Författare Ämne: Byggbeskrivning för rumsgivare RG20 för Nibe mark VP  (läst 73997 gånger)
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
SV: Byggbeskrivning för rumsgivare RG20 för Nibe mark VP
« Svar #60 skrivet: 20 september 2009, 10:00:47 »
Hej alla
Jag har en LK-Rumstermostat med RSK nummer 241 74 27
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige/Produkter--System/LK-Golvvarme/Produktkatalog/Styr--Regler-/
över som jag tänkte att den skulle gå att använda utan större ingrepp.
Är det någon som har koll på vad som skiljer mellan RG20 och LK's rumstermostat?
Det skulle i så fall vara bra om någon med kunskap om detta kunde förklara vad som måste bytas i den om det går, och hur den ska kopplas in i så fall.
Mvh Minime
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #61 skrivet: 20 september 2009, 10:46:50 »
Hej alla
Mvh Minime
Du kan nog glömma dina planer.
RG 20 är i princip bara en tempgivare, och värmepumpen har sedan en inbyggd reglerdator i pumpen, den styr inte med difftemp som en vanlig termostat, uta räknar fram gradminuter, och reglerar efter detta.
Utloggad Chromix
  • Antal inlägg: 3
« Svar #62 skrivet: 14 februari 2011, 01:01:42 »
Tråden är redan en lite gammal men jag vill nu bygga rumsgivaren för min Nibe Fighter 1125 och jag ser inga bilder i beskrivningen och utan schema är det svårt att bygga ..... Någon som kan hjälpa med det?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #63 skrivet: 14 februari 2011, 07:11:48 »
Duger inte detta?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2386.msg191794#msg191794
Utloggad Chromix
  • Antal inlägg: 3
« Svar #64 skrivet: 14 februari 2011, 09:57:50 »
Jo tack, jag såg det förut och tänkte att det var en annan beskrivning men det är ju samma medlem som började tråden.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #65 skrivet: 14 februari 2011, 10:39:43 »
DEt är samma bild som låg med på första posten i tråden. Jag har använt diverse gratistjänster för att lagra bilderna men tyvärr så lägger dom ner eller så får bilderna bara ligga där i ett år eller max två innan dom tas bort. Eftersom schemat finns i tråden så ser jag inget större behov av att lägga upp bilderna en gång till
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Chromix
  • Antal inlägg: 3
« Svar #66 skrivet: 02 mars 2011, 18:48:45 »
Nu är rumsgivaren färdig:
Funkar utmärkt med min Nibe Fighter 1125. Jag har stora fönster i huset och tidigare blev det alltid för varmt när solen sken. Nu blir temperaturen i radiatorer lägre och temperaturen i rummet blir konstant.
Jag var inte helt nöjd med inställningsområdet av 5 till 30 grader. Då är det svårt att hitta rätt inställning i det mest använt temperaturområde.
Därför förändrade jag schemat en lite och har nu ett inställningsområde av 11 till 24 grader.
BeerHunter1
BeerHunter1
« Svar #67 skrivet: 24 januari 2017, 07:16:31 »
Tänkte också bygga en givare, men tyvärr har bilderna försvunnit? Skulle behöva ett kretsschema... Tack på förhand :)
« Svar #68 skrivet: 24 januari 2017, 08:13:25 »
Jag ser bilderna, du kanske måste registrera dig?
« Svar #69 skrivet: 24 januari 2017, 10:11:14 »
Bilden är länkad från annat håll.
Provar att lägga den som bifogad här.
HenrikH123
HenrikH123
« Svar #70 skrivet: 22 augusti 2018, 10:25:58 »
börjar med att tacka för en mycket bra beskrivning och guide. Jag har lyckats bygga ihop en givare och har kontrollmätt och den verkar fungera som tänkt.
Innan jag installerar den i värmepumpen vill jag dubbelkolla med er, då jag blev osäker och ogärna vill chansa.
Har lokaliserat kopplingsplint nr 30 som jag även fotat (alltså den som sitter längst ner till höger i bild. Plinten är numrerad 1 till 10. Schemat i tråden visar 1-8 och därför blev jag lite osäker om detta trots allt är rätt.
Pumpen är Nibe Figther 1215.
Så, skall jag koppla in enligt schemat i inlägget ovan, så att ex nr 1 kopplas till nr 1 i plinten på bilden?
HenrikH123
HenrikH123
« Svar #71 skrivet: 22 augusti 2018, 10:27:30 »
Bilderna verkar inte visas
https://ibb.co/fzcdqz
https://ibb.co/gVfbce
« Svar #72 skrivet: 22 augusti 2018, 12:52:21 »
Siffrorna 1,4,5,6 är på plint 30 på reläkortet.
Den syns inte på någon av bilderna, den sitter på baksidan av plåten på den andra bilden, lossa de 2 skruvarna till vänster så ser du reläkortet
HenrikH123
HenrikH123
« Svar #73 skrivet: 22 augusti 2018, 17:23:11 »
Det blev betydligt enklare att hitta rätt nu ;-) Tack för hjälpen, nu är den inkopplad och allt verkar fungera fint. Ska bli intressant att se hur det fungerar i längden.
Heinz Olav F
Heinz Olav F
« Svar #74 skrivet: 11 april 2024, 21:53:53 »
Nån som innehar denna ritningen och kan dela med sig?
  • Dot gäster: 1937
