Författare Ämne: Panasonic NE9GKE-EP är det något att ha ?  (läst 22581 gånger)
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Panasonic NE9GKE-EP är det något att ha ?
« Svar #30 skrivet: 17 januari 2009, 20:44:35 »
Jag tänkte väl närmast på hur effektivt de värmer. Hållbarhetsmässigt så kanske det är hugget som stucket.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 17 januari 2009, 20:58:10 »
Skulle jag välja idag så vore valet lätt, hellre en Sanyo än en Panasonic, det är min bestämda uppfattning.
Hej Boek!  Har du pumparna ansluta från insidan med jordad stickpropp eller?? Du har kanske också elenergimätare till dem?? Hur långt ned som lägst går isf Panasonicen i el/strömförbrukning i watt på mätaren innan den går i off-läge?? Resp Sanyon?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #32 skrivet: 17 januari 2009, 21:04:37 »
Nej jag kör inte med stickpropp, fast anslutning med tvåpolig brytare på insidan. Tycker dock att Panan ger dåligt med värme, så dåligt att jag ringde installatören och han kom hit och kontrollerade pumpen men fann inga fel. Nu är visserligen Panan något klenare (5,4kW) mot Sanyon (5,8kW).
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #33 skrivet: 17 januari 2009, 21:08:14 »
Okej så man bör spara mer slantar med en Sanyo ? Ja isf kanske kolla på en sådan oxå den 26e då Panasonic är där för värna om sin pump :)
Vore ju kul ge dem nobben efter dom lagt upp alla siffror och dragit sitt försäljarsnack och fråga försäljaren i butiken om att få se på en Sanyo  >:D
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #34 skrivet: 17 januari 2009, 21:10:11 »
Jo hellre en Sanyo än en Panasonic. Sedan så finns det ju andra fabrikat som kan vara intressanta Fujitsu t.ex.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 17 januari 2009, 21:27:34 »
Hej Boek!  En så liten effektskillnad (5,4 resp 5,8 kw) skall inte göra någon spec märkbar skillnad i sammanhanget, utan det beror nog på andra orsaker isf. :)
Mvh Raffen
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #36 skrivet: 17 januari 2009, 21:32:52 »
Kanske inte är så intressant i det stora hela MEN stänger inte sanyo
av sig vid -20? Det gör inte min panasonic.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #37 skrivet: 17 januari 2009, 21:35:39 »
Vid -20 så ger Panan nästan ingen värme i alla fall så det kan ju kvitta om pumpen stänger av sig eller ej.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #38 skrivet: 17 januari 2009, 21:40:50 »
Hej Boek!  Visst finns det väl elektronisk expansionsventil på din pumpmodell NE?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #39 skrivet: 17 januari 2009, 21:43:08 »
Troligen ja, hurså?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #40 skrivet: 17 januari 2009, 21:49:16 »
Tjenare Boek!  Jo eftersom det lär vara viktigt ur effektivitetssynpunkt på pumparna med el. exp.ventil, detta eftersom elektroniska expansionsventiler tillför exakt rätt mängd köldmedium till utedelens batteri som då generellt sett ger pumpen ett högre COP-värde. :)
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #41 skrivet: 17 januari 2009, 21:53:52 »
Hur kan då Sanyon vara effektivare än Panasonicen vid kallväderlek kan man fråga sig. Det där med elektronisk expansionsventil är kanske lite övereklamerat.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #42 skrivet: 17 januari 2009, 22:00:31 »
Hej Boek!  Jag har ingen aning om hur det är med Sanyon, men den kanske också har el.exp.ventil. Det har ju f.ö de flesta nyare pumpar idag inkl min egen Toshiba RAS10 GKVP-E-pump, och det är en himla skillnad mellan Toshiban och Panasonicen i värmeavgivning vid kallare väderlek det kan jag säga, så överreklamerad är den nog definitivt inte.
Kolla Nettovärmepumpars info längst ned på sidan. :)
http://www.nettovarmepumpar.se/Aktuella%20erbjudanden.htm
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #43 skrivet: 17 januari 2009, 22:04:59 »
Nåja det får vara hur det vill med expansionsventilen. Panasonicen ger i varje fall klart mycket sämre värme än Sanyon, med eller utan elektronisk expansionsventil.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #44 skrivet: 17 januari 2009, 22:07:20 »
Hej Boek!  Ja då kanske det kan vara på det viset att Panasonic inte har lyckats särskilt väl med att få till det med sin elektoniska expansionsventil heller då kanske?? ;)
Mvh Raffen.
