Författare Ämne: Byggbeskrivning för rumsgivare RG20 för Nibe mark VP  (läst 73999 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Byggbeskrivning för rumsgivare RG20 för Nibe mark VP
« Svar #45 skrivet: 15 mars 2008, 19:51:58 »
Vad har du för VP?
RG20 passar ju inte alla modeller.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad spooky
  • Stad/land: Teckomatorp
  • Antal inlägg: 14
« Svar #46 skrivet: 15 mars 2008, 23:56:50 »
Har en Nibe 1115, så det ska ju funka.
Kan det vara nåt knas med vp´n?
Nibe Fighter 1115-7kW från 2003, kompressor bytt 2006. Jordslinga 400 meter.
Enplansvilla 150 kvm med inredd källare. Enrörssystem radiatorer. Golvvärme i kök samt i hela källaren.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #47 skrivet: 16 mars 2008, 07:59:11 »
Har du mätt på potentiometern att den funkar som den ska?
Utloggad spooky
  • Antal inlägg: 14
« Svar #48 skrivet: 16 mars 2008, 16:53:40 »
Potentiometern med ratten mot mig och stiften neråt: Mellan mitten och höger stift - reglerbart mellan 4 ohm till 9,34 kohm
        Ingen kontakt mellan höger och vänster
        Ingen kontakt mellan mitten och vänster
Vänster stift används ej i kopplingen.
På givaren:
Mellan utgång 1-6 : 2,5kohm vid 20 grader
Mellan utgång 1-5 : reglerbart mellan 4 ohm till 9,34 kohm
Mellan utgång 1-4 : inget motstånd
Mellan utgång 6-5 : reglerbart mellan 2,4 kohm till 11,75 kohm
Mellan utgång 6-4 : 2,4 kohm
Mellan utgång 5-4 : reglerbart mellan 4 ohm till 9,34 kohm
Någon som kan kontrollmäta sin givare och se om detta stämmer?
/Jesper
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #49 skrivet: 16 mars 2008, 17:45:00 »
Menar du att det är kortslutning mellan 1-4? Mellan anslutning 1 och 4 borde du ha 10kohm.
/Johan
Utloggad spooky
  • Antal inlägg: 14
« Svar #50 skrivet: 17 mars 2008, 17:34:07 »
Ska det tredje stiftet på poten ut på 4 då eller?
Verkar som poten är trasig, eftersom jag inte har kontakt där.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #51 skrivet: 17 mars 2008, 22:48:37 »
Ben ett eller tre beror på hur man räknar och på hur den är vänd. På en normal vridpotentiomer finns tre ben. Ben ett och tre är anslutet i varsin ände på en ledande bana (som är själva motståndet). Det mittre benet sitter på en släpsko som ligger an mot banan. På ritningen är det mittre benet symboliserat av en pil.
Utloggad spooky
  • Antal inlägg: 14
« Svar #52 skrivet: 19 mars 2008, 09:34:27 »
Potentiometern var trasig. Skaffat en ny och nu funkar det klockrent.
Tack för hjälpen!
/Jesper
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #53 skrivet: 19 mars 2008, 12:27:16 »
Tack för hjälpen!
/Jesper
Thumbsup
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
« Svar #54 skrivet: 08 april 2008, 14:37:19 »
Vad är det för skillnad på RG10 och RG20?
//carl
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #55 skrivet: 08 april 2008, 21:14:03 »
Här finns en bild på RG 10, och den ser enklare ut än RG 20.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4140.msg40354.html#msg40354
Nedan lite text om komponenterna.
SV: Nibe 1130-6
« Svara #13 skrivet: 12 Oktober 2005, 00:31:46 »
   Svara med citatCitat
Ikväll kom farbror Schenker med paket från Nibe – en RG10 som jag dissekerat. Den är enkelt uppbyggd, som synes av bifogade bild. Komponenterna kostar runt 20 kr tillsammans på ELFA, sedan tillkommer förstås kapsling och ev kretskort. Komponentvärdena är (förslag på ELFA art nr i parentes, priserna inaktuella):
RP: 6,81 k 1% metallfilm (60-732-41, 2 kr)
RS: 1,82 k 1% metallfilm (60-725-65, 2 kr)
P1: 4,7 k Lin (64-400-51,  5,35 kr, ratt + axel till pot. 1 kr/st )
RT (NTC): 2,7 k (60-260-09, 5,85 kr)
Kopplingsplint 3-pol (48-375-14, 3,25 kr)
Kretskort av experimenttyp är lätta att bygga på, men lite dyra att köpa för en enda sensor
En brasklapp vill jag dock kasta in – jag kan inte ta ansvar för att schemat är korrekt, eller vad som händer när ni kopplar in den till pumpen. Men jag skulle själv inte köpa en givare igen…
NTC-motståndet kan också vara av en dyrare, temperaturmatchad typ (t ex ELFA 60-282-03, 59 kr), någon som vet? Men det är klart, ska det vara budget så ska det!
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
« Svar #56 skrivet: 09 april 2008, 07:54:03 »
//carl
Egentligen är det lite knepigt av Nibe att ha 2 olika produkter som gör samma sak men RG10 passar vissa värmepumpar som 1X35-serien och RG20 passar 1X25-serien. Man får läsa i manualen vilken av de två rumsgivarna man ska ha.
Utloggad Petros
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 2
« Svar #57 skrivet: 18 september 2009, 22:17:06 »
Vad kan vara fel i min hemmabyggda RG-20. När jag vrider på potten så ändras börvärdet, och så ska det väl vara. Men den aktuella rumstemperaturen som visas på displayen, bredvid börvärdet, är 0,0grader?
Potten är mätt och är hel. NTC-motståndet är också mätt och ändrar motstånd vid olika temperaturer. Har för mig att den visade ca 2.3kohm vid 22 grader.
« Svar #58 skrivet: 19 september 2009, 14:05:17 »
Kontaktproblem med NTC-motståndet eller nått av de andra. Mät direkt mellan 1 och 6 på plinten.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2386.msg191794#msg191794
« Senast ändrad: 19 september 2009, 14:07:32 av Carl N »
Utloggad Petros
  • Antal inlägg: 2
« Svar #59 skrivet: 19 september 2009, 22:42:40 »
Tusen tack för hjälpen :) Naturligvis hade du rätt. Kontaktproblem på ett ställe där jag dragit ihop två resistorer plus en kabel. Ett av lödbenen hade gömt sig under min lödning och inte fått ordentlig kontakt.
Ställde in "börvärdet" på 21grader och rum-komp på 3 grader, kurvlutning 5 (Västerbotten), förskjuten -2. Eldar en hel del i täljstenskamin så man får se vad det blir för effekt av det.
  • Dot gäster: 1883
