Författare Ämne: Logger 2020  (läst 128633 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Logger 2020
« Svar #255 skrivet: 21 mars 2009, 08:29:33 »
Jag har precis hämtat ut min logger på Posten. Men jag hittade ingen cd-skiva med programvaran. Finns den att ladda ner någonstans?
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Skicka ett personligt brev till Rickard så tror jag att ha kan maila han programmet till dig.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Logger 2020
« Svar #256 skrivet: 21 mars 2009, 09:10:58 »
Tar upp en tidigare fråga här igen som aldrig fick något svar, vilka operativsystem kan loggern jobba emot ?
Själv har jag en överbliven skrotiga laptop med W95 som jag gärna skulle vilja koppla mot loggern- går detta ?
Det borde gå. Men har du ingen riktig kom-port på den så kanske det blir strul då usb och win95 inte är bästa kompisar.
Den är alltså så gammal att usb inte fanns då, den har 2 comports + 1 dockningsstation som har 3st i sig, är mest rädd att W95 och denna logger inte skulle vara kompatibla.
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
SV: Logger 2020
« Svar #257 skrivet: 21 mars 2009, 10:48:56 »
Nu har jag fått programmet, Tack Rickard!
Jag har dock problem att köra det. Får "Error getting this message" i de flesta menyerna. Se bifogad skärmdump. Jag kör på en Vista 32 bit och är admin på datorn. Jag har även testat att köra programmet i Compatibillity mode "XP sp2" med samma resultat. Har även provat att avinstallera och installera om programmet.
Vad kan vara fel?
Tack på förhand!
Mvh Håkan
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Logger 2020
« Svar #258 skrivet: 21 mars 2009, 11:24:04 »
Prova stänga av programmet, gör logger spänningslös, starta loggern och starta sedan LoggerSoft igen i den ordningen.
Om det inte fungerar, prova göra likadant, men radera minnet i loggern innan du startar om den.
Håll in "knappen" när du stoppar i matningen igen, släpp sedan upp knappen och dubbelklicka på den efter ca en sekund. (Loggersoft måste vara avstängt)
Det kan också hjälpa att du namnger givarna och markerar spara data.
I övrigt är Andreas bätre på buggfixarna än mig, honom når du bäst i www.e-logger.se (forumet)
(Har för mig att jag hade nåt liknande som gick till sig efter ett par omstarter. (eller om det var när jag döpte givarna, minns inte)
/Rickard
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #259 skrivet: 21 mars 2009, 16:29:32 »
Får logger2020 att skicka data via logersoft till webtjänsten men inte Logger2020 att skicka direkt.
Ställer in internet i logern och den tilldelas ett ip-nummer och en port. Rättar till brandväggen.
Sedan står Loger2020 bara och rullar på visningen av IP-nummer och port.
Det står inget i manualen om hur man kommer vidare ....
STORT FRÅGETECKEN!
« Senast ändrad: 21 mars 2009, 16:44:28 av MGKea »
SV: Logger 2020
« Svar #260 skrivet: 21 mars 2009, 17:32:21 »
När inställningarna i routern är gjorda, starta om loggern, när den kan ansluta till internet så startar den som den ska.
Om du tänkt logga via Loggersoft skall du inte aktivera "Internet" i logger, utan köra den i RS232-läge.
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #261 skrivet: 21 mars 2009, 19:04:10 »
Jag har gjort så. Via dator och RS232 funkar webtjänsten. Via "Internet" får den en ip och port sedan händer inget mer. Startar jag om så tilldelas den ett nytt ip och port. Ingen annan enhet i mitt nätverk har prolem att få behålla IP. Dessutom framgår det ingenstans att man skall starta om loggern ...
Har kommit fram till att loggern inte gillar min DHCP. Loggern får hela tiden ett nytt IP. Därför går det inte ens att lura routern. Skall sägas att det är en Cisco-Linksys där inga av mina 9st övriga inkopplade enheter har problem att få behålla sina DHCP tilldelade IP-nummer ens vid ett par dagars strömavbrott.
« Senast ändrad: 21 mars 2009, 19:45:12 av MGKea »
SV: Logger 2020
« Svar #262 skrivet: 21 mars 2009, 19:55:06 »
Om du med startar om menar att du raderar minnet så skall den få ny IP och port. En vanlig omstart skall inte resultera i något sådant.
Du borde väl kunna låsa en IP för loggern i din router?
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #263 skrivet: 21 mars 2009, 20:34:46 »
Att låsa IP på loggern har vi haft en diskussion på det andra forumet som till slut slutade med att jag blev bannlyst.
Inte alla routrar kan låsa en mac adress till ett IP-nummer.
Om jag resetar loggern resulterar det i ett nytt ip och nytt portnummer. Lika så om jag tömmer minnet. Loggern gillar inte DHCP:n.
Via RS232, dator och sedan ut till webtjänst fungerar.
Värst är att loggern inte går ihop med dhcp:n. Kunde den göra det skulle det gå att lura till.
