Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Panasonic NE9GKE-EP är det något att ha ?
4
Next
Alla
Ämne: Panasonic NE9GKE-EP är det något att ha ? (läst 22543 gånger)
RavenLord
Expert på värmepump
Stad/land: Sandviken
Antal inlägg: 313
Flugfiske de e livet det
RavenLord
13 januari 2009, 14:12:30 »
Ska till att flytta in i hus och ska installera en Luft/Luftvärmepump och var till Hemma och blev tipsad om den här pumpen för min villa på 117 kvadrat. fördelat på 2v
Försökt leta ev tester eller något forum där någon gett den ett omdöme men hittar ingenting.
Så min fråga är vad ni som har den tycker om den eller ni andra mer insatta tror om den
Tidigare Panasonic pumpar har ju inte det bästa ryktet men nu har man tydligen andra leverantörer av delar i den och Scrollkompressorn ska ju vara tyst och långlivad.
Är den BRA
Sida med lite lite info om den
http://epumpen.hemmabutikerna.com/EpumpenSajt/E-pumpen.html
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Perik
Kan värmepumpar
Stad/land: Närke
Antal inlägg: 67
Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
Perik
SV: Panasonic NE9GKE-EP är det något att ha ?
13 januari 2009, 16:30:51 »
Detta är en maskin med få reklamationer och hög driftssäkerhet. Den har dock enbart funnits på marknaden i drygt ett år så då borde det ju inte heller vara en massa reklamationer. Maskinen har som du nämner e-scroll kompressorn vilken av de flesta upplevs som väldigt tyst, maskinen är också utrustad med kompressorvärmare som kan vara bra om du eldar i braskamin eller dylikt som gör att pumpen "vilar" ibland. Utrustad med en "slits" i bottentråget vilket gör att värmekabel normalt ej behövs för att säkerställa isfritt bottentråg. Ett tips är att du söker på NE9 (GKE) så får du nog mer information om maskinen.
Lycka till. / Perik
RavenLord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 313
RavenLord
13 januari 2009, 18:21:22 »
Ska tbx till Försäljaren dvs Hemma butiken den 26Jan för då är någon från Panasonic där och troligen kampanjpris så man får den lite billigare. Thumbsup
Alla märken verkar ju dock ha sina problem eller ha haft iaf..Sanyo var det problem just nu med kretskort som pajade och Panasonic tror jag det var kompressorn som paja mycket på tidigare pumpar
Men enligt försäljaren har man bytt leverantörer och ännu har det inte varit problem med NE9GKE-EP Men som du skrev så är den ju ny på marknaden så det visar sig framöver.
5års garanti och man behövde inte dra in sitt eget försäkringsbolag om det hände något vilket tydligen var vanligt bland många andra.
Mitsubishi hade de en ny av,men den var så ny att han inte visste så mycket om den och han tyckte den var för kraftig,onödigt stor för mitt behov + att han tyckte de var underligt att de bara lämnade 2års garanti på den
Som han sa själv..de säger att den är felfri och håller länge,så varför inte visa det med en lång garanti oxå
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
14 januari 2009, 18:43:31 »
Hej RavenLord! Vad får du ge för den här pumpen inkl installation och garanti?? (var det 5 års helgaranti eller??).
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
RavenLord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 313
RavenLord
14 januari 2009, 20:26:53 »
i nuläget 19 000 med nå rengörings sprayoch filter för 1000kr och 5 års helgaranti men de har någon dag framöver då Panasonic är där (typ av kampanj) ¨så då bör de va lite billigare hoppas jag
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
14 januari 2009, 20:44:21 »
Hej RavenLord! Ok, ja det borde kunna bli ett ännu bättre pris om de nu har lite kampanj givetsvis. Såg att
http://www.nettovarmepumpar.se/
under fliken "Vi installerar" tar 17 145:-kr inkl moms, installation och iof bara 3 års garanti då, men priset är väl då mera det rätta tycker jag. Men det kommer säkert en mängd kampanjer och fina erbjudanden till våren-försommaren annars är jag helt övertygad om, för just nu är det egentligen inte rätt tid att investera i en luftvärmepump när behovet av dem är som allra störst.
Mvh Raffen.
RavenLord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 313
RavenLord
14 januari 2009, 21:36:25 »
Ja förhoppningsvis får man ett pris däromkring men med 5års garanti
Smartast vore kanske spara till sommaren,men kommer försöka få det gjort redan första veckan vi fått tillgång till huset och inte ännu flyttat in.
Såg att den ska värma upp till 180m2 enligt den där sidans fakta om pumpen
Är inte så bra på de där med värdena som står och vad de egentligen talar om och vad som är viktigast att se till av all info
Skulle behövas en guide/översättning för dummies som förklarar det hela
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
14 januari 2009, 22:05:34 »
Hej RavenLord! Ja nu skall man väl inte helt gå på all den reklam som finns kanske, och värma 180 m2 det går säkert bra med den pumpen ned till ca 6-8 minusgrader om det är riktigt välisolerat, men är det inte välisolerat så är pumpen kanske för liten redan vid 4-5 minusgrader.
