 2009, 15:52:44 »
Jo nog tror jag den håller, så mycket byggdamm bli det inte väl? MGkea tycker att alla pumpar under 20´ är skräp..
Tyckte du skrev att du skulle lämna detta forum....
Slå upp "förtal" !
« Senast ändrad: 23 februari 2009, 15:54:27 av MGKea »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 23 februari 2009, 18:31:34 »
Köp en billig pump, skulle inte tveka, men helst med inverter..du blir nöjd, samt ej lika skadlig
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #18 skrivet: 23 februari 2009, 19:59:52 »
Hej Nicco!  Jag tycker väl kanske inte att du skall välja någon fulpump överhuvudtaget om du nu vill ha lite ordentlig glädje och nytta av din kommande pump framledes, men om du nu ändå avser att skaffa en sådan så kan jag ivf ändå informera dig om att pumpar med quickconnect-kopplingar inte går att plocka isär och flytta med mindre än att du då får ominstallera och vaccumsuga pumpen. Quickconnect-pumpar är avsedda att på ett relativt lätt sätt montera ihop vid 1 st tillfälle och då slippa vaccumsugning mm, men tar man isär dem så är de precis som vilken annan pump som helst, och då måste man se till at de blir täta i kopplingarna och dessutom vaccumsuga anläggningen. Konstigt att inte Coolix känner till och informerar om detta för det gör ju de flesta leverantörer av quickconnect-pumpar såvitt jag känner till, knappast seriöst alltså. :)
Mvh Raffen.
Här har du faktiskt helt fel, Raffen!
Coolix mindre model kan demonteras och monteras upp till fem gånger utan kylmedelförlust eller insläpp av luft.
Det är inte "förvaccumerade" delar som det är på vissa enklare, tidigare modeller utan dessa är förfyllda i både inomhusdel och utomhusdel. Slangpaketet är fast monterat i inomhusdelen. Då trycket är ganska högt så gäller det dock att man inte "velar" då man trycker ihop kopplingen. Risken som finns vid montering och demontering är att man skadar oringarna om man är oförsiktig, så man rekomenderar inte att hålla på att flytta pumpen fram och tillbaka, men man kan visst koppla ur systemet och montera upp den någon annanstans utan vaccumsugning. Om man gör på rätt sätt kommer det varken ut någon kylmedia eller kommer in någon luft...
Däremot så håller jag med om vad föregående har sagt... Köp inte den minsta utan välj den större.
För övrigt så har jag faktiskt fått väldigt bra support av Jula när jag har ringt och frågat om manualer etc.
1000% bättre bemötande än idioten som skulle reparera min Sanyo idag!
Mvh Örjan.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 23 februari 2009, 20:18:25 »
Hej Örjan!  Nej det har jag faktiskt inte alls, quickconnect-pumpar är inte avsedda att tas isär och flyttas som en del tycks tro utan denna konstruktion är just avsedd att på ett hyfsat smidigt sätt sättas ihop vid 1 st tillfälle, sen om man tar isär den så är den att betrakta som vilken annan pump som helst som man måste ominstallera och vaccumsuga.
Sen finns det ju alltid snillen som spekulerar och inbillar sig att det kan gå att ta isär dessa pumpar ett antal ggr, och har man tur så kan det gå hyfsat, och har man otur så går det åt pipan. Men ett är säkert att även om det går hyfsat bra så tappar man viss kapacitet och funktion på pumpen vid en isärtagning och återkoppling, sen om det kommer att märkas mkt det är kanske en annan sak, detta eftersom dessa pumpar ju ändå inte har det rätta klöset ens från början, så det kanske inte alla ens kommer att märka av. ;)
Förresten varifrån har du fått att man kan plocka isär och ihop en Coolix upp till 5 ggr?? och att de inte skulle vara förfyllda och färdigvaccumerade??
De flesta leverantörer av quickconnect-pumpar avråder bestämt från att ta isär och återmontera sina pumpar igen med mindre än att man kollar gasmängd och vaccumsuger anläggningen, däribland bl.a Atlas. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #20 skrivet: 23 februari 2009, 20:27:25 »
Vår billiga pump har det rätta klöset redan från början! Blåser då minst lika varmt som vilken annan pump som helst! Fattar inte att det ska vara så svårt att råka säga att en billig pump kan funka på detta forum! nej totalt insnöad på det dyraste!