« Senast ändrad: 21 mars 2009, 20:42:42 av MGKea »
  • Antal inlägg: 3850
SV: Logger 2020
« Svar #264 skrivet: 21 mars 2009, 22:50:09 »
Verkar vara en väldigt kass router om du inte kan fixa fast IP till olika MAC-adresser via DHCP.
Däremot måste jag (hur mycket det än bär emot) hålla med dig om att det är ett misstag att kräva att ingående trafik till Loggern skall vara öppen.  Nu har jag ingen Logger 2020 själv, men jag inser inte varför detta skulle vara nödvändigt alls!  Runt om i världen så kämpar man så mycket som möjligt med olika tekniker för att just slippa arbeta med en lösning som kräver inkommande kontakt-etablering på grund av att det dels är en säkerhetsrisk och dels är svårt att uppnå i många fall (antingen tekniskt eller rent kunskapsmässigt hos användaren).  Dels är det problemet internt hos användaren, att man måste öppna portar och fasta IP-adresser på det lokala nätet, men sedan är det ett faktu att väldigt många användare har dynamisk publik IP och alltså måste registrera sig med en ddns eller liknande.
Så processor-krävande är inte en pollning lite då och då, om man verkligen måste propagera information från WEB-tjänsten ned till Loggern och det går ju inte att komma ifrån att Loggerns huvudflöde måste vara starkt enkelriktat från Logger till WEB-tjänst.  Vill man inte ha pollning, så är ju en annan väl etablerad teknik att hela tiden ha en session öppen med en blockad läsning i Loggern, så kan ju WEB-tjänsten initiera data-överföring precis när den vill, utan att kräva inkommande kontakt-etablering.
Vad är det egentligen för information som sänds från WEB-tjänst till Logger?  Namn på givare osv kan väl inte vara så akut att skicka ned att det inte skulle räcka med att synkronisera dessa vid nästa sync av data?
Som sagt... håller sällan och ogärna med MGKea, men får väl göra ett undantag...  ::) ;)
« Senast ändrad: 21 mars 2009, 22:52:42 av Ridax »
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #265 skrivet: 21 mars 2009, 23:08:17 »
Det är en Cisco-Linksys AM200. Fungerar kanon. De har troligen skalt bort allt onödigt.
Asså en enhet som tilldelats ett ip av en dhcp får behålla den även efter några dagars strömavbrott!
Bättre att sätta statiska adresser utanför dhcp området.
Kan rabbla upp flera enheter som saknar mac låsta ipadresser... det är liksom inte ovanligt.
Rätt glad att mr Facit håller med mig denna gång.  --/
Finns ingen anledning att ha retur data till loggern från webtjänsten. Klienten skickar data. Servern tar emot och berarbetar. Nisse loggar in och tittar på sin snygga graf skapad av RRDtool.
Som sagt kul att få med håll.
(... så PNG är utvecklat av samma nissar som GIF?... )
« Senast ändrad: 21 mars 2009, 23:28:48 av MGKea »
Utloggad Butcherswe
  • Hotscarfer
  • Stad/land: Torsåker/Sweden
  • Antal inlägg: 51
SV: Logger 2020
« Svar #266 skrivet: 22 mars 2009, 07:36:52 »
Hmmm om det är en linksys så kan du ta o blåsa i en annan firmware i den, sök på google på din maskin, finns massa linux firmware till dom (linux är default i linksys) så det finns riktigt fina saker till dom
Här en länk http://openwrt.org/ kolla om din maskin stöds ::)
Mvh Magnus
Hus på 210kvm med gamla varmvattenelement, Nibe 1235 10kw 200m borrhål 192m aktivt installerad 27/2-o9 separat elmätare
Bor i Torsåker Gästrikland med en dut på -23
(nu ska jag bara lära mig hur den funkar he he) total novis jag:-P
SV: Logger 2020
« Svar #267 skrivet: 22 mars 2009, 07:50:01 »
Då utvecklingen fortfarande pågår vill vi som ni säkert förstår inte avslöja för mycket.
Men låt mig säga så här:
Om vi tänker oss att loggern skall kunna konfigureras från webtjänsten med avseende på larmnivåer och larmutgångar samt olika former av styrningar, kan det åstadkommas utan att man har ingående trafik?
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
SV: Logger 2020
« Svar #268 skrivet: 22 mars 2009, 08:33:15 »
Rickard , det enkla sättet att möjliggöra konfigurering via webben är att ha en webserver i loggern.
Användaren kan själv sedan bestämma hur tillgång till denna webserver skall ske , dvs endast från det lokala nätverket eller även från internet.
Kör min logger på en liten netbook med WLAN osv ( som nu kan inhandlas för  en 1000 lapp ) , kan själv bestämma exakt hur allt skall fungera .
Antar att logger2020 använder linux ,synd att du har begränsat funktionaliteten...
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #269 skrivet: 22 mars 2009, 08:50:01 »
Mvh Magnus
Som Cisco-Linksys Star Retailer så känner jag inte till att just det ADSL modem jag har "AM200" har linux grund.
