Författare Ämne: Logger 2020  (läst 133774 gånger)
  • Antal inlägg: 36658
SV: Logger 2020
« Svar #270 skrivet: 22 mars 2009, 08:52:18 »
Verkar vara en väldigt kass router om du inte kan fixa fast IP till olika MAC-adresser via DHCP.
Däremot måste jag (hur mycket det än bär emot) hålla med dig om att det är ett misstag att kräva att ingående trafik till Loggern skall vara öppen.  Nu har jag ingen Logger 2020 själv, men jag inser inte varför detta skulle vara nödvändigt alls!  Runt om i världen så kämpar man så mycket som möjligt med olika tekniker för att just slippa arbeta med en lösning som kräver inkommande kontakt-etablering på grund av att det dels är en säkerhetsrisk och dels är svårt att uppnå i många fall (antingen tekniskt eller rent kunskapsmässigt hos användaren).  Dels är det problemet internt hos användaren, att man måste öppna portar och fasta IP-adresser på det lokala nätet, men sedan är det ett faktu att väldigt många användare har dynamisk publik IP och alltså måste registrera sig med en ddns eller liknande.
Så processor-krävande är inte en pollning lite då och då, om man verkligen måste propagera information från WEB-tjänsten ned till Loggern och det går ju inte att komma ifrån att Loggerns huvudflöde måste vara starkt enkelriktat från Logger till WEB-tjänst.  Vill man inte ha pollning, så är ju en annan väl etablerad teknik att hela tiden ha en session öppen med en blockad läsning i Loggern, så kan ju WEB-tjänsten initiera data-överföring precis när den vill, utan att kräva inkommande kontakt-etablering.
Vad är det egentligen för information som sänds från WEB-tjänst till Logger?  Namn på givare osv kan väl inte vara så akut att skicka ned att det inte skulle räcka med att synkronisera dessa vid nästa sync av data?
Som sagt... håller sällan och ogärna med MGKea, men får väl göra ett undantag...  ::) ;)
Då utvecklingen fortfarande pågår vill vi som ni säkert förstår inte avslöja för mycket.
Men låt mig säga så här:
Om vi tänker oss att loggern skall kunna konfigureras från webtjänsten med avseende på larmnivåer och larmutgångar samt olika former av styrningar, kan det åstadkommas utan att man har ingående trafik?
Rickard , det enkla sättet att möjliggöra konfigurering via webben är att ha en webserver i loggern.
Användaren kan själv sedan bestämma hur tillgång till denna webserver skall ske , dvs endast från det lokala nätverket eller även från internet.
Kör min logger på en liten netbook med WLAN osv ( som nu kan inhandlas för  en 1000 lapp ) , kan själv bestämma exakt hur allt skall fungera .
Antar att logger2020 använder linux ,synd att du har begränsat funktionaliteten...
Precis så vill jag ha det, att man som användare skall kunna välja om den skall kommunicera envägs eller tvåvägs.
Det jag anser vara det absolut viktigaste är att man skall kunna ta loggern med sig till valfri router och den skall kunna ladda upp mätvärden utan konfiguration av routern.
Då loggern ännu är i betastadium så kan en hel del förändringar komma, men först när vi har utvecklat hårdvaran färdigt kommer vi att börja finjustera mjukvaran.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Logger 2020
« Svar #271 skrivet: 22 mars 2009, 09:00:02 »
Det går att slippa låsa upp. I princip så skall loggern läsa av en sida på servern. Studera gärna AJAX.
Loggern skickar in data och samtidigt begär tt få veta status. Servern gör i ordning en xml som loggern läser av och bearbetar. osv....
Jag sett lösningar på små webservrar med just den pic loggern försetts med.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
SV: Logger 2020
« Svar #272 skrivet: 22 mars 2009, 09:06:04 »
Rikard , din konstruktör borde kanske titta på opensource källor  för upnp..
