Författare Ämne: MSC-09  (läst 23734 gånger)
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: MSC-09
« Svar #30 skrivet: 21 februari 2009, 11:29:17 »
EgonFisk. Denna Apan kan få vem som helst att bli paranoid, så jag och raffen kanske går hand i hand till farbror psykdoktorn och får meducin. (Pippi långstrump) Skämt å sido. Du skrev så lägligt i ett forum där du var Apan i fotspåren med att rekommendera en medlem att köpa ytterligare en lvp (-för en jämnare värmespridning. Skrev du!) Så det är inte undra på om du med hamnar i hetluften då Apan apar sig. Han vill inte förstå att det är han som håller sandlåde nivå med uttryck som Atlas är bäst, cop är reklam, mm.mm... Men om man drar det till sin spets så är hans Atlas just nu i detta ögonblick det bästa i världen eftersom den sitter på väggen hos honom och ger honom värme i detta ögonblick. Men räkna med att då han byter märke så kommer även detta att automatiskt bli världens bästa. För Apan skulle ingen kunna lura på en dålig fulpump. utan det han köper billigt, är trots erkända brister och fel bättre än den dyrare klassen. Om han sparkar igång sin vp 4 gånger/vinter har han tjänat 1000 tals kronor för varenda spark. Det är så han räknar!
Om Apan vore ett barn skulle man säga att han är barnslig. Men räknas han som vuxen handlar det om något helt annat. Forumet är till för att hjälpa och kunna ge kunskap åt den som vill lära sig hur det fungerar. Inte röra till det som redan är svårt nog för en nybörjare genom att vara först på tråden och berätta om sin egen suveränitet och hur överdrivet enkelt och billigt det i slutändan är.
MVH Stig-H
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: MSC-09
« Svar #31 skrivet: 22 februari 2009, 03:05:04 »
Cop: En OnOff går ju för fullt och slår man på denna vid - grader så är cop värdet minst lika bra som vilken LL värmepump som helst när invertern går för fullt också.
Låter man sin onoff gå när det blir mildare ute så tappar man enormt mot invertern som nu har sitt topp cop.
Att i dag installera en On Off som enda pump (eller flera onoff pumpar) i sitt hus är inte smart.
Dom sparar lika bra när det blir kallt och betydligt sämre när det blir lite varmare ute och en stor del av året är det endast några minusgrader ute.
Det är rätt stora pengar det handlar om på några år och betydligt mer än vad det kostar att installera en riktig märkespump!
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: MSC-09
« Svar #32 skrivet: 22 februari 2009, 20:57:15 »
Ja Stig! Du som säger att det märkespump håller med lätthet 10-15år minst! Köp den då! Du lär bli besviken! Vet då många som Märkes pumpar som inte ens går i 3år! utan reparation! Lagerbyte innerdel efter 3år ca på det flesta! mm mm.
Ja ni är välkommna! Om ni har så svårt att förstå förbrukningen! Jobbar på elbolaget i fråga, "lånar" inte ström, sen hur mycket Atlasen pumpen har sänkt förbrukningen vet jag ej! Men föregående ägare 23300kwh, vi hamnar under 8000kwh, bekanta som bor i likadant hus ligger på mellan 10-13´ kwh.
Vi lever snålt på energi, allt plussar på! En vanligt lägenhet med hushålls el endast ligger på runt 1500kwh/år, skiljer inte mycket från en villa, tillkommer värme och vv, vi har HH-el inkl vv på ca 3800kwh/år, sen är resten värme.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: MSC-09
« Svar #33 skrivet: 22 februari 2009, 21:07:24 »
har aldrig under dom åren jag energiberäknat hört ett enda hushåll med 1500 kwh i hushållsel.......5000 är shablonberäkningen på.....väldigt ofta i underkant......ett modernt kyl & frys tar väl ca 600kwh per år........en torktumlare 4-5kwh per gång.......snälla Apan du kan säkert ha under 8000 kwh på ditt hus.....ring & ge dom siffrorna till IVT, NIBE, Thermia & CTC så kan dom lägga ner sin produktion för du ligger långt ubder dom mesta med bergvärmeanläggningar för över 100 000:-......& nu vet iaf jag varför så många käner sig lurade av elbolagen.......med dina kalkyler & beräkningar ......
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: MSC-09
« Svar #34 skrivet: 22 februari 2009, 21:14:24 »
Bla bla bla bla!!!   Som jag skrev så ger du inte upp en diskution utan väntar bara ut den andre tills den ledsnar. Sedan har du vunnit och får sista ordet. Du räknas som vuxen så man kan visserligen kalla dig för omogen, men det är den snälla förklaringen. Sanningen är en annan och då hamnar du under kategorien psykopat! Men att analysera dig fullt ut är inget som behövs här på forumet! Min VP har tuffat i 8 år och jag har inte gjort annat än ändrat hastighet på pumpar och fipplat på displayen. Kanske har jag tur att givarna på niben aldrig krånglat men sparkat igång den har jag aldrig behövt. De 52 timmar eltilsatts jag har är från uppstarten då jag ville testa anläggningen fullt ut. Det är inte alla på forumet som har problem på sina grejjor. Oftast är dessa med problem de som kommer och går. Och på tal om att gå!!!
