Författare Ämne: MSC-09  (läst 23721 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: MSC-09
« Svar #15 skrivet: 19 februari 2009, 12:25:47 »
Så du tror att en pump med Cop 3 är hälften så bra som en med Cop 6???
Håller helt med MGKea här att det är nog lämpligt att du lägger av med struntsnacket nu Apan. Din Atlaspump på 6 kw är ju faktiskt bara en C-pump enligt klassificeringen och egentligen ännu mera avsedd att köra endast som AC. ;)
http://www.rusta.se/pdf/product/atlas_inverter_a4.pdf
http://www.rusta.se/pdf/product/luftvarmepump_atlas.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: MSC-09
« Svar #16 skrivet: 19 februari 2009, 14:24:51 »
Så ni  tror allvarligt att en pump med Cop 6 är dubbelt så effektiv som en pump på Cop 3??? Så då menar ni att vi som har 4000kwh i värme idag med en pump på Cop 2.9, får då under 2000kwh med en pump på Cop 6??? Goood luuck! Reklam verkar sälja! Och vissa köper det! Så ni tror på dessa pumpar som har som reklam att ge värme ned till -30 med?? Stoppar in 2kw och får ut 1200w..
Jaja..
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: MSC-09
« Svar #17 skrivet: 19 februari 2009, 14:29:26 »
Du säger själv att de som ägde huset innan dig förbrukade 23000kWh/år ....  sedan skriver du att du gör en besparing på 15000kWh. Der är tämligen omöjligt om du inte lever i en drömvärld.
Cop varierar ! Hellre 6 än 3 vid +7!  Hellre 2 än 0 vid -15!
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
SV: MSC-09
« Svar #18 skrivet: 19 februari 2009, 14:29:51 »
Vp'n på blocket ser ut som de gjorde förr.
Undrar om denna modell inte passerat bäst före...
Kolla på Mideas hemsida före köp.
/ElV
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad Apan
SV: MSC-09
« Svar #19 skrivet: 19 februari 2009, 15:39:28 »
Säger bara 23300kwh, nu har vi 8000kwh...varav 4000kwh i värme, och proffsen! Ni säger att Atlasen är gjord för kyla? Vad skiljer? Samma gas och kompressor, samt inverter och trågvärme som standard, eller tror ni trågvärmen behövs om den går som kyla! Vet att Panasonicen får man sätta in värmen själv med en stickkontakt..nödlösning.
Samt att vi har en jätteutedel som är stor som ett hus, samt stor innedel med enorm fläkt..
Utloggad MGKea
SV: MSC-09
« Svar #20 skrivet: 19 februari 2009, 16:33:42 »
Ta en titt på energimyndighetens test. De ljuger kanske också....  hoppsan ingen "fulpump" är med ....  *roflmao*
Utloggad Apan
SV: MSC-09
« Svar #21 skrivet: 20 februari 2009, 09:00:44 »
Säg vad ni vill, tolka det hur ni vill! Vår årsförbrukning hamnar under 8000kwh! Trots denna kyla hela Februari! Heja skitpumparna! och allt vad det heter...
Utloggad MGKea
SV: MSC-09
« Svar #22 skrivet: 20 februari 2009, 10:19:44 »
8000kWh är extremt lågt. Jag har svårt att tro på den siffran med det du redovisar.
Kan bara gratulera!
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: MSC-09
« Svar #23 skrivet: 21 februari 2009, 00:07:53 »
Grattis Apan! Snart har du vunnit igen!
Det är fantastiskt! Detta är andra tråden som EgonFisk  startar för att få veta lite om ett billigt alternativ som kanske han har råd med i dagsläget. Första inlägget kommer från Apan som hinner provocera Raffen.. (det är det som är vitsen) Då sätter alla igång att bråka i sandlådenivå om allt annat än ett billigt alternativ där smutskastningen är i full gång åt alla håll. Den enda som inte är med i diskutionen är EgonFisk ! I första tråden (tror den blev på 7 sidor) har han ett (1) inlägg. men inget i denna som nu är på  sidan 3!