Det finns en hel del .
http://pupnp.sourceforge.net/
http://linux-igd.sourceforge.net/index.php
Körs logger2020 enbart på en PIC ?    borde starkt begränsa framtida utvecklingsmöjligheter.... Sc:,h
« Senast ändrad: 22 mars 2009, 09:09:17 av guran54 »
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
  • Antal inlägg: 3850
SV: Logger 2020
« Svar #273 skrivet: 22 mars 2009, 09:15:59 »
Rickard, det finns en mängd sätt att lösa det där på, på lite elegantare (och säkrare/tillförlitligare) sätt än vad jag har kunnat läsa mig till är implementerat i Logger 2020 för närvarande.  Här är lite olika lösningar:
A.  Lokal WEB-server där all konfiguration sker, istället för den centrala e-logg-tjänsten.  Precis så som routrar, skrivare och mycket annan utrustning på nätet konfigureras upp nuförtiden.  Detta kräver ju inte att några portar öppnas upp, då konfigurationen sker på det lokala nätet.  Behöver den centrala e-logg-tjänsten synkroniseras med Logger 2020 konfigurationen så är det ju lätt för Logger 2020 att kontakta e-logg-tjänsten direkt för att propagera upp konfigurationen.
B.  Logger 2020 hämtar hem aktuell konfiguration i samband med att den ändå tankar upp värden till e-logg-tjänsten.
C.  Logger 2020 pollar e-logg-tjänsten med jämna mellanrum för att kontrollera om konfigurationen har ändrats och behöver tankas ned.
D.  Push-teknik, t.ex. http server push.  Logger 2020 etablerar en förbindelse med e-logg-tjänsten och väntar bara på att få data.  När e-logg-tjänsten behöver skicka data, då t.ex. konfigurationen har ändrats, så skickar den bara data via den redan etablerade förbindelsen.
E.  UPnP, men det automatiserar väl egentligen bara öppnandet av portar.
(MGKea, ja de som utvecklade GIF och hade patent på GIF-teknik var även med och bidrog till PNG, men det var många andra som bidrog till PNG också).
« Senast ändrad: 22 mars 2009, 09:37:51 av Ridax »
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #274 skrivet: 22 mars 2009, 10:03:13 »
Detta tar inte emot! jag håller med Ridax *vinkar* .  Har flaggat för B - E i tidiagre inlägg.
Jag vet också att Rickard önskar detta men jag tror inte riktigt att han förstår vad vi menar. Däremot vet konstruktören vad som önskas. Frågan är väl nu hur han gör.
Det kan inte vara så himmla många timmar att rätta till då de mesta komponenter som används i webtjänsten är gratis grejer. Det är väl loggern som är jobbigast...
Jobbar med stora programmerings projekt så jag vet att själva kodande inte tar så lång tid. Det som tar tid är att få till vad man skall programmera.
Jag tror att det som saknats är en förankrad analys av efterfrågan för att få till de rätta funktionerna på en gång.
Det var någon som skrev att det kunde vara linux i loggern... det tror jag inte.
Tänk vad man måste stångas och till och med bannlyst för att få medhåll...  a:gl
(Ridax, b00k, då är ju PNG en konkurrent trotts allt...Ex. Om jag säger Frölunda så måste du troligen säga ett annat lag.)
« Senast ändrad: 22 mars 2009, 10:20:39 av MGKea »
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
SV: Logger 2020
« Svar #275 skrivet: 22 mars 2009, 10:21:20 »
En logger baserad på denna lilla burk skulle nog vara högintressant .
http://www.marvell.com/products/embedded_processors/kirkwood/plugcomputer.jsp
Kostar $99 för tillfället men priset lär sjunka snabbt.
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #276 skrivet: 22 mars 2009, 10:33:53 »
Det är drömmar Gurkan54. Logger 2020 finns idag från 1200kr. Men om vi tillsammans får till ändringar kommer den att fungera fristående mot webtjänst.