Fortsätt skriva och rekommendera osäkra att billigt är bäst och att dom ska göra som du och sparka igång maskineriet, och du är historia här på forumet. Om några år kommer alla andra att skratta och säga -Kommer du ihåg den'dära Apan från umeå! Han som apade sig så han blev portad på forumet!
Utloggad Apan
SV: MSC-09
« Svar #35 skrivet: 22 februari 2009, 21:23:23 »
Menar hushålls el till en lägenhet, då utan tvätt och torktummlare! Och vem använder torktumlare! Klart värmen hamnar i huset, men ändå! När vi bodde i en 3´a på 80kvm, utan tvättmaskin, bara diskmaskin, värme och vv ingick, vi låg på runt 1700kwh.
Kylen ligger på 170kwh/år, frysen 300kwh/år..det är 470kwh/år! Resten är belysning samt tv och dator och matlagning, Och belysning sker med lågenergilampor..Får då ihop det med lätthet!
Utloggad Gäst 999
SV: MSC-09
« Svar #36 skrivet: 22 februari 2009, 21:35:40 »
eftersom min farfar öppnade vitvarubutik på 60talet som nu min kusin driver vidare i vilken jag jobbat en hel del kan väl du säga vilken kyl som tar 170 kwh per år så skall vi ta in den i sortimentet? ca 200 torktumlare per år säljs i samma butik........fast det är klart dom köps väl mest för att dom är så snygga....
en gubbe jag sålde en värmepump till i oktober hade den mest energisnåla hushålsselen jag sett han hade lågenergi överallt huvudbrytare till nästan alla produkter i hushållet han hade  kommit ner till 12 kwh per dygn i hushållsel han e 93 år & dokumenterar allt........
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: MSC-09
« Svar #37 skrivet: 22 februari 2009, 21:42:37 »
Måste än en gång förundras över att 4000kwh skulle räcka för att värma 141 kvm i Umeå ? GOD JUL   tomte::
Om vi gör ett exempel . I Umeå behövs uppvärmning av fastighet garanterat 8 mån / år = 240 Dygn  Enligt "APAN" räcker 4000kwh / år i uppvärmning för honom.
4000 / 240dygn = 16.6 kwh  / dygn i medeltal under de 8 månaderna som uppvärmning behövs . Detta tycker jag inte låter rimligt i UMEÅ med en ON/OFF pump .
Vi bor åxå i breddgrad med UMEÅ , Totalförbrukning/ år = ca 9000kwh / år varav uppskattningsvis ca 4000 används för uppvärmning . MEN: Som jag tidigare nämnt här så
har vi vårt vattenburna uppvärmningsystem mycket snålt ställt och Eldar flitigt ! Skulle vi inte elda eller sakna Eldstad och ändå hållit lika låg framledningstemp så hade nog frugan rymt för länge sen.  Vi har åxå luft-luft-pump men använder den främst vid mildare väder .
För övrigt tycker jag detta är ett bra forum , troligen det bästa av dem jag brukar besöka. Så det känns surt när det ibland blir snack här som egentligen hör hemma i sandlådan !
Och så tycker jag att vi har en bra ägare till forumet som granskar här vad som försigår . Om diskussionerna spårar ur så brukar det nog vidtas nödvändiga åtgärder mot sådana som ej kan uppföra sig och det är bra .   Thumbsup
Utloggad Apan
SV: MSC-09
« Svar #38 skrivet: 23 februari 2009, 10:45:16 »
Jag har kvar lappen som sitter på kyl och frys! Samt går att läsa på hemsidan! Kylen drar 600w/dygn och 170kwh/år, men vet inte vid vilken temp detta är inställt, vi har vår på +8 och frysen på -15.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: MSC-09
« Svar #39 skrivet: 23 februari 2009, 11:50:57 »
Det är många kWh per dygn det!   :D
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: MSC-09
« Svar #40 skrivet: 23 februari 2009, 12:44:34 »
Sedan beror det på hur grejjorna brukas. Har man småbarn som funderar i 5 minuter med dörren öppen på vilken glass dom ska ta så blir det andra siffror. Apan! Sluta nu. Detta är ingen tävling i att förbruka mest eller minst. Fatta detta!
Utloggad Apan
SV: MSC-09
« Svar #41 skrivet: 23 februari 2009, 14:04:56 »
tydligen så är det så! Är ett jäkla liv, så är det väl med allting! Bränsleförbrukningen på en bil, drar 7.0L enligt KOV, går att köra den på 6.8L till 11,0 Liter!
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
SV: MSC-09
« Svar #42 skrivet: 23 februari 2009, 14:49:34 »
Aldrig att jag skulle köra med dom temperaturena, vi kör med -18 frys 4+ kyl. Nog för att man kan vara snål men dumsnål ???
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad Apan
SV: MSC-09
« Svar #43 skrivet: 23 februari 2009, 15:38:34 »
Gud vilken skillnad! hela 3gr kallare...blir rätt kallt i kylen med +4, men ni vet ju bäst..
Utloggad Rollster
SV: MSC-09
« Svar #44 skrivet: 23 februari 2009, 15:44:22 »
+8 I KYLEN ? Varför ? Tror du att du sparar mycket ?  Jag tycker att maten är jättedyr så vi vill förvara den i RÄTT temperatur ! =  +4grader !
  Sommartid ( MAJ - SEPT ) har vi den på  +2 grader !    Frysen har vi på -18 grader året om !  :)