Så antingen hänger EgonFisk inte med för att han inte vill beblanda sig i diskutionen.
Eller så är det Apan som är EgonFisk . (det är kul att bli uppmärksammad)
Apan kommer hur som helst att VINNA även denna tråd trots motstånd av majoriteten av medlemmar här på forumet! Detta handlar inte om sakfrågor eller ens  egentligen värmepumpar.
DET HANDLAR OM ATT VINNA! OCH VARA ÖVER ALLA ANDRA! Att på något sätt kunna vara värst och hävda sig.
Grattis Apan! Du vinner. Men samtidigt har du inga förlorare! Bara sunt tänkande som till slut inte ids svara, annat än då du kommer med rena lögner och felaktigheter som passar just dig just då i just det ögonblicket.
Ett råd ska du få innan jag lämnar tråden. Fundera inte på fjärrvärme! Det blir dyrare än att fortsätta med Atlaspumpar. Så den funderingen kan du lägga åt sidan. Fast det borde du kunnat räkna ut själv INNAN du skrev det. För att räkna till din fördel är du expert på!
Och som sakt! Apan kommer aldrig att ge upp. Utan det blir när övriga medlemmar lessnat att skriva, och då kan Apan slå sig för bröstet och känna att han ännu en gång har vunnit! Men det finns inga förlorare, förutom då EgonFisk. Som förmodligen har flera frågor än sakliga svar inför inköp av ett billigt instrument som han kan spara in lite pengar från.
Men pojkar och flickor! Ta ffför fffan på er gallonbyxor när ni sitter i den snöfylda sandlådan så inte ni ochså blir blöt i stjärten. -Jag har sagt mitt! Jag fryser och går in och tar på mig torra kläder!
Detta skrev jag under tiden Apan skrev sitt sista inlägg i denna tråd kl 09 i morse. PGA anledning skickades det inte på morgonen men 1045 kom EgonFisk igång i den andra fulpumpstråden. Jag frågar var han bor men inget svar. Men EgonFisk är online i andra trådar. Kl 15,35 är Apan åter med samma sandlådesnack i den andra tråden. Summa summarum. Apan är på väg att erövra även tråden om vilken fulpump är sämst. Och gott folk. Apan kommer att segra även där i sin egen lilla sandlådevärld!
MGKea. Du är inte helt fel ute, och det är inte bara du och jag som insett detta. Man kan undra om sambandet med Apa och Fisk har något med EGO n att göra? En tolkning av EGO. Medveten och omedveten som är en arketyp som kallas för skuggan.
Arketyp, en förebild, urtyp, ett nedärvt sätt att tänka och känna.
Att Apan har problem med tänket har han bevisat flera gånger. Och då det gäller känslor är han på topp då han vinner en diskution och det gör han oftast eftersom han bara plockar det som passar ur andras inlägg. Nästa gång han skaffar ett nick så blir det nog Gås han åsyftar,för allt rinner av honom som vattnet som EgonFisk simmar i.
Sedan kan man fundera på hur många djurnick det finns på detta forum?
Är det en slump att dom är i samma tråd? Och Båda propsar på andra att köpa billiga pumpar lik dom själva har!
Men stämmer mattematiken?  5 pumpar för 5000 kr = 25000. Detta räcker i 6 år med lågt uppmätt cop.
Den för 25000 håller i 10-15 år lågt räknat och har ett bättre cop, som redan efter 6 år sparat in ännu mera pengar + att ägaren sluppit sparka igång den. Och sedan tuffar den dyra på i många år till som en duracellkanin.
Jag förstår inte hur Apan räknar, men inte tycker jag att Atlas är något man sätter i ett hus som basvärme. Möjligen där värme är trevligt men inte nödvändigt.