Nu har ju du bara 117 m2 bostadyta så den kommer väl att klara detta relativt hyfsat tror vi beroende lite på när huset är byggt och hur det är isolerat, var ungefär i Sverige som huset finns mm.
Mvh Raffen.
RavenLord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 313
RavenLord
Svar #8 skrivet:
14 januari 2009, 22:24:01 »
Huset är byggt 82-83 och har iaf 3glasfönster
Jo nog förskönas värden och man får ta allt med en nypa salt
Han hade ju såklart kraftigare pumpar men sa att de var inte bra ha för kraftig pjäs som slår av och på eller vad han menade med sitt resonemang.
Men tror nog den nämda ska klara av att värma upp vårat hus
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #9 skrivet:
14 januari 2009, 22:34:19 »
Hej RavenLord! Jo det kan jag nog förstå.
Panasonics invertrar är väl inte spec kända för att kunna gå ned till riktigt låg värmeavgivande effekt men det tror jag nästan är oberoende av deras storlek på pump kanske. Detta eftersom det skall ju en inverter kunna styra ned effekt och elförbrukning även vid ett litet värmebehov utan att pumpen då skall behöva gå i off-läge i onödan. Sen är det ju aldrig fel att ha lite extra kapacitet på pumpen i händelse av att vädrets makter överaskar negativt med stark kyla t.ex.
Mvh Raffen.
RavenLord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 313
RavenLord
Svar #10 skrivet:
15 januari 2009, 07:26:33 »
Ja nu bor jag ju i Sandviken dvs 2.5mil från Gävle och på de här breddgraderna är de sällan numera de är kallare än -10 dvs riktiga slaskvintrar som man svurit över
......men nu får man glädjas åt att det inte sjunker ner mot -20 som det ska vara under en riktig vinter så de känns att det är vinter
RavenLord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 313
RavenLord
Svar #11 skrivet:
16 januari 2009, 22:25:01 »
Vet inte i nuläget hur mycket mer 12an skulle kosta mig,men skullr jag tjäna eller rent av förlora på det om den typ slår av på bara för at den värmer upp snabbt slår av osv...0 koll
Som amatör tänker jag kraftigare för mer m2 = bättre och varmare
Men när en försäljare rekomenderar att det räcker med 9an och inte proppsar på den dyrare 12an så litar man ju på att han verkligen vill en väl och vet vad han snackar om och det vanligaste brukar ju vara att de säger att gå upp ett snäpp för att få en dyrare pump såld så iom att han inte försöker med det så får man förtroende för han...men kanske ett försäljarknep det med typ omvänd psykologi
Går man in på Elgiganten för att köpa en dator för 8000 så rekomederar dom den för 12000 och ska man ha en tv för 10000 så försöker de sälja den för 15000 osv
Intruder@1400
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro län
Antal inlägg: 381
Avataren ljuger. Är VP-amatör!
Intruder@1400
Svar #12 skrivet:
16 januari 2009, 23:09:46 »
Har du sluten planlösning så borde du kanske satsa på 2 små pumpar istället
för en stor. Jag ångrade mig lite när jag installerade min e9:a, att jag inte
tog en e12:a som var lite kraftigare. Med facit i hand så funkar det ganska
bra med e9:an. Har dock 1-2 ºC svalare på övervåningen p.g.a den slutna planlösningen.
Har länge funderat på att sätta en "liten" pump på övervåningen för komforten utan
att komma till skott. Men i sommar, då ska den banne mig dit !
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
RavenLord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 313
RavenLord
Svar #13 skrivet:
17 januari 2009, 07:23:17 »
Här är en snabb slarvig ritning på nedre plan
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23454.0
RavenLord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 313
RavenLord
Svar #14 skrivet:
17 januari 2009, 07:41:48 »
Hej Intruder hur många grader har du ?
Blir skillnaden bara 1-2 grader för mig mellan våningarna är det helt okej så länge det inte rör sig om 19 nere och 17 uppe
En av funderingarna är hur stor skillnad det är i pris mellan en NE9GKE-EP och en NE12GKE-EP
Fick från försäljaren ett reklamblad men inte så mycket info på det
Men en 9a står följande om 0,6-5,4 kW COP 4,4
Och om 12an står följande 0,6-6,6 kW COP 3,8
Siffror som egentligen inte säger mig något och vad som egentligen de står för och avser...ex 7an den har 0,6-4,0kW och COP4.5
Så dyrare kraftigare maskiner går COP ner på och kW upp (gör man mindre besparing på en kraftigare maskin ?? eftersom COP värdet är lägra..kan någon förklara sambandet med COP och kW och vad allt innebär...verkar ju finnas många som är insatta i det här och de som jobbar med det hela)
4
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2387
användare: 6
wofflan
svenske kocken
AlexL
Valiant
T Ramsmark
Jdaniels