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #21 skrivet: 23 februari 2009, 20:31:40 »
Nu skall jag ta isär det och flytta pumpen en gång, kanske två. Och det vore ju lustigt om tillverkaren själv inte vet vad som går att göra eller inte. Sedan är det självklart att saker kan hända, det kan vara tillverkningsfel osv på grejorna, men jag tänker prova i alla fall...
/N
Utloggad MGKea
« Svar #22 skrivet: 23 februari 2009, 20:34:50 »
Har du en pump redan? eller skulle du skaffa en?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 23 februari 2009, 20:41:14 »
Hej Apan!  Ja vi har väl hört detta ett otal antal ggr nu Apan att din Atlas lär vara världens bästa luftvärmpump. Du mår helt bra annars eller?? Man blir nästan lite orolig för dig eftersom du upprepar dig hela tiden och säger samma saker gång efter gång, och jag har nämligen inte direkt uppfattat det som att det skulle kunna vara åldersrelaterat heller i ditt fall?? Sc:,h
Nu var det ju så att vi pratade om Coolix i det här fallet, och det enda som jag nämnde om Atlas var att Atlas vitvaror avråder bestämt från att demontera och återmontera pumpen igen med mindre än att ev fylla på mer gas och vaccumsuga anläggningen, och det måste vara en behörig (certifierad kyltekniker) som utför detta för att garantin fortsatt skall gälla. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 23 februari 2009, 20:46:58 »
Undrar vem som ligger i loop?
"eftersom dessa pumpar ju ändå inte har det rätta klöset ens från början"
Blåser inte minst lika varm luft som vilken annan pump som helst, du behöver inte sänka alla som inte har lika dyr jävla pump som du har och lika bra och håller i 15-45år..och aldrig pajjar...bla bla..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 23 februari 2009, 21:15:12 »
Hej Apan!  Ja det måste väl vara du som ligger i loop Apan om man ser till svaret, det var dessutom ett väldigt dåligt svar i vanlig ordning tycker jag, mest upprepning som vanligt.
Något fel är det på dig den saken är väl helt klar Apan, och frågan är väl nu snarare hur länge du kommer att få hålla på med dina enformiga upprepningar som mestadels helt saknar grund och relevans till verkligheten. Dessto längre du får hålla på här ju mer skämmer du ju ut forumet, och jag utgår ifrån att det bara är en tidsfråga tills Richard slänger ut dig härifrån eftersom du inte har något vettigt överhuvudtaget att tillföra här på forumet. Du har väl såvitt jag förstår bara sett som din huvuduppgift att entonigt stångas för din Atlaspump och stöka och bråka med övriga deltagare, och därmed så tycker jag verkligen att du har förverkat din rätt att medverka på detta forum. >:(
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #26 skrivet: 23 februari 2009, 21:18:47 »
Jo men detta är ett öppet forum! För alla, och inte bara värmepumpspoliser med sina dyra värmepumpar som bara dessa duger! Tala om enspårigt..nån frågar vilken billig pump han ska köpa, du svarar, köp en dyr pump, dessa billiga ger ingen värme och bla bla..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 23 februari 2009, 21:29:55 »
Hej Apan!  Ett rätt dåligt svar på mitt inlägg igen tycker jag. :( Sen det här med öppet forum det är helt rätt, men jag tror att du har missuppfattat en hel del om detta med hur öppet det är. Detta eftersom man faktiskt inte får uppföra sig hur man vill på detta forum, utan det finns regler att följa, och såvitt jag förstår så har du väl inte tagit del av dessa??
För ser man till hur du uppför dig och till ditt språkbruk bl.a så inser man ganska lätt att du inte har tagit del av regelverket när du registrerade dig som medlem, och då kanske det vore lämpligt att du tar del av detta per omgående tycker jag så att du vet vad som gäller här.  http://www.varmepumpsforum.com/regelverk.html
Mvh Raffen.
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #28 skrivet: 23 februari 2009, 21:40:03 »
ag har ingen pump idag och skall köpa en som jag helst kan installera själv då den bara skall vara i bruk i kort tid och helst gå att flytta så jag kan använda den på annat ställe. Det bör vara på minst 4-5kw.
Just nu kör jag med byggfläkt och denna månaden går ca 5kwh....
Utloggad Apan
« Svar #29 skrivet: 24 februari 2009, 08:24:56 »
Men jag är ärlig med min förbrukning! Men verkar inte gå hem! Gör mig förbannad..