Jag är inte emot billiga kinesimporter med udda namn.Jag kör något som heter typ qingi 125'a på sommaren. Men jag vet vad jag köpte och är villig att skruva själv. Men inte faan försöker jag propsa på andra att köpa en likadan. Fungerar inte min eller om det regnar tar jag bilen. Som är min basenhet för transport.
Eder Stig-H
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: MSC-09
« Svar #24 skrivet: 21 februari 2009, 00:23:18 »
Hej Stig-H!  Ja det kan nog mkt väl vara så att Apan och Egonfisk är samma person, vi får väl be Richard att han kollar upp detta du. :)
Mvh Raffen.
Utloggad EgonFisk
  • Antal inlägg: 29
SV: MSC-09
« Svar #25 skrivet: 21 februari 2009, 03:27:19 »
Jag är inte Apan. Jag försöker få lite fakta och åsikter om olika pumpar som finns på marknaden, men oftast leder trådarna bara till massa annat tyvärr.
Bor gör jag just nu i Borås. Nästa vecka flyttar jag utanför stan till mitt nyköpta hus.
« Senast ändrad: 21 februari 2009, 03:32:04 av EgonFisk »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: MSC-09
« Svar #26 skrivet: 21 februari 2009, 06:50:01 »
Apan bor väl i Umeå ?   Kanske man borde göra ett besök hos Apan och kolla in Atlaspumpen nästa gång man är i Umeå . Blir dock så sällan man är dit för färjan över är så skjeeten och Dyr . Och att köra runt blir 100 mil ca .
Att "komma åt" Apan här på forumet och få reda på om/vad det är som inte ? stämmer med hans förbrukning är inte lätt . Man borde kanske istället få göra en husrannsakan av hans EL-system /apparater direkt på plats ?    ;D           Montera en plomberad fjärravlästEL-mätare på varje Elförbrukare i det huset så då kommer nog sanningen fram !    *roflmao*
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: MSC-09
« Svar #27 skrivet: 21 februari 2009, 07:21:17 »
Den största skillnaden mellan ful & finpumparna är kapilärör & elektronisk expventil....vilket gör åtminstone 15% i effektivitet, sen kvalitetsmässigt skiljer det allt en del även om "fulpumparna" inte är dåliga på något vis....men man märker det om ett år eller så....& det är då den stora skillnaden kommer in nämligen reservdelar?....försök att hitta reservdelar där är ett jätteproblem....jag köpte 25 st inverterpumpar för 3 år sen av storleken 9 kw....med sanyodelar & toshibakompressor väldigt lik dom vi se på bilderna...som jag sålde som kyl & plusgraders maskiner till butiker, större garage osv...effekten är väl sådär kan man säga & på 1 tredjedel av pumparna har vi bytt kretskort i innerdelen, sen lite givare & annat krafs kretskorten är ett helvete rent ut sagt att få tag i........men pumparna tuffar på...........Till Apan.....det var när pumparna gick över till elektronisk exxpventil som besparingen gick över 50% hos energimyndigheten........tyvärr snackar du mycket skit som inte stämmer & det värsta är att folk som är på forumet & letar pumpar kan tro på vad säger i sin okunskap & bli väldigt besvikna på sin Atlaspump som dom köper på din inrådan.............
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: MSC-09
« Svar #28 skrivet: 21 februari 2009, 10:19:26 »
Hej Egonfisk!  Jag ber så mkt om ursäkt då för denna tanke. Apan pratar ju så mkt strunt här så man håller kanske på och bli paranoid pga honom. :)
Mvh Raffen.
SV: MSC-09
« Svar #29 skrivet: 21 februari 2009, 10:38:56 »
Mitt råd till Egonfisk är som alltid:
Köp ett kvalitetsmärke, det lönar sig i längden med bättre verkningsgrad, service och reservdelar.
Köp en stor kraftig pump så du slipper hålla på att dutta med att slå på och av tillskottsvärme.
Har du mer än ett plan överväg två mindre pumpar istället.
Jag bor ju också i Borås och har nu klarat 5år utan tilskottsvärme i ngn som helst form.
