Författare Ämne: Byggbeskrivning för rumsgivare RG20 för Nibe mark VP  (läst 74013 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Byggbeskrivning för rumsgivare RG20 för Nibe mark VP
« Svar #30 skrivet: 09 januari 2007, 08:31:16 »
hmm, detta var intressant.
Letade på Elfa men ble tveksam om jag hittade rätt komponenter.
Någon som kan ge ut art.nr vore väldigt tacksamt!
Eftersom Elfa har ett gigantiskt sortiment med flera likvärdiga komponenter är det inte lätt att hitta rätt :)
Antal  Benämning                         ArtNr          kr/st
1st     Potentiometer 10kohm linjär  64-263-65  17:10
3st     Resistorer 56ohm                60-103-42   3:24
1st     Resistor 27kohm                 60-106-64   3:24
1st     NTC 2,2kohm                     60-259-93   9:60
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #31 skrivet: 09 januari 2007, 09:47:55 »
Ja, det märker man när man börjar leta!
Tackar!
 Thumbsup
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #32 skrivet: 09 januari 2007, 10:08:13 »
Utopiazz, har du sett orginalet och kommit underfund med varför de satt tre 56Ω i serie istället för ett på 168Ω, tex Elfa 60-713-85 (169Ω)?
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #33 skrivet: 09 januari 2007, 10:47:40 »
När jag gjorde min hade jag alla komponenter förutom NTC'n så det fick bli vad som fanns hemma i lådan.
Men det gör ju ingen skillnad med 3*56 eller 1*169ohm.
/Johan
« Senast ändrad: 09 januari 2007, 13:34:43 av utopiazz »
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #34 skrivet: 09 januari 2007, 10:54:38 »
Men det gör ju ingen skillnad med 3*56 eller 1*168ohm.
/Johan
Jag undrade bara om det var orginalet som av någon obegriplig anledning hade tre motstånd eftersom du noggrant hade ritat ut tre stycken. Det har ju medfört att många helt i onödan pulat med onödigt många komponenter.
För övrigt var det ett utmärkt initiativ.  *vinkar*
« Senast ändrad: 09 januari 2007, 10:58:58 av Bobo »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #35 skrivet: 09 januari 2007, 10:57:07 »
Det var inte jag som dissekerade givaren så jag vet inte hur den ser ut.
/Johan
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #36 skrivet: 09 januari 2007, 13:11:55 »
Sen är de "bara" att hitta en 168ohm:are
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #37 skrivet: 09 januari 2007, 13:25:59 »
... tex Elfa 60-713-85 (169Ω)?
169Ω duger väl bra? I E48-serien är det ett standardvärde.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Det var jag som....
Orginalet hade 3st 56ohmare!
Det var också jag som noggrant ritade in 3st motstånd i schemat.
Att orginalet har 3st beror nog på att kreskortet inte var ritat för denna koppling.
Det passade nog bra att bygla lite med tre motstånd.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad Anater
  • Stad/land: Sörmland
  • Antal inlägg: 7
« Svar #39 skrivet: 23 januari 2008, 11:58:17 »
Vad kan jag få dessa berömda beskrivningar? Önskar åxå att meka själv (till min 1215-5)! Ser ingenting på sidorna, kan någon hjälpa?
Tack
Utloggad ja73
  • Stad/land: Kalix
  • Antal inlägg: 2
« Svar #40 skrivet: 31 januari 2008, 11:51:43 »
Är det någon som har bilden med schemat?
/Jonas
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #41 skrivet: 31 januari 2008, 12:00:29 »
RG10
« Senast ändrad: 31 januari 2008, 12:03:15 av pricken »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad spooky
  • Stad/land: Teckomatorp
  • Antal inlägg: 14
« Svar #42 skrivet: 15 mars 2008, 00:07:15 »
Jag får inte ihop min hemmabyggda RG20. När jag kopplar in den i VP så ser jag rumstemp och börvärde, rumstempen är normal men börvärdet är låst på 5 grader (minvärde) och går ej att ändra.
Blir inte riktigt klok på hur potentiometern ska kopplas. Ska man använda alla 3 benen eller?
Vad har jag gjort för fel?
Nibe Fighter 1115-7kW från 2003, kompressor bytt 2006. Jordslinga 400 meter.
Enplansvilla 150 kvm med inredd källare. Enrörssystem radiatorer. Golvvärme i kök samt i hela källaren.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #43 skrivet: 15 mars 2008, 00:50:33 »
Mittben + ena sidan på poten
Utloggad spooky
  • Antal inlägg: 14
« Svar #44 skrivet: 15 mars 2008, 12:11:31 »
Det är så jag har kopplat. Börvärdet är ändå låst.
