Författare Ämne: Förslag på placering  (läst 4443 gånger)
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« skrivet: 13 januari 2009, 20:37:59 »
bifogar en mycket ful ritning på min planlösning på nedre våningen
Var gör luftvärmepumpen störst verkan tror ni...förslag jag fått är på sidan om ytterdörren på väg upp i trappen så den blåser luft upp och ner...så i höjd med tak/golv.
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4093
  • Karma +3/-2
SV: Förslag på placering
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2009, 21:54:53 »
Om Du inte vill se ytterdelen varenda dag resten av ditt liv, så skall den inte sitta vid ytterdörren.
Man kan hänga ytterdelen bredvid den inglasade altanen, dvs utanför tvättstugan.
CU-rör kan du dra i mellanväggen, mellan tvättstuga/vardagsrum,  eller synligt i tvättstugan.
Avloppsslangen (16 mm), kan du låta gå ned i ett avlopp i tvättstugan.
Du får nu varmt och skönt i vardagsrummet, men inte på öb.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2009, 22:31:12 »
Hej RavenLord!  Ja det verkar väl vara ett mkt bra förslag som du har fått tycker jag.Thumbsup Antingen där eller alt över entrédörren om du får plats, så att den blåser rakt in mot vardagsrummet. Med en placering i hallen så kommer du att få en riktigt bra värmespridning till övriga utrymmen i huset och dessutom kommer ni att störas allra minst av den placeringen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2009, 13:42:59 »
Att ha utedelen på framsidan där man knappt befinner sig är inga problem
Osäker på om innerdelen får plats ovanför ytterdörren (bör vara lite tomrum ovanför till taket med kanske ?)
Trappen är öppen med spalje på sidan liksom det som ser ut som vägg mot köket är spalje
Pumpen är för 140m2 och vår boyta är på 117m2
Pumpen som troligen blir den här som jag frågat om info och omdöme i en annan trår http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23444.0
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2009, 14:00:34 »
Hej RavenLord!  Ok, nej Panasonics modeller med höga innerdelar passar inte särskilt bra över entrédörrar, blir varken snyggt eller praktiskt. Dessutom så bör man ha kvar minst ca 4-5 cm från innerdelens insida mot väggen och upp till taket, och då brukar det bara vara Toshibas pumpar alt Fujitsus Nocriapumpar av märkesfabrikaten som passar in pga sitt rimliga höjdmått på endast 25 cm. :)
Mvh Raffen.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2009, 18:28:22 »
Ja jag tror det blir bra där och förhoppningsvis får man en låg driftkostnad
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2009, 18:36:11 »
Hej RavenLord!  Det kommer att bli helt perfekt du, inkl en låg driftskostnad givetsvis, och som en extra bonus så kommer dessutom innerdelen att störa er allra minst där, detta också en nog så viktig parameter i sammanhanget. :)
Mvh Raffen.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2009, 21:59:32 »
Ja och får hoppas att de har rätt i att den där Scrollkompressorn är tystare än andra oxå
Utblåset är det bara så de går rikta åt ett håll dvs snett ner ? vore ju kanon med 2 så man rikta en snett ner och en uppför trappen ???
Sett att någon pump har någon typ av programering av händelser under dyngnet..är det typ att man ställer in att mellan kl X och kl x ska temperaturen vara si och så ?
Kanske finns på alla men bara står med på några få i infon ?
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2009, 23:34:20 »
Tyvärr så går inte utblåset rikta både upp och ned samtidigt(Om man inte fixat till det på slutet? ???),men det är något som jag saknat på mina pumpar. :( Mina två EKEB har scrollkompressorer,och de går väldigt tyst även vid max.Står jag på min grannes trappa ca 30-35 m bort,så hör jag väldigt svagt min pumpar då de går på max. :) Och jag hör dem knappt inne i huset(Trähus). Den går nog inte ställa in för olika temperaturer under dygnet?Så jag tror nog du blir mer än nöjd med pumpen. :)
Lycka till!
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2009, 07:21:33 »
Okej såg att det var någon här på forumet iaf som hade pump med två riktare att ställa in...vore ju ypperligt så man tycker fler borde ta efter.
Ja jag tror nog jag blir nöjd med både pump och placeringen  Thumbsup
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2009, 08:06:15 »
Min gissning är att du INTE blir nöjd med pumpen i hallen. Du kommer inte att få varmt i vardagsrummet. En kompromiss som blir en halvmesyr.
Skaffa en pump på varje plan om du vill ha värme på två våningar. Du får full flexibilitet och vet att du får varmt överallt eller kallt ex på öb sommar/vintertid.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2009, 09:41:01 »
Det är ju öppet rätt fram in i vardagsrummet.. en spalje vid trappen sedan öppet
Hoppas nog på att han som var och tippsa förra/nuvarande ägaren vet vad han snackar om för tydligen är det iaf där dom placerat den på likadana hus i området.
Att placera dem ovanför ytterdörrar är ju populärt men min första tanke är att varför placera värmekällan där man öppnar och släpper ut den ?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2009, 10:51:43 »
Hej RavenLord!  Självklart får du varmt i vardagsrummet, ligger ju rakt i blåsriktningen så det kommer att fungera helt perfekt. Sen det här med att en del förfasar sig över en placering över entrédörren pga att man då skulle släppa ut en massa värme genom en sådan placering anser jag vara helt felaktigt. Har själv min innerdel i bostadsvåningen placerad över entrédörren i hallen med vardagsrummet rakt fram i blåsriktningen, sovrummen till vänster och köket till höger ifrån hallen och innerdelen räknat, fungerar helt perfekt alltså.
Det är ju också så att oavsett var man öppnar i huset (dörrar eller fönster) så släpper man ut en del av värmen, men eftersom man blåser värmen framåt från innerdelen, och det faktiskt är kallt räknat bakom innerdelen så förlorar man inte mer värme på denna placering ifh till någon annan placering i huset. Tvärtom så är det ju en stor fördel om det snabbt råkar bli lite kallare i hallen vid in och utgång att det då också snabbt åter blir varmt där igen med denna placering. En sådan placering innebär också att man störs klart mkt mindre i husets övriga samvaroutrymmen vilket också är mkt fördelaktigt + att man alltid får en massa beröm från folk som kommer in och hälsar på och är lite frusna och säger "jösses vad skönt det var och komma in i det här huset där det blåser varmt och gött på en" :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2009, 11:12:07 »
Vi har liknade planlösning, och trappen till övervåning direkt till vänster, vi har hängt vår ovanför ytterdörren, vi får även rätt varmt på övervåningen, samt att ställa luften på fast läge ganska högt upp, så kommer kalla luften tillbaka in och värms.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2009, 11:29:28 »
Raffen
ja de är sant det vore ju dumt att ha luften blåsande mot ytterdörren så den trycks ut då den öppnas..Nä de blir nog kanon det här studs
tack för alal svar på funderingar Thumbsup
