Författare Ämne: MSC-09  (läst 23695 gånger)
Utloggad EgonFisk
  • Antal inlägg: 29
MSC-09
« skrivet: 18 februari 2009, 20:17:41 »
http://www.blocket.se/vi/20336711.htm?ca=16_s
pris: 3995
nån som har några erfarenheter av denna pump?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: MSC-09
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2009, 22:52:02 »
Hej..
Ser inte alls så tokigt ut, men det vanliga ämnet på detta forum är dessa "fulpumpar" och skräppumpar mm mm, Vad du än köper idag är det tillverkat i Kina, men alla billiga pumpar har plockat det större komponenterna från kända tillverkare, denna Toshiba.
Scroll och med nya gasen, bara att handla..
Och för den pengen får du ca 5-6st Toshiba pumpar!! Nåt för dig Raffen??
  • Antal inlägg: 36638
SV: MSC-09
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2009, 00:09:43 »
Den har väligt låg uteffekt, jag skulle inte rekommendera den till mer än ca 40-50m2, och då funkar den ned till ca -10 grader.
Glöm inte att väggkonsoll, värmekabel/termostat, el och kylinstallation tillkommer.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: MSC-09
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2009, 01:01:45 »
Hej..
Hej Apan!  Tror knappast det du, detta är ju faktiskt ett bra exempel på en riktig skräppump som i huvudsak är avsedd att användas som AC. Det ser man ju om inte annat på siffrorna för ström/effekt-förbrukningen: Strömförbrukning Värme (W): 890, Strömförbrukning Kyla (W): 820. Jämför detta med t.ex en Toshiba RAS10:a som är är en värmepump som man även kan köra AC med: Effektförbrukning värme: 0,12-1,71 kw, Effektförbrukning kyla: 0,1-0,87 kw. :)
Mvh Raffen.
SV: MSC-09
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2009, 06:42:57 »
Om pumpen som sådan fungerar bra ser jag inget större problem med att COP och uteffekt är relativt låg, priset är ju därefter, men man bör dock ha detta i åtanke när man köper den, och inte tro att den värmer en fullstor villa.
Utloggad Apan
SV: MSC-09
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2009, 08:05:03 »
Cop värdet skall då inte stirra dig blind på, mest effekten så den håller, Detta med Cop, är mest reklam.
/A.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: MSC-09
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2009, 08:52:08 »
/A.
Nu får du lägga av!
Utloggad Apan
SV: MSC-09
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2009, 08:58:52 »
Så du tror att en pump med Cop 3 är hälften så bra som en med Cop 6???
SV: MSC-09
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2009, 09:04:37 »
Vid en specifik mätpunkt är den det. Tro har inget med detta att göra.
Dock, förutom de rent mekaniska skillnaderna (t.ex. effektivare/större förångare och kondensor) så "fuskar vissa tillverkare med uppmätta data genom att låta värmepumpen arbeta på dellast vid de temperaturer som COP enligt normen testas fram, så man skall ta COP-siffrorna med en liten nypa salt.
Att påstå att man kan eller bör strunta i detta är dock i princip struntprat - däremot kan man göra en bedömning om huruvida de dyrare värmepumparnas högre COP (och i regel högre uteffekt) kommer att spara in så mycket mer att det är värt prisskillnaden.
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
SV: MSC-09
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2009, 10:08:34 »
Fan vilket tjat det blir på alla...
Kan inte vara lätt som nybörjare att sortera ut relevanta svar...
Invest är väl en Midea-maskin, vilket då är samma som ex. Coolix på Jula.
Coolix mindre modell (on/off) är det många som har goda erfarenheter av, däribland jag själv.
Allt beror på vad den ska användas till och vilka förväntningar och förutsättningar man har och ger pumpen!
Om man köper denna pump för att använda som primär värmekälla i 1½-villa på 200 kvm då är man fel ute.
Om man däremot vill använda denna som komplement som stödvärme på övervåning eller i garage eller liknande så kommer den säkerligen fungera helt okej.
Min egen Coolix som nog kan jämföras med denna har ex. grymt mycket bättre värmespridning än min större Sanyo 123 så visst fan fungerar den! Om man kan leva med en on/off-pumps nackdelar såsom större värmeglidning etc. så behöver det inte vara ett dåligt köp, man ska bara förstå skillnaden mellan dessa så man inte blir besviken.
För övrigt så kommer en Kylkille för att reparera min två år gamla Sanyo, så även dessa pumpar går sönder!
(skillnaden är ju då att Sanyon kostade 24000:- för två år sedan)
Att sedan jämföra den med en Toshiba med max ineffekt på 1.7kw och hävda att Toshiban är ju bättre är ju löjligt. Det
fattar ju vem som helst, som har annat än sågspån i huvudet, att Toshiban då är bättre och kraftigare etc.
Men den pumpen kostar inte 4000:-! Det finns vissa som inte vill betala mer än 3-4000:- för en pump som extravärme i garaget och att då jämföra med större pumpar är helt orelevant.
Dock så måste jag avråda just på denna pump!
Den kräver vaccumsugning och detta kommer att kosta ett par slantar om man inte har möjlighet att göra det själv, så
då anser jag att Coolix mindre modell på Jula med en mycket väl fungerande snabbkoppling är ett bättre köp.
Den kostar ordinarie pris 5995:- men Jula har återkommande kampanjer för 4995:- på denna.
Den är dessutom något kraftigare jämfört med dessa så jag anser att den tusenlappen är väl värd att lägga på.
Mvh Örjan.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad Apan
SV: MSC-09
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2009, 10:51:05 »
Bra svar Pluto! Detta med Cop är bluff! Vad Cop är vid +7, vad säger det?? När värmen knappt behövs.. Är ingen opartisk som direkt testat detta heller! Är bara vad fabriken anger! Känns som dessa dyrare pumpar snålar in på avfrostning för att snygga till Cop´et, annars är de flesta pumpar byggda likadant! Vår pump har grymt stor utedel samt innedel, samt större flöde än de flesta, över 800kbm, inverter mm, ändå ett Cop på 2.92, men då är det inte det minsta isbildning på den! Avfrostar som den skall!
Och ja!! Dyrare pumpar går sönder lika mycket! Ända skillnaden är längre garanti! och 5ggr så dyr!
Utloggad MGKea
SV: MSC-09
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2009, 11:26:44 »
Är du en sådan som tror att hästar och vridmoment är lika över en motors hela varvtalsregister ...?
Utloggad Apan
SV: MSC-09
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2009, 11:41:51 »
Du verkar vara en smart kille...
Utloggad Apan
SV: MSC-09
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2009, 11:43:14 »
Så du tror en merca för 2 miljoner, håller bättre än en Skoda för 120 000:-?
Utloggad MGKea
SV: MSC-09
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2009, 11:45:30 »
Kan du inte jämföra?
Jämför vi hållbarhet eller prestanda?
En Merca för 2miljoner är troligen mycket mer prestanda i än en sketen Skoda för 120000kr
