Författare Ämne: Logger 2020  (läst 133666 gånger)
  • Antal inlägg: 36658
Logger 2020
« skrivet: 29 november 2008, 12:21:44 »
Nu har jag fått till en rätt stabil logger, vissa problem återstår i PC-mjukvaran, men vi vet vilka problemen är och de kommer att lösas de närmaste dagarna.
Loggar nu med nya loggern mot http://www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm
/Rickard
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Logger 2020
« Svar #1 skrivet: 29 november 2008, 13:27:39 »
Snyggt  Thumbsup
Hur många givare kommer följa med den nya 2020 loggern i grundutförande?
SV: Logger 2020
« Svar #2 skrivet: 29 november 2008, 13:38:37 »
Man kommer att kunna köpa den utan givare.
De som har gamla loggern kommer att kunna ansluta sitt gamla nätverk till nya loggern - man klipper bara bort seriella kontakten och ansluter kablarna till nya loggern.
En uppgradering av PC-programmet behövs också.
Själva loggern kommer att kunna uppgraderas via nätet.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Logger 2020
« Svar #3 skrivet: 01 december 2008, 14:40:39 »
Alltså för att läsa ur datat ur "2020" till en pc är man låst till en mjukvara?
Jag skulle önska ... att man "tankar" ur via lan eller com-port de poster man vill ha. Som en 1-wire räknar lösning fast med mer data. När inte PC:n är ansluten och frågar efter data så jobbar loggern på. När PC:n anropar loggern avbelastar den loggern på den data som hämtas. Datorn gör sitt jobb och loggern jobbar på.
« Senast ändrad: 01 december 2008, 16:23:32 av MGKea »
SV: Logger 2020
« Svar #4 skrivet: 02 december 2008, 09:42:49 »
Mmm, det skulle jag också vilja, men min vision med denna logger är att den skall bli prismässigt åtkomlig för vanliga konsumenter, fokus har därför legat på att minimera kostnaderna vilket i sin tur innebär att det inte gick att lägga in den typ och mängd av minne som skulle tillåta detta.
Om man loggar mot webtjänsten och exportera data därifrån hem till sin PC blir det ju i princip samma sak, i vart fall så länge loggern används stationärt.
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
SV: Logger 2020
« Svar #5 skrivet: 02 december 2008, 11:38:26 »
Var ser det ut att landa på i pris då?
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
SV: Logger 2020
« Svar #6 skrivet: 02 december 2008, 12:04:16 »
1000 kr/st för betaserien.
Sen får vi se, jag har inte riktigt alla kostnader klara för mig ännu, men antagligen runt 1250 kr/st.
Liknande loggrar finns, men då i princip bara för industrin och det kostar minst 4 ggr mer innan du har allt som behövs för att logga några temperaturer och pulser.
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #7 skrivet: 02 december 2008, 12:37:15 »
Vad synd.
SV: Logger 2020
« Svar #8 skrivet: 02 december 2008, 13:30:36 »
Som innovatör/konstruktör kan man aldrig tillfredställa andra andra "konstruktörers" vilja, men det finns väl i sak inget som säger att jag inte kommer med en logger som kan läsas ur via lan framöver.
Borde inte krävas så hemst mycket för att få till en sån funktion, ett bättre minne och lite annan mjukvara så är man där.
Jag vill dock först prioritera det som redan nu är beslutat - projektet har trots allt tagit över ett år, så ytterligare förändringar nu skulle göra det hela ohållbart med tanke på förseningarna och kostnaderna.
Och som sagt, har du webtjänsten så kommer du att kunna tanka ur den och göra vad du vill med all data i din PC, men det kanske inte räcker.
Tror nog att du mer är ute efter en labstation med fungerande och modifierbar Open Source-mjukvara än ett färdigt koncept.  ;)
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #9 skrivet: 02 december 2008, 16:01:30 »
Det hade passat mig bäst. Säkerligen är 2020:an som jag önskar men det vet jag inte förens man får testa den.
Hur öppen kan man få den. Skulle gärna vilja skriva eget PC-gränssnitt till din 2020.
Open Source.... är inget för mig.
« Senast ändrad: 02 december 2008, 16:09:22 av MGKea »
Utloggad Mygg@n
  • Stad/land: Rättvik
  • Antal inlägg: 47
SV: Logger 2020
« Svar #10 skrivet: 07 december 2008, 20:19:07 »
Tjena, är mkt intresserad av den nya loggern, och har en fråga angående pulsräkning från elmätaren, jag har en Landis MM2600 (med skiva anno1998) som elbolaget monterat en räknare/sändare på. Mätarn har en S0 utgång (Inductive pulse generator with S0 interface 1pulse=3333Wh) som jag ej kommer åt då den sitter under det extra monterade kortet, men på kretskortet finns en lysdiod som blinkar med hög frekvens går det att nyttja lysdioden tro? eller kan jag koppla ett interface parallellt med elbolagets utrustning om jag kan komma åt plinten?
Då jag precis börjat logga temperaturer så vore det intressant med elen ihop med nya loggern.
Bifogare en bild på hur det ser ut i elskåpet....
65kvm med källare, Invest luft/vatten LV-06 dockad mot kombipanna, samt Invest luft/luft MSC-09/QD
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #11 skrivet: 08 december 2008, 07:45:05 »
SV: Logger 2020
« Svar #12 skrivet: 08 december 2008, 07:45:49 »
Det kommer att gå logga även på blinkande dioder, i vart fall på de flesta typerna - jag kan initialt inte garantera andra elmätare än de jag testat på, men det bör rimligen gå bra på de flesta tyer av mätare.
Du måste dock veta hur många blinkningar/kwh som dioden blinkar med för att få rätt mätvärde.
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #13 skrivet: 08 december 2008, 09:07:09 »
2020 loggern loggar troligen endast "kortslutnings" pulser. För att läsa av en blinkande diod kärvs en fototransistor och en NPN transistor.  (?)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Logger 2020
« Svar #14 skrivet: 08 december 2008, 10:15:35 »
troligen ?
