Författare Ämne: Logger 2020  (läst 133797 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Logger 2020
« Svar #240 skrivet: 17 mars 2009, 20:48:02 »
Du kan lägga en ny order, jag har inte börjat bearbeta din order.
Uppmärksamma mig bara på den när du gjort det så jag kan radera den gamla.
/Rickard
Hej Rikard,
Jag kör på lagd order. Tack för ditt tålamod med mej. Thumbsup
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
SV: Logger 2020
« Svar #241 skrivet: 18 mars 2009, 09:04:48 »
Finns det Trådlösa temp-givare till denna logger? Om inte vore det en riktigt god idé. Då skulle jag även kunna kolla temperaturen i t ex Garaget. Även givare för Regn, vind och fukt vore intressant.
Mvh Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
  • Antal inlägg: 36658
SV: Logger 2020
« Svar #242 skrivet: 18 mars 2009, 10:08:07 »
Trådlöst, nej.
Dels p.g.a. dyra utvecklingskostnader, men även p.g.a. att jag personligen har rätt dålig erfarenhet av trådlösa produkter.
Med denna logger vänder jag mig mot den vanlige konsumenten som inte vill lägga ut >10 000 kr men ändå kunna logga det mest vesäntliga, de alternativ du efterlyser finns redan , men då i helt andra prislägen.
Möjlighet att ansluta någon form av väderstation till logger eller webtjänst finns dock i tanken, dock inte så att vi arbetar med det för närvarande.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Logger 2020
« Svar #243 skrivet: 18 mars 2009, 21:23:48 »
I logger soft.
Vad innebär funktionen transparent png image
SV: Logger 2020
« Svar #244 skrivet: 18 mars 2009, 22:57:21 »
De bilder som skapas blir mindre än JPG-bilderna.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Logger 2020
« Svar #245 skrivet: 19 mars 2009, 07:36:52 »
I logger soft.
Transparent = genomskinlig ... I den stora världen betyder det att en färg i bilden har bytts ut mot genomskinlighet.
Genomskinligheten vill man ha om en bakgrund skall lysa igenom.
PNG är framtaget som konnkurent till det mer vanliga formatet GIF.
http://www.sitepoint.com/article/gif-jpg-png-whats-difference/
« Senast ändrad: 19 mars 2009, 07:38:45 av MGKea »
  • Antal inlägg: 3850
SV: Logger 2020
« Svar #246 skrivet: 19 mars 2009, 08:54:12 »
Snarare som ersättare till GIF.  Sedan undrar jag om GIF verkligen är "mer vanligt" nuförtiden?  Anledningen till att man överhuvudtaget utvecklade en ersättare till GIF (förutom att GIF var mindre bra för annat än 256 färger) var ju att Unisys insisterade på att få licens-avgifter för alla som använde GIF när de helt plötsligt upptäckte att de satt på ett patent som GIF-standarden använde sig av.
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #247 skrivet: 19 mars 2009, 13:03:52 »
Inte ersättare. Konkurrent.
PNG är i princip fri. GIF kostade pengar. Nu tror jag Unisys patentet är utgånget.
Och jag tror att GIF fortfarande är större än PNG.
om vi nu återgår till grafer så gör sig PNG eller GIF bättre än JPEG.
« Senast ändrad: 19 mars 2009, 13:10:49 av MGKea »
SV: Logger 2020
« Svar #248 skrivet: 19 mars 2009, 15:26:44 »
Jo, jag skulle bestämt vilja påstå att den utvecklades som ersättare till GIF, då det blev ett uppror när Unisys började kräva licenspengar för att använda GIF och man då utvecklade PNG i specifikt syfte att hitta ett lossless bildformat utan några krav på licens som ersatte GIF.
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #249 skrivet: 19 mars 2009, 16:36:26 »
Utan att bli banna och justerad även på detta forum vet vi nog inte hela affären någon av oss.
SV: Logger 2020
« Svar #250 skrivet: 19 mars 2009, 17:09:49 »
Jag anser mig i alla fall veta...  Jag kommer ihåg detta mycket väl, eftersom jag själv hade kontakt med Unisys angående licensiering av GIF.  I slutet av december 1994 meddelade Unisys att de skulle kräva licensavgifter för att använda GIF-formatet.  PNG-formatet började utvecklas 1995 och blev en w3c-rekommendation 1996.  Tror du det är en slump?  För övrigt så står ju PNG inofficiellt för "PNG's Not GIF" (och mer officiellt Portable Network Graphics).  Så här skriver PNG-gruppen själva på sin officiella hemsida:
So what is PNG, and why is it worthy of its own home site? PNG (pronounced "ping") is the Portable Network Graphics format, a format for storing bitmapped (raster) images on computers. Unofficially its acronym stands for "PNG's Not GIF." PNG was designed to be the successor to the once-popular GIF format, which became decidedly less popular right around New Year's Day 1995 when Unisys and CompuServe suddenly announced that programs implementing GIF would require royalties, because of Unisys' patent on the LZW compression method used in GIF. Since GIF had been showing its age in a number of ways even prior to that, the announcement only catalyzed the development of a new and much-improved replacement format. PNG is the result.
De skriver ju själva just "ersättare/efterföljare" (successor).
« Senast ändrad: 19 mars 2009, 17:17:44 av Ridax »
Utloggad Butcherswe
  • Hotscarfer
  • Stad/land: Torsåker/Sweden
  • Antal inlägg: 51
SV: Logger 2020
« Svar #251 skrivet: 19 mars 2009, 18:26:52 »
Hmmmm trodde denna tråd handla om logger2020 Sc:,h
Hur det än är så GNU is the way to go he he
Hus på 210kvm med gamla varmvattenelement, Nibe 1235 10kw 200m borrhål 192m aktivt installerad 27/2-o9 separat elmätare
Bor i Torsåker Gästrikland med en dut på -23
(nu ska jag bara lära mig hur den funkar he he) total novis jag:-P
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
SV: Logger 2020
« Svar #252 skrivet: 20 mars 2009, 23:51:25 »
Jag har precis hämtat ut min logger på Posten. Men jag hittade ingen cd-skiva med programvaran. Finns den att ladda ner någonstans?
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Logger 2020
« Svar #253 skrivet: 21 mars 2009, 00:16:27 »
Tar upp en tidigare fråga här igen som aldrig fick något svar, vilka operativsystem kan loggern jobba emot ?
Själv har jag en överbliven skrotiga laptop med W95 som jag gärna skulle vilja koppla mot loggern- går detta ?
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #254 skrivet: 21 mars 2009, 08:28:27 »
Det borde gå. Men har du ingen riktig kom-port på den så kanske det blir strul då usb och win95 inte är bästa kompisar.
