Författare Ämne: MSC-09  (läst 23696 gånger)
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
SV: MSC-09
« Svar #75 skrivet: 24 februari 2009, 11:09:16 »
Hur var det nu med att montera själv. Jag har läst att någon nämner att det inte är så bra idag. Är det någon som kan bekräfta?
Hur bra sambon tar det beror på hur mycket du som ansvarig för inköpet kan räkna....
alt vem som är flockledaren (selma&fridolf).
He he, jo nog är man flockledare alltid ( a:gl) men ska ha tag i två eller tre pumpar, (har två hus) så det blir DYRT med tre "Nocria"...
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: MSC-09
« Svar #76 skrivet: 24 februari 2009, 11:13:34 »
Dumma ogenomtänkta beslut är också dyra...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: MSC-09
« Svar #77 skrivet: 24 februari 2009, 11:30:13 »
Sprid dina aktier då, köp 2 olika fabrikat..
Utloggad MGKea
SV: MSC-09
« Svar #78 skrivet: 24 februari 2009, 11:34:18 »
Förordar du ett halvdumt beslut?
Utloggad Apan
SV: MSC-09
« Svar #79 skrivet: 24 februari 2009, 14:01:22 »
Njae, men köp 2...vad nu man säger, "mindre dyra" fabrikat, såg i nya Jula, Foma och Coolixen, kändes som att dessa dragit iväg i pris rejält, en 5kw kostade runt 10-12´+ montagekitt.
Utloggad MGKea
SV: MSC-09
« Svar #80 skrivet: 24 februari 2009, 14:04:49 »
Foma ? hmmm vart såg jag att de hade problem .... ?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 36638
SV: MSC-09
« Svar #81 skrivet: 24 februari 2009, 14:52:12 »
I Norge.
Utloggad Ricky_se
  • Antal inlägg: 70
SV: MSC-09
« Svar #82 skrivet: 24 februari 2009, 16:57:29 »
He he...
Våren har kommit, (åtminstone idag :-) här i Skåne så det är ingen panik med VP...
Verkar som om Atlas har problem att få in nya pumpar ?  har flyttat fram datumet några gånger nu...
Så det får bli en "Nocria" eller två Atlas 5-6Kw till hösten till nya huset och sälja det gamla...
Eller finns det någon annan VP som "motsvarar Nocria" i effekt/värmespridning ?
Flockledaren... R. (som ALLTID tar rätt beslut :-)
Utloggad MGKea
SV: MSC-09
« Svar #83 skrivet: 24 februari 2009, 16:59:49 »
för din del är flockledaren din sambo? det kan också vara din mamma?  (skojade bara)
Fujitsu Norica är ju kanon!
« Senast ändrad: 24 februari 2009, 17:04:58 av MGKea »
SV: MSC-09
« Svar #84 skrivet: 24 februari 2009, 17:02:42 »
I Norge.
Svenska är helägt dotterbolag till norska som är satt i konkurs, i vart fall enligt hemsidan:
FOMA Energy Save AS är ett nyetablerat bolag för försäljning och marknadsföring av FOMA värmepumpar i Norge.
FOMA Energy Save AB är ett helägt dotterbolag till FOMA Energy Save AS och arbetar med försäljning och marknadsföring av FOMA värmepumpar i Sverige. Vi har betydande marknadsandelar i Norge och Sverige. Bolaget distribuerar produkter till privat användning och näringsverksamhet genom återförsäljare över hela landet.
Utloggad Apan
SV: MSC-09
« Svar #85 skrivet: 24 februari 2009, 19:46:52 »
Jo Atlas genom rusta, hejja! Rusta har ingen aning! Atlas skulle testa 2-3 pumpar som skickades till norra Sverige, i ca 1månad, de skulle skicka min pump i Fredags.
Så det verkar som att dessa finnes..men osett än..
Utloggad Apan
SV: MSC-09
« Svar #86 skrivet: 25 februari 2009, 15:20:17 »
Atlas meddelade idag att pumpen blir 1 vecka sen igen! Pga av provkörning pågår än..antigen funkar dessa tveksamt, så de vill testa längre, vet inte..
Utloggad MGKea
SV: MSC-09
« Svar #87 skrivet: 25 februari 2009, 15:26:16 »
Apan... är det inte på tiden att skapar dig en egen tråd som du kan latja i.  huvuddunk
Utloggad Ricky_se
  • Antal inlägg: 70
SV: MSC-09
« Svar #88 skrivet: 25 februari 2009, 18:52:12 »
Skumt att dom förhalar leveranserna hela tiden... Men får dom fram en pump med 5-6Kw för runt 5-6000:- så är det intressant...
Knappt lönt att installera VP här nere i Södern nu, var så varmt ute idag så värmen stängde av sig, (centralstyrd el med utegivare)  :D
R.
Utloggad Apan
SV: MSC-09
« Svar #89 skrivet: 25 februari 2009, 21:35:19 »
De ville tydligen prova dem först, men skjuter på det hela tiden, borde ju komma ut till Rustas butiker i Mars..
