Författare Ämne: Logger 2020  (läst 121293 gånger)
Utloggad Butcherswe
  • Hotscarfer
  • Stad/land: Torsåker/Sweden
  • Antal inlägg: 51
SV: Logger 2020
« Svar #225 skrivet: 13 mars 2009, 15:40:09 »
Målet är att få in dem i helgen.
Min dotter blev akut sjuk i Måndags kväll och har efter en hastig ambulansfärd legat på sjukhus till i onsdags, så jag har inte haft så mycket tid över för värdsliga saker som loggrar denna vecka, har bara försökt leverera det som beställts i övrigt.
(Dottern blir helt återställd)  :)
Om inget annat tillstöter lägger jag upp dem i webshopen ikväll eller under helgen.
/Rickard
Okej, det lät ju inte allt för roligt inte :'( men skönt att det är bra med henne nu Thumbsup
Mvh Magnus
Hus på 210kvm med gamla varmvattenelement, Nibe 1235 10kw 200m borrhål 192m aktivt installerad 27/2-o9 separat elmätare
Bor i Torsåker Gästrikland med en dut på -23
(nu ska jag bara lära mig hur den funkar he he) total novis jag:-P
  • Antal inlägg: 36515
  • Karma +59/-52
SV: Logger 2020
« Svar #226 skrivet: 13 mars 2009, 16:18:03 »
Fixat länken.
  • Karma +59/-52
SV: Logger 2020
« Svar #227 skrivet: 14 mars 2009, 18:53:57 »
Nu har jag lagt upp loggern i shopen igen. www.varmepumpsforum.com/catalog
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
SV: Logger 2020
« Svar #228 skrivet: 14 mars 2009, 21:50:08 »
Blev en beställning med en massa givare i olika längder. Ska bli kul att kunna övervaka solanläggningen och övriga temperaturer även när man inte är hemma. Funderar på hur man bäst distribuerar loggarna till min webb (som ligger på ett webhotell hos Cryostone). Finns det nån färdig lösning på det?
Ser fram emot nya typer av givare. Som sagt tidigare så skulle vind och regn-mätare vara trevligt.
Mvh Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
  • Karma +59/-52
SV: Logger 2020
« Svar #229 skrivet: 15 mars 2009, 08:22:31 »
Om du loggar mot din PC så kan du skicka upp samma bilder (trender och "lcdscreen") som du ser i PC-programmet till din websida med hjälp av ett program som medföljer på CD:n.
Det kommer även att bli möjligt att länka till bilder i webtjänsten. (Vet inte om det är klart än)
Skulle du vilja ladda upp mätvärdena i rådata så går det säkert lösa med någon form av litet program som plockar dessa antingen direkt från LoggerSoft, eller från hårddisken, någon sådan lösning tillhandahåller dock inte jag. (Jag är för dålig på att programmera för att lösa detta själv, och har inte beställt detta från någon annan heller)
/Rickard
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Logger 2020
« Svar #230 skrivet: 15 mars 2009, 12:23:19 »
 Är det den slutgiltliga Logger 2020 eller en förlängd beta serie ?
Utloggad Butcherswe
  • Hotscarfer
  • Antal inlägg: 51
SV: Logger 2020
« Svar #231 skrivet: 15 mars 2009, 13:21:03 »
Hej, vart en best här med Thumbsup
Är det så att den är webb baserad så man även kan latja lite i linux?
Om inte så ska jag ta o kollarunt om jag hittar något linux prog ^-^ vil kunna programera själv men det är överkurs för mig ha ha
Mvh Magnus
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #232 skrivet: 15 mars 2009, 17:47:19 »
Tyvärr är loggern begränsad för internetanvändning.
1. Låst till E-logger
2. Brandvägg måste vara upplåst.
Utloggad xayide
  • Antal inlägg: 2
SV: Logger 2020
« Svar #233 skrivet: 15 mars 2009, 22:37:48 »
¨Finns det nåt interface till Nive 410p för att få loggning på den?
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Logger 2020
« Svar #234 skrivet: 15 mars 2009, 22:55:22 »
Denna fråga är riktad till Rickard.
Har beställt ett ihopplock av Logger2020, elmätare, givare samt lite kabel.
Byter gärna detta mot 3-fas kittet som hade saldo -1 (skrev detta i ordern) om det inkommer snart.
Hoppas det är okej  ^-^
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Karma +59/-52
SV: Logger 2020
« Svar #235 skrivet: 16 mars 2009, 06:36:22 »
Hårdvaran är densamma, men vi har ju fått en del erfarenheter som gör att vi känner oss rätt trygga i att det inte finns några seriefel som vi inte kan lösa med mjukvaruförändringar.
  • Karma +59/-52
SV: Logger 2020
« Svar #236 skrivet: 16 mars 2009, 06:37:07 »
Har uppdaterat saldot nu, och skickat dig ett mail med instruktioner.
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #237 skrivet: 16 mars 2009, 14:32:26 »
Det tror jag inte.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Logger 2020
« Svar #238 skrivet: 16 mars 2009, 16:07:54 »
Hej igen Rikard,
Tack för din snabba hjälp, men jag var tydligen för snabb. Kan jag lägga om ordern igen -> glömde beställa givare i mitt euforiska tillstånd.  :D Har en kollega som ev. också vill ha en logger så det kanske blir 2 kit + givare.
Blir det problem kör vi på enligt lagd order...
  • Karma +59/-52
SV: Logger 2020
« Svar #239 skrivet: 17 mars 2009, 06:28:25 »
Du kan lägga en ny order, jag har inte börjat bearbeta din order.
Uppmärksamma mig bara på den när du gjort det så jag kan radera den gamla.
/Rickard
