Författare Ämne: Panasonic NE9GKE-EP är det något att ha ?  (läst 22551 gånger)
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Panasonic NE9GKE-EP är det något att ha ?
« Svar #45 skrivet: 17 januari 2009, 22:09:04 »
Det kan ju möjligen förhålla sig på det viset...
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
« Svar #46 skrivet: 17 januari 2009, 22:18:21 »
Din Sanyo har elektronisk expansionsventil
Sanyo 123 lämnar mer effekt vid tex  -15 jämfört med NE9
Sanyo 123 måste man nästan jämföra med Panasonics 12:or, då lämnar dom ungefär samma effekt ( ca 3kw)
Man får inte bara stirra sig blind på effekten vid +7 grader, men jag kan mycket väl förstå att folk gör det.
Som jämförelse kan man jämföra Mitsubishi FD25VABH och FD35VABH, vid +7 är uppgiven effekt 6,3 respektive 6,6kw men det skiljer mer då det är kallt.
Vid -20 som jämförelse lämnar FD25 ca 2,4kw mot FD35:s ca 3,6kw.
Nu är det inte så många här i landet som har så kallt som tur är men skillnaden kan ibland vara större än man tror då det blir kallt på maskiner med nästan samma effekt vid +7 grader.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #47 skrivet: 17 januari 2009, 22:24:05 »
ts-f - Precis detta förhållande har jag. Visst det blir kanske lite missvisande att jämföra dessa pumpar. Felet är väl att jag borde ha valt en större pump till gillestugan. Nå, man lär så länge man...
« Svar #48 skrivet: 17 januari 2009, 22:34:55 »
Har du kollat att din NE verkligen fungerar som den ska, ser att du i och för sig har 100kvm i din källare och det är en ganska stor yta speciellt som det har varit kallare än normalt här i mälardalen och din källare kanske inte är isolerad efter dagens standard !!!!
Förmodligen går en del värme upp till ditt andra plan också vilket hjälper din Sanyo lite grann om den sitter på det planet.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #49 skrivet: 17 januari 2009, 22:40:43 »
Så mycket värme kommer det nog inte upp till våningsplanet eftersom jag hängt ett draperi vid slutet av källartrappen. Dessutom så värmer jag inte hela källaren med hjälp av pumpen, det är nog snarare bara 50 kvm. Sedan är ju naturligtvis inte källaren isolerad enligt dagens standard vilket gör sitt till det hela.
Pumpen är ju kollad beträffande eventuellt gasläckage och även temp på hetgasröret samt delta T är mätt och befunnits vara OK. Antagligen så är pumpen för klen för dessa driftsförhållanden.
« Senast ändrad: 17 januari 2009, 22:42:45 av boek »
« Svar #50 skrivet: 17 januari 2009, 22:59:48 »
Låter konstigt att den inte ska klara av dina 50kvm som den tydligen når  Sc:,h
Du har dessutom en fördel dom dagar/veckor det är riktigt kallt ute då din gillestuga förmodligen ligger under mark och då inte har så mycket väggar som är exponerade för dom -10 grader som det har varit sista tiden.
Dom dagar det är ett par plus eller mer uteoch sol på våren har du istället nackdel av din källare då det är kallare i marken/ytterväggen än i luften.
Om du nu har din källare under mark !!!!!
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #51 skrivet: 17 januari 2009, 23:06:32 »
Jo källaren är under mark. De dagar det är sol så har jag ju luftsolfångaren som hjälper till att blåsa in varm luft.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #52 skrivet: 17 januari 2009, 23:21:59 »
Vid -20 så ger Panan nästan ingen värme i alla fall så det kan ju kvitta om pumpen stänger av sig eller ej.
När vi hade -24 här där jag bor så hade jag +19 grader inne på morgonen.
Grannen med sin sanyo hade +12 grader inne p.g.a att hans pump stannat.
Så välj själv om det kvittar att pumpen stannar.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #53 skrivet: 18 januari 2009, 08:14:41 »
Lutar åt en NE12GKE men inget är hugget i sten huvuddunk
Så kan man ju se här att saker blir missvisande då man jämför modeller mellan märkena,gäller dra skillnaderna mot motsvarande variant för ska bli rättvist Sc:,h
Så får man ju utgå från att båda är fullt felfria och ger 100% så att inte en är misskött och går på halvfart  :D
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #54 skrivet: 26 januari 2009, 17:16:59 »
Idag blev det spikat med försäljaren med en NE12GKE med 5års helgaranti  Thumbsup för 21900  :-\ Sc:,h :)
och installationen är 5000kr av den summan och den skulle man få papper på för ROT-avdrag b00k :,v(...så kostnaden blir 19400 eftersom tbx 2500 på ROT'en. Thumbsup
Nu skulle insatallatören utomlands 2v så får vänta tills efter den 16e...men de gör inget,Den som väntar på något gott...... ;D
Nöjd blev jag iaf då jag såg att själva styrflensarna för att rikta luften var uppdelade i två sektioner så att jag kan ställa ena halvan att blåsa snett ner till höger och den andra rakt fram eller ev lite till vänster  studs...för fullständig tillfredställelse skulle det behövts att det gick rikta ena halvan upp ^-^
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #55 skrivet: 27 februari 2009, 18:37:07 »
Äntligen  studs
Idag installerades min NE12GKE och alla oljeradiatorer slogs av utom ett i dotterns rum och det i vårat sovrum uppe.
Men imorgon slås det i vårt sovrum av om inget konstigt sker och de är is i huset imorgon då vi vaknar  :D
Elinstallationen är inte fixad än det kommer någon och gör nästa vecka,så just nu är den inkopplad i första bästa kontaktuttag bara..uttaget som man inte kan ha Microvågsugnen inkopplad i för då går säkringen vid var 3e körning typ >:(
och inte är det bättre dit jag flyttade den nu heller för det är på sama grupp som har 3säkringar så nu går en av de andra 3 säkringarna lite då och då när man körigång micron...så hoppas el killen som kommer kan ta en titt på det få se om de är för mycket på en grupp eller om de är säkringen som löses ut för lätt så det ska vara en trögare ev att metallen i den är slut och bara behövs bytas säkringar
Ja suck centralldammsugaren är likadan den löser ut säkringen i en annan grupp ibland..ja ibland extremt som 2-3ggr i rad då man ska starta den *roflmao* :(
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #56 skrivet: 27 februari 2009, 18:58:26 »
Och värmekabel i tråget var det numera sedan de kommit på att det behövs norr om Stockholm  ;)
