Författare Ämne: Byggbeskrivning för rumsgivare RG20 för Nibe mark VP  (läst 74048 gånger)
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
SV: Byggbeskrivning för rumsgivare RG20 för Nibe mark VP
« Svar #15 skrivet: 16 oktober 2005, 22:14:22 »
Om man kör med denna RG20 och har golvvärme kopplat till VP.
Skall golvvärmen i så fall alltid stå på max?
1 plans med källare 122+98 kvm i Åhus. Golvvärme i markplan på ca 45 kvm. Nibe 1230-8. med 40 meter slang i sandjorden. Vattenburen värme med tvårörs system. 3-glas fönster faktor 1,2.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #16 skrivet: 17 oktober 2005, 07:52:10 »
Snygg bild ;)
Ja, var kan jag fått den ifrån  :D
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 17 oktober 2005, 17:26:41 »
Beror på hur ditt system ser ut. Rent funktionellt så justerar RG20 bara kurvan upp eller ner. Den huvudsakliga styrningen av värmebehovet sköts av utomhusgivaren.
Om du endast har golvvärme och kör VP med flytande kondensering bör systemet köras med fullt öppna termostater.  Sedan justeras flödet och värmekuvan på VP i systemet så att du uppnår en stabil innetemperatur beroende på vilken temperatur du har utomhus.
Observera att denna justering görs INNAN inomhusgivaren RG20 kopplas in.
Om du berättar mer om ditt system så kan jag eller någon anna vägleda dig i djubgeln.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« Svar #18 skrivet: 17 oktober 2005, 20:20:05 »
Har golvvärmen i 45 av markplanets 122 kvm. I badrum finns dessutom 12 kvm el-golvvärme sedna innan. Kvar är då 65 kvm som värms upp av samma radiatorer som fanns när huset byggdes.  Allt går på tvårörs system och på samma slinga finns även de radiatorer som finns i källaren.
Eventuellt kommer jag att skilja dessa åt när jag sätter in VP. Sonderar bara terrängen.
/Lesley
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 17 oktober 2005, 23:19:32 »
Eftersom du har ett befintligt radiatorsystem som sedan byggts ut med golvvärme antar jag att du har en shunt som sänker temperaturen på värmebäraren innan den går ut i golvet.
Golvet kräver normalt betydligt lägre temperatur på värmebäraren så det bästa är att först trimma in VP så att den går på rätt kurva så att innetempen i de rum med radiatorer har stabil temp vid olika temperaturer ute. Om möjligt ska du ta bort alla termostater när kurvan ställs in.
När du fått stabil temp i radiatorrummen är det dags att göra samma sak med golvvärmen. Beroende på vad du har för shunt görs detta lite olika. Även detta görs utan termostater.
När temperaturerna är stabila kan du koppla in rumsgivaren. Försök att inte använda termostater på varken element eller golvvärme om det går. Det bästa man kan göra om man har för hög temp. i något rum är att strypa flödet till de radiatorer som finns i rummet. Görs lite olika på radiatorerna beroende pvilken typ av radiatorkoppel man har.
Hoppas det klarnar lite med tiden
/Johan
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« Svar #20 skrivet: 18 oktober 2005, 19:09:28 »
/Johan
Har en värmeväxlar som drar ner det till max 21 grader.
/Lesley
Utloggad Björnj
  • Antal inlägg: 6
« Svar #21 skrivet: 25 oktober 2005, 08:58:34 »
Vilken kabel är läplig till rumsgivaren?
MVH/Björn
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #22 skrivet: 25 oktober 2005, 17:59:21 »
ekkx 1x4x0,5 borde passa bra
Utloggad outback
« Svar #23 skrivet: 02 november 2005, 15:17:29 »
Hej jag undrar om detta koplingschema på RG20 fungerar med en Nibe 1210. Plint-numren stämmer med plint nr-30 i värmepumpen, i manualen till pumpen står det rumsgivare RG 20 som extra tillbehör. När det står RG 20 så borde det väll vara samma givare, eller kan dom ha samma betekning på olika givare verkar otroligt.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #24 skrivet: 02 november 2005, 23:18:35 »
Har svårt att tro att Nibe har flera rumsgivare som heter RG20 ;)   Det är samma givare
/Johan
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #25 skrivet: 01 januari 2006, 18:56:20 »
Hej Utopiazz
Nu har jag gjort en givare enl din fina instruktion, fungerar suveränt.
Tack AndersA
Utloggad Foffe
  • Antal inlägg: 20
« Svar #26 skrivet: 08 januari 2006, 14:30:33 »
Har idag beställt komponenter för att bygga ihop denna.
Nån som vet hur potentiometern ska vändas? När man ställt den på max temp, ska det då vara lågohmigt mellan plint 5 och 4 eller mellan plint 5 och 1 ?
Nibe S1256-8, Ytjordvärme
Utloggad Energy from Nibe
How about connections with Nibe 1210-10 ? There is different connection for sensor than smaller Nibe (1210-4)
There is 10 plugs in connection . Does anyone know how to connect this adjustment for 1210-10 ?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #28 skrivet: 18 juni 2006, 16:05:34 »
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #29 skrivet: 08 januari 2007, 20:43:48 »
hmm, detta var intressant.
Letade på Elfa men ble tveksam om jag hittade rätt komponenter.
Någon som kan ge ut art.nr vore väldigt tacksamt!
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
