Författare Ämne: MSC-09  (läst 22519 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: MSC-09
« Svar #45 skrivet: 23 februari 2009, 16:09:37 »
Det lilla som sparas i kWh per år genom att dumsnåla frysen och kylen .... är som en fjärt i rymden.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: MSC-09
« Svar #46 skrivet: 23 februari 2009, 16:32:33 »
När det gäller kyl och frys. Har man 8 grader istället för 4 grader i kylen så minskar energiförbrukningen ca 20% och har man -15 grader istället för -18 i frysen så sjunker energiförbrukningen ca 15%. Brukligt är att räkna med att varje grads förändring motsvara ca 5% i förändrad energiförbrukning.
Själv har jag +5 grader i kylen och -18 i frysen.
I somras så låg min förbrukning på hushållsel inklusive varmvatten på 9kWh/dygn till skillnad mot nu, då den ligger på 59kWh/dygn.
« Senast ändrad: 23 februari 2009, 17:33:30 av boek »
  • Antal inlägg: 2620
SV: MSC-09
« Svar #47 skrivet: 23 februari 2009, 17:40:37 »
Visst men det är inte riktigt sant eftersom det du sparar går du miste om i värme till rummet så skillnaden är inte alls så stor.
Jag kör +4 och -20 tycker att det blir betydligt mindre isbildning vid -20 och det är ju ingen nackdel + att jag inte gör av med mat så snabbt så jag behöver lång förvaringstid.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: MSC-09
« Svar #48 skrivet: 23 februari 2009, 17:45:53 »
Den förlusten av värme täcks bäst upp av luftvärmepumpen som har ett bättre coop än 1.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: MSC-09
« Svar #49 skrivet: 23 februari 2009, 18:25:00 »
Oj sedär! Nån som hade 9kw i HH - el, men hur var det? Visst var det helt omöljigt?? Som jag nu hört i dessa trådar, vi ligger på 10-12kwh/dygn
Frys och kyl är ca 1kw/dygn, belysning ca 70-90w/h, sen tv, dator, disk och tvätt ca 2-3ggr/vecka, ca 1kwh per maskin, samt vv, tycker 10-12kwh låter klart rimligt.
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
SV: MSC-09
« Svar #50 skrivet: 23 februari 2009, 20:30:10 »
Lite Off topic (sorry för det)
Apan får man fråga vilket märke/modell du har på frysen,funderar på att skaffa en ny?
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries  SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
Utloggad Apan
SV: MSC-09
« Svar #51 skrivet: 23 februari 2009, 20:38:08 »
Husqvarna, svarta, eller lyssna med nån annan på detta forum, nån hade nån farfar som sålde kylar och frysar, han visste visst bäst!
Kylen är på 50w, och förbrukar enligt specen 600w/dygn, 170kw/år, och ja, den är inställd på 7gr, för att vi vill det.
Snygga maskiner, jäkligt nöjd..
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
SV: MSC-09
« Svar #52 skrivet: 23 februari 2009, 20:45:36 »
Okej,coolt,har själv funderat på Husqvarna,har du någon länk till frysen?
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: MSC-09
« Svar #53 skrivet: 23 februari 2009, 20:47:31 »
Jag har kvar lappen som sitter på kyl och frys! Samt går att läsa på hemsidan! Kylen drar 600w/dygn och 170kwh/år, men vet inte vid vilken temp detta är inställt, vi har vår på +8 och frysen på -15.
Har du redan glömt denna? Där står det 8 grader. Så du måste ha sänkt lite i dag på tempen då alla reagerar på den höga osunda förvaringstempen.
Min kyl/frys är compressorn på 120w  Men då tillkommer en halogenlampa på 10w. Hur mycke tjänar jag på att ta bort halogenlampan under ett år?
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
SV: MSC-09
« Svar #54 skrivet: 23 februari 2009, 20:47:37 »
Får man fråga varför du inte resonerar likadant om din kyl och frys som värmepumpen?
Dvs köper ngt kinesiskt på Rusta som är A-klassat?
 :D
Utloggad Apan
SV: MSC-09
« Svar #55 skrivet: 23 februari 2009, 20:51:01 »
Skrev fel sa jag ju! Alltid stått på 7gr! Lär så förbli..
Köpte den för den var snygg och hade ismaskin, Med vår förbrukning så går det inte att sänka  mer, oavsett Raffen eller MGkeas superpumpar, men då kanske vi hamnar på 5000kwh/år..
Som de nya energisnåla villorna, dessa ligger på runt 5000kwh/år, inkl hushållsel, Googla!!
SV: MSC-09
« Svar #56 skrivet: 23 februari 2009, 21:02:10 »
Måste säga att jag tror på Apan avseende vad han faktiskt förbrukar, det är inte på ngt sätt orealistiskt, däremot tror jag inte att man kan jämföra förbrukningen på 23300kWh med Apans.
Det är ungefär som att jämföra en bilförare med ägg under gaspedalen med en som har en tegelsten.
Med Apans förbrukningsmönster så hade säkert Apans förbrukning utan värmepump legat runt 13-15000kWh per år och vips så har vi en rimlig cop-siffra på Atlaspumpen också dvs runt 2,5.
Hade jag i mitt hus gått in för att snåla så hade min årsförbrukning stannat runt 7000kWh per år utan vidare.
Min uppvärmningsdel är inte mer än 3000-3500kWh av de 9000kWh resten är HH-el som säkert går att halvera om man verkligen vill, nu har jag ca 15lampor som alltid är på när det är mörkt och handuksvärmare etc som inte alls är nödvändiga.
Utloggad Apan
SV: MSC-09
« Svar #57 skrivet: 23 februari 2009, 21:07:51 »
Min syster och hennes man har ett likadant hus, föregående ägare hade 15000kwh/år med direktel, nu ligger de på runt eller strax under 10´kwh/år
Förra ägaren till detta hus hade 23300kwh, men som sagt, alla lever olika! Vi kommer att landa på runt 8000kwh/år, jäkligt nöjd.
Men alla fattar inte...tyvärr!
Tack Mike...men Cop på 2.5 låter troligt, den skall ge Cop 2,92.
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
SV: MSC-09
« Svar #58 skrivet: 23 februari 2009, 21:11:43 »
Alltså ... jag vet inte var du får allt ifrån men om man ex. tittar på Klimatkommitén så har man fastslagit att hus byggda från och med 2010 ska förbruka max 80kwh/kvm per år. Nu pratar vi om supersnåla, nybyggda hus såsom ex.vis Yxhult, ekohus och LB-hus.
LB-hus säger själv att deras "supermoderna" och "superisolerade" hus tar ca 80kwh/kvm per år vilket snabbt ger om man räknar på ett 150kvm stort hus:
80*150=12000kwh/år.
Så GLÖM dina 5000kwh/år!
Visa mig en länk till den villan som förbrukar 5000kwh/år INKL hushållsel och värme!
Du verkar ju inte ha alla djuren hemma i hagen...
Kan någon snart ringa till Kolmården ZOO och berätta att en av deras apor har rymt?!, för nu börjar även jag tröttna på detta..
och jag är väldigt tålamodig av mig.. :)
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad Apan
SV: MSC-09
« Svar #59 skrivet: 23 februari 2009, 21:12:32 »
Men har ändå jäkligt svårt att se att en pump med Cop på 5-6, skulle vara dubbelt så effektiv! Bara att glömma! Så dessa pumpar på årsbasis ligger nog inte mer än 3 i Cop ändå..