« Senast ändrad: 22 mars 2009, 10:39:03 av MGKea »
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
SV: Logger 2020
« Svar #277 skrivet: 22 mars 2009, 11:02:44 »
Visst är logger2020 relativt billig , men jag ser inte att den har någon större utvecklingspotential.
Jag använder min logger även för NAS & bittorrent  fler möjliga samtidiga användningsområden finns...
Synd bara att det inte finns någon linux driver till min Skype telefon ... :'(
« Senast ändrad: 22 mars 2009, 11:12:32 av guran54 »
Utloggad Butcherswe
  • Hotscarfer
  • Stad/land: Torsåker/Sweden
  • Antal inlägg: 51
SV: Logger 2020
« Svar #278 skrivet: 22 mars 2009, 11:24:29 »
Hmmm om det är en linksys så kan du ta o blåsa i en annan firmware i den, sök på google på din maskin, finns massa linux firmware till dom (linux är default i linksys) så det finns riktigt fina saker till dom
Här en länk http://openwrt.org/ kolla om din maskin stöds ::)
Mvh Magnus
Som Cisco-Linksys Star Retailer så känner jag inte till att just det ADSL modem jag har "AM200" har linux grund.
aha då förstår jag(inte router) men modem med inbyggd router...
det är en annan femma, jag brukar avråda folk att köra sådana då det inte brukar finnas bra inställnings möjligheter på dom....
ps linux är det nog i den
Hus på 210kvm med gamla varmvattenelement, Nibe 1235 10kw 200m borrhål 192m aktivt installerad 27/2-o9 separat elmätare
Bor i Torsåker Gästrikland med en dut på -23
(nu ska jag bara lära mig hur den funkar he he) total novis jag:-P
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #279 skrivet: 22 mars 2009, 11:47:37 »
Mvh Magnus
Om tittar igenom SOHO-produkterna där det ingår en dhcp så är det inte vanligt med mac-ip låsning. Och det där med linux gäller inte alla linksys produkter.
Sedan kall man nog veta att de flesta SOHO ADSL modem idag har en inbyggdrouter men ingen switch.
Man kan nog inte avråda så där som du gör. Alla SOHO produkter är skit ur ett proffs synvinkel.
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #280 skrivet: 22 mars 2009, 11:59:28 »
Du är inne på en annan grej du. Det är också ett sätt. Men loggern vi diskuterar är Logger 2020. Den drar enligt konstruktören 3watt. Det skall om det blir som jag önskar inga kladdiga linux pilleriller för att få denna att fungera. Svensson skall klara av det. "Syvenomsistens" vill jag kunna styra in den på min mjukvara...
Utloggad Butcherswe
  • Hotscarfer
  • Antal inlägg: 51
SV: Logger 2020
« Svar #281 skrivet: 22 mars 2009, 12:30:55 »
Mvh Magnus
Jo ibland lär man avråda ifrån vissa produkter, många som inte vet hur det funkar då är det lättare med en enkel router o vanligt modem eller ett sådant men ändå köra via egen router....
No hard fellings här iaf....
Mvh Magnus
PS du får köpa en WRVS4400N he he grym maskin det (vela själv ha den men pengarna tog slut ha ha)
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #282 skrivet: 22 mars 2009, 13:01:14 »
Då måste du nog avråda de flesta SOHO-produkter...  --/
Inga hårda kännslor här inte!
Utloggad Pson
  • Antal inlägg: 52
SV: Logger 2020
« Svar #283 skrivet: 22 mars 2009, 22:24:10 »
Kopplat upp mina "gamla" givare via logger 2020 utom el loggning. Fungerar över förväntan hittills, både överföringen till min hemsida och till E-logger.
//Pson
CTC EcoAir 107 V2 + EcoEl 1550 installerad jan. 2006. Enplansvilla 124 kvm byggd 1976.
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #284 skrivet: 22 mars 2009, 23:28:25 »
Visst fungerar det. Men vid vissa tekniskaförutsättningar går det inte. Det har inte att göra med dåliga produkter.
