Författare Ämne: Panasonic NE9GKE-EP är det något att ha ?  (läst 22551 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Panasonic NE9GKE-EP är det något att ha ?
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2009, 09:30:22 »
Jag hade definitivt satsat på 2 st pumpar.
vid minusgradre ute kommer du få ha ordentligt varmt i rummet med där pumpen är installerad, för att ha sjunkande temp ju längre ifrån pumpen du kommer.
längst bort blir det troligen för kallt.
Och det är inte komfortabelt att gå omkring i ett hus med temperaturskillnader på kanske 5 ºC (eller ännu större) mellan rummet, skillnaderna känns ordentligt.
och har du tillbringat några timmar i ett "varmt" rum, och går till ett "kallt" upplevs skillnaden stor....och du fryser.
I övrigt tycker jag priset var för högt, för panasonicen.
Och om du inte måste ha scroll, finns det billigare alternativ.
mvh. ACE
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2009, 12:12:02 »
Finns det ens pumpar utan scroll idag?? Då ska det vara jäkligt billiga! Tycker även de billigaste pumpar har 410 gas samt scroll..
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2009, 12:43:57 »
 det är nog bara panasonic som har scroll-kompressor på LL pumpar
 de flesta har rotary-kompressor
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2009, 12:57:38 »
RavenLord: Tempskillnaden mellan nedre och övre våning skiljer
sig beroende på utetemp. Ju kallare ute desto större difftemp.
Men du kanske inte har så sluten planlösning som jag har.
Jag ska dit med en pump på övervåningen. I första hand för komforten.
En bivärkning blir ju att pumpen på nedervåningen blir avlastad så någon
energiökning räknar jag inte med. Tvärt om.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2009, 13:17:40 »
 kjell  *vinkar*
 Thumbsup    *vinkar*
ACE
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 17 januari 2009, 13:27:56 »
 kjell  *vinkar*
Hej Kjell & Apan!  Ja det är väl helt rätt att det bara är Panasonic som har scroll-kompressor, något som jag f.ö tycker är avsevärt överreklamerat. ;)
Alla andra utmärkt bra pumpar har antingen rotations-kompressor eller också twin-rotary-kompressor underligt nog, och det kan man väl verkligen fråga sig vad det beror på egentligen?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #21 skrivet: 17 januari 2009, 13:44:17 »
Som försäljaren sa -Frågar du Sanyo så säger dom självklart deras kompressor är bäst och håller längst och Panasonic säger Scrollkompressor är slitstarkare tystare och håller längre och används i bergsvärmepumparna.
Sedan finns det ju alltid Måndagsexemplar av allt  :D
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 17 januari 2009, 13:54:18 »
Hej RavenLord!  Ja du, försäljarna skall man nog inte ta allt för allvarligt på vad de säger eftersom det mesta är struntprat givetsvis, och alla säljare för resp fabrikat framhåller alltid sitt eget som det bästa. Men det kan nog inte vara en tillfällighet att Panasonic är ensamma om att ha scroll-kompressorer i vissa av sina pumpmodeller tror jag, utan det är nog mest att de vill utmärka sig och skapa lite uppmärksamhet runt detta. Självklart så skulle flera pumpfabrikat ha infört detta om det nu skulle ha visat sig vara så mkt bättre, men hittills finns inget som visar på detta, utan snarare att de har sina begränsningar när det gäller ivf besparingen sett till hela uppvärmningssäsongen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #23 skrivet: 17 januari 2009, 14:04:50 »
ja nu säljer han ju Sanyo och andra märken så det han mena är att alla märken framhäver ju sin som bäst.
Han va skeptisk till den nya pumpen från nå pjongjang märke eftersom de bara lämnade 2års garanti..håller med är ett märke nöjd och säker på sin produkt då lämnar man rejäla garantier.
Skulle inte lägga ut 20 000 på en pump med 2års garanti..SKEPTISK till den kvaliten...Märket var Mitsubishi (tror jag)
Han tyckte Panasonic rykt upp sig med kvaliten och mycket av dom som strula var billiga IKEA pumpar enligt han,nu var det nya leverantörer av delar.
Sanyo som han förr rekomenderade varmast av sina pumpar hade just nu månge reklamationer pga trasiga kretskort så man kan nog singla slant man köper grisen i säcken och blir mer eller mindre lurad iaf  huvuddunk
Är grymt kritisk till allt vad försäljare heter
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 17 januari 2009, 14:25:06 »
Hej RavenLord!  Ja det där exemplet han drog att det bara var billiga IKEA-pumpar som krånglade så var det ju ett typiskt bevis på ett riktigt kvalificerat struntsnack menar jag.
Det är precis samma Panasonicpumpar som säljs via Ikeas försorg som via andra firmor. Bara med den skillnaden att de pumpar som säljs/såldes via Ikea och som det också delvis blev problem med vid den tiden så har jag faktiskt aldrig ens hört talas om klagomål överhuvudtaget på vare sig pumpar, installation, service eller garantier, utan det verkar vara en högst prioriterad kundgrupp i detta fall när det gäller luftvärmepumpar. ;)
Så varför inte se dig om efter en s.k Ikea-pump istället RavenLord, om du nu nödvändigtvis skall ha en Panasonic-pump, det skulle säkert ge dig den mest bekymmersfria tillvaron skulle jag tro. :)
Mvh Raffen.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #25 skrivet: 17 januari 2009, 16:26:41 »
Vill köpa den och få den installerad av ett och sama företag så det inte strular med garantier..ser ju många annonser med bra priser,,men vill ha en lokal försäljare som jag kan ta bilen till på 5min kliva in och slå näven i bordet och ryta i om det skulle bli något minsta fel  fiR:
Men sedan om det blir ett annat märke är ju möjligt i den prisklassen
« Svar #26 skrivet: 17 januari 2009, 20:09:52 »
Om någon dundrade in och slog näven i bordet det första han gjorde och börja med att ryta så skulle jag nog inte prioritera den kunden direkt  ;)
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #27 skrivet: 17 januari 2009, 20:37:29 »
Bara ett uttryck kära du  ^-^ Inget lugna sansade jag skulle göra  a:gl Skulle mycket till det isf
Så var lugn bara om de är så att du jobbar på nån firma i Sandviken området,,var inte meningen att skräma dig  *roflmao*
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #28 skrivet: 17 januari 2009, 20:40:15 »
Skulle jag välja idag så vore valet lätt, hellre en Sanyo än en Panasonic, det är min bestämda uppfattning.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #29 skrivet: 17 januari 2009, 20:42:47 »
Men de har ju massa fel på kretskorten just nu som de får in reklamationer på så dom verkar ju inte bättre gällande hållbarhet iaf
